Zamknięty przez: ArKos 2010-06-02, 20:37 |
Auto-expert Junior Admin
Silnik: 2.0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lut 2010 Posty: 314 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 2010-06-02, 19:49 [tuning] Podświetlane wskazówki Ford Escort
Mam nadzieję że paru zainteresowanym osobom ten opis pomoże w przeróbce zegarów w naszych esiach...
Do przeróbki będzie potrzebne:
* wskazówki do podświetlenia (moje pochodziły z Mondeo mk1 i pasowały bez żadnych przeróbek)
* diody w wybranym kolorze najlepiej Φ3 mm świecące punktowo (jeżeli nie uda nabyć się pod 12V to oporniki do kompletu). U mnie poszło 5 szt.
* wiertło o średnicy diod
* cienkie przewody
* koszulki termokurczliwe lub izolacja
* klej typu "Kropelka"
* zestaw wkrętaków "torx'ów"
* lutownica
Wskazówki przed montażem:
Niestety operacja podświetlania ciągnie za sobą konieczność późniejszej kalibracji wskaźników. Z obrotomierzem i wskaźnikiem temperatury sprawa jest najprostsza - po włączeniu zapłonu obie wskazówki ustawią się automatycznie, w obrotku na 0, w temp. w okolicach najniższej. na temat wskazówki prędkościomierza było opisane w temacie bodajże zmiany podświetlenia zegarów.
Gdy wydłubiemy już wskaźniki z obudowy rozbebeszamy je na czynniki pierwsze, tak żeby w ręku mieć tylko przezroczysty korpus. Należy wywiercić w nim otwór pod diodę. Przed wierceniem trzeba sprawdzić w jakiej max. odległości od ośki wskazówki można wiercić - dioda musi być schowana pod czarnym kapslem wskazówki.
Na przykładzie prędkościomierza - we wskaźnikach benz. i temp. wkleiłem diody w już istniejące otwory pod wskazówkami:
W tym momencie najlepiej przylutować do diod kabelki (i ewent. rezystory). Teraz polutowane diody wklejamy w korpus tak, aby nie wystawały za bardzo ponad zewnętrzną płaszczyznę. W tarczy wycinamy dziurkę żeby nie zasłaniała światła. Tak to mniej więcej wygląda złożone (od spodu):
Analogicznie postępujemy z resztą zegarów...
W obudowie zegarów można zrobić otworek do wyprowadzenia kabli. Ja zasilanie wziąłem z jednej ze ścieżek do żarówek podświetlających tarcze od spodu:
Efekt końcowy:
U mnie tarcze są podświetlone tylko od spodu.
Autor: Deem-Essi
Źródło: http://siec.no-ip.com |
Adsense
| | Strona wygenerowana w 0.42 sekundy. Zapytań do SQL: 18 |
