Zamknięty przez: ArKos 2010-04-18, 21:17 |
Junior Admin Junior Admin
Wysłany: 2010-04-18, 21:04 [tuning] Diodowe żarówki podświetlenia tablicy rej. Mercedes
Na wstępie zaznaczam, że jest to przeróbka fabrycznych oprawek - konieczne jest wycinanie, wyrywanie, łamanie itd. więc niestety nie będzie możliwości powrotu do używania zwykłych żarówek bez kupienia drugiej pary nowych oprawek!!!
Znalazłem zestaw z oprawkami, ale były tylko do KOMBI - postanowiłem zaryzykować i kupiłem je. Niestety oprawki nie pasują do sedana, o czym wiedziałem, ale za to moduły LED które można wyjąć z tych oprawek do sedana pasują IDEALNIE.
Tak więc tym, którzy mają kombi polecam zakup diod LED wraz z oprawkami - koszt 150 zł. I co najważniejsze te moduły NIE POWODUJĄ POJAWIANIA SIĘ BŁĘDÓW NA KOMPIE O PRZEPALONEJ ŻARÓWKACH, czyli komp nam LED-ów nie odłączy.
Tak więc kupiłem 2 oprawki, wraz z zamontowanymi w nich modułami LED - tak to wygląda:
Zaczynamy od rozebrania nowych oprawek- wyjmujemy z nich moduł LED - akurat w tych oprawkach, jakie kupiłem klosz jest przyklejony do oprawki i trzeba go oderwać - potem już tylko wyjąć moduł, który jest na wcisk. Oprawki już nam się nie przydadzą, bo są do kombi, a my przecież przerabiamy fabryczne oprawki do sedana.
Tu rozebrana oprawka i wyjęte moduły LED z obu oprawek:
Teraz przyszedł czas na zajęcie się fabrycznymi oprawkami, które wymontowujemy z autka i rozkręcamy, potem ładnie myjemy i wyciągamy z nich metalowe blaszki, które miały za zadanie trzymać żarówkę rurkową - trzeba je wyrwać, np. kombinerkami.
Oto co zobaczyłem, jak rozkręciłem oprawkę:
Widać, że nieźle to pordzewiało, mimo, że kilka miesięcy temu było rozbieranie i czyszczone...
Jak już wszystko wyciągniemy ze starej oprawki, staramy się zamontować moduły LED - nie za bardzo będą chciały wejść do końca, bo trzeba będzie wyciąć kawałki plastiku, żeby moduły weszły do końca oprawki:
Następnie ucinamy plastiki z kloszy, które miały trzymać żarówki.
Po zamontowaniu modułów LED pozostaje przykręcenie kloszy i uszczelnienie wszystkiego, np. silikonem. Ja użyłem kleju na gorąco, ponieważ miałem niestety odłamane części oprawek, w które wpina się wtyczki...
Teraz pozostaje Nam tylko montaż oprawek w klapie bagażnika- fajne jest to, że po montażu modułów LED pasują idealnie fabryczne wtyczki, bo przecież przerabialiśmy stare oprawki, w których są oryginalne gniazda.
WAŻNE!!!
Nie jestem pewny, ale najlepiej przed montażem sprawdzić, czy diody świecą, ponieważ przy montażu modułów w oprawce można pomylić bieguny modułów i diody mogą nie chcieć świecić- ja zamontowałem jak mi akurat pasowało i wszystko grało, ale nie wiem, czy u wszystkich tak będzie!!!
Oto kilka zdjęć po montażu oprawek w klapie bagażnika (jeden klosz był tak brudny, że nie mogłem go domyć, więc LEDy świecą troszkę na żółto, ale to jest do poprawy- wystarczy odkręcić sam klosz i go wyczyścić lub wymienić):
No cóż, to już szczęśliwy koniec- UDAŁO SIĘ! Teraz nie dość, że tablica podświetlona jest ładnym białym światłem, to jeszcze diody będą służyć chyba aż do naturalnej śmierci naszej W203-ki, więc dłuuuugo i koniec z wymianami żarówek i błędach na kompie!!!
Oto zdjęcie końcowe- sami oceńcie, czy się opłaciło tyle pracy!
Autor: bojar
Źródło: http://www.w203.pl |
| | Strona wygenerowana w 0,46 sekundy. Zapytań do SQL: 18 |
