maciekchn Sam Naprawiam Audi
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
  Wysłany: 2011-01-08, 11:35   Tylni HAK HOLOWNICZY OPEL ASTRA F jak sie montuje?
Cześć czy do zamontowania takiego haka potrzebuje jakieś narzędzia??
LINK
Typu wiertarka itd? w zderzaku trzeba wycinać coś?
Mam astra F HB z 94r ale zderzak mam od 97r(po lifcie)
Wysłany: 2011-01-08, 12:07
w zderzaku trza wyciąć kawałek plastiku
zdejmujesz zderzak i łapiesz hak w otwory zderzaka w tylnym pasie
potem wiercisz otwory pod środkowe mocowanie i skręcasz do tylnego pasa
potem zakładasz zderzak - 2 śruby na klucz 13 co odkręcasz w bagażniku - przechodzą przez mocowanie haka i one sa głównym elementem mocujacym hak
moim zdaniem to wersja haka jakaś nieoryginalna chyba, bo z reguły hali mają główne mocowanie do podłużnic i konstrukcję trochę bardziej pancerną - ten taki polichawy wygląda
u mnie w vectrze hak jest oryginalny, z odłączaną kulą, mocowany w 4 punktach do podłużnic tylnych, 4 punktach do tylnego pasa, i jak cofając pukniesz w ścianę czy coś, to leci beton
u ciebie masz wgnieciony tylny pas, a ścianie nic sie nie stanie
ten hak to oryginał czy jakaś polska tania tandeta?
ten mój wygląda mniej więcej tak
jest po prostu pancerny - wyciągając z zaspy kolegę zerwałem 2 linki holownicze o uciągu 3,5t - jedna jego i jedna moja, szarpanie było bardzo agresywne, bo wyciągałem zakopane VW T4
u ciebie takie mocne, dynamiczne szarpniecie może spowodować wyrwanie tylnego pasa razem z hakiem
mam na mysli sytuację tego typu:
zastanów się i lepiej kup solidniejszy hak mocowany do podłużnic, ten słabo wygląda i niesolidnie
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-01-08, 12:22
To jest oryginalny, nawet na tabliczce pisze GM, Ten co Ty masz to jest ok ale on jest do sedana zapewne a do HB taki mam z rozbitka kupiony okazyjnie.... czyli zderzak się zniszczy a auto oszpeci :)
Ale co do haka to na pewno nie z tych na allegro za 150zł co sprzedają, ładnie wyglądają ale wykonane z odpadków chyba znajomy miał, jak paczka przyszła to jeszcze dobrze nie wypakował i sprzedał tandeta....
Wysłany: 2011-01-08, 12:32
ten mój hak nie wymaga cięcia zderzaka
zaskoczyłeś mnie tą oryginalnością, bo rozwiązanie jest powiedziałbym kiepskie
nawet w kadecie przed laty mając hak oryginalny, był on mocowany do podłużnic
jak go zdjąłem to ważył na moje oko jakieś 30-35kg, no w cholere mocny i ciężki, nie taki jak ten z astry
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-01-08, 12:53
Mój waży jakieś 15kg(hak 35kg i 2osoby z tyłu, walizeczka i pies w bagażniku i szoruje dupa po jezdni) ...Ale poszukałem troszkę w necie i znalazłem...ze montuje się 2 ramiona do podłużnicy po 2 śruby na stronę...
Wysłany: 2011-01-08, 13:07
czekaj czekaj
moim zdaniem jest różnica pomiędzy hakiem z twojego linka a tym z rysunku
ten z linka montowany jest od wewnątrz bagażnika - 2 główne (boczne) ucha są trzymane przez śruby zderzaka a reszta przewiertami trzyma się tylnego pasa
z kolei ten z rysunku mocowany jest w podłogę bagażnika a nie za pomoc śrub zderzaka - jest nieco solidniejsza konstrukcja
w pierwszym przypadku tylko i wyłącznie tylny pas przyjmuje całość obciążenia haka, i jeżeli jest minimalnie podżarty na zgrzewach to blado to widze, a pod zderzakiem rdza lubi siedzieć
druga konstrukcja sporo bezpieczniejsza moim zdaniem, bo rzadziej spotyka się zżartą podłogę w miejscu mocowania
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-01-08, 13:14
To są te same haki przypatrz się obróć sobie ze 1 zdjęcia odwrotnie do rysunku.Nie będę ciągnąć walca na przyczepce by miało mi się coś pourywać...Z reszta wszystko wyjdzie jak będę go zakładał bo widzę ze muszę do znajomego podjechać do garażu, to sobie przemaluje podwozie bitexem
Wysłany: 2011-01-08, 13:19
faktycznie masz rację, to te same haki :ok:
Wysłany: 2011-01-09, 12:34
ArKos napisał/a:
Miałem hak z kadetta kombi i był montowany tylko do pasa tylnego (wneki na koło zapasowe :D ) - tez oryginał
Do załozenia potrzebna jest wiertarka i kilka wierteł (pod sruby - 12mm). trzeba wywiercic otwory w bagazniku i od spodu włozyc tulejki (od spodu juz sa dziury). Reszta w pasie przednim. wszystko jest zaznaczone w aucie. Nawet punktowac nie trzeba.
Jesli masz zderzak po lifcie to sprawdz czy nie masz zaslepki na hak (tak zdejmowalny kawałek w miejscu gdzie przechodzi hak) inaczej chyba tylko ciecie.
Elektryka oczyiwscie pod lampe + drugi kierunkowskaz z drugiej lampy
Wiesz ze ten hak jest montowany w srodku?
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-01-09, 12:39
Tak wiem, dzięki... czy butla z gazem w miejscu koła nie będzie przeszkadzać?
Wysłany: 2011-01-09, 12:42
Cytat:
nie, nie powinna
widziałem taki hak zamontowany i na moje oko miejsca jest full
Wysłany: 2011-01-09, 12:43
Mysle ze nie bedzie przeszkadzac, ale warto przymierzyc przed montazem.
Brak nowych postów Hak holowniczy - czym pomalować
holcu Nadwozie 12 2011-12-04, 16:38
jogus48
Brak nowych postów tylni most w bmw e 46 320d
radek Skrzynia biegów 0 2012-04-16, 22:09
radek
Brak nowych postów prawy tylni bęben
Gregor W. Podwozie 1 2011-04-06, 06:45
Brak nowych postów Zacisk tylni vectra A
MaQ Podwozie 3 2010-08-14, 12:54
Strona wygenerowana w 0,5 sekundy. Zapytań do SQL: 28
