wool Sam Naprawiam Audi
Model: Astra F
Oznaczenie silnika (symbol): C14NZ
Wysłany: 2011-12-10, 18:54   trzeszczenie amaortyzatorów przy skręcaniu Astra F
Witam
Po wymianie amortyzatorów, łożysk, sprężyn i poduch pojawiło mi się irytujące trzeszczenie w okolicach przednich słupków, słychać je przy manewrach na małych prędkościach, przy większych natomiast pojawia się ściąganie na prawą stronę. Rozebrałem ponownie mcpersony i posprawdzałem jeszcze raz czy wszystko poskładane jest tak jak powinno być. Dziś byłem na szarpakach (diagnostyka żyleta) i facio stwierdził że zawieszenie jest w jak najlepszym porządku a przyglądał się mu dokładnie. Opisałem mu co mnie niepokoi a on powiedział że spotkał się pare razy z czymś takim że, przy niektórych amortyzat przeba wsadzić dodatkowe podkładki pod kielichy :-o Czy spotkał się ktoś z takim patentem? Przed wymianą nie było takich przebojów z zawieszeniem, ale 18letnie sash-sze dawały niezłe bujanko na zakrętach i wymieniłem na kyb
Wysłany: 2011-12-10, 19:47
wool napisał/a:
A łozyska wymieniałes? W jakim byly stanie? Łozysko kolumny jest pod poduszka amortyzatora. Ten element daje o sobie znac w sposób ktory opisujesz.
Dawid Sam Naprawiam Audi
Specjalista
Tu naprawię, tam zepsuję ;-)
Model: Astra F 1.7 TDS Isuzu
Wysłany: 2011-12-11, 12:04
ja też wymieniałem wszystko włącznie z łożyskami i niewiedzieć czemu ale skrzypią przy przejeżdżaniu przez leżącego policjanta. Na starych wyryranych łożyskach i poduchach nie bylo tego...
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2011-12-11, 13:16
Pomiędzy sprężyny a budę dałeś gumowe podkładki?
Pomogłem? Kliknij "POMÓGŁ"
Robert
Model: Astra F
Wysłany: 2011-12-11, 16:06
Ciężko powiedzieć w jakim były stanie bo ktoś nierozgarnięty rozkręcał lub skręcał je na chama i pewnie chamskimi narzędziami więc wszystko było na tyle wyrobione że musiałem ciąć poduchy ze wszystkim flexem :-/
Między budą a sprężyną znajduje się element zwany "mocowaniem górnym amortyzatora" lub gniazdem amortyzatora, w nim jest kołnierz z gumą na którym opiera się sprężyna. Nad to całe ustrojstwo wchodzi łożysko i poducha.
zaznaczone na rys nr 2
Z jeszcze jedną ciekawostką z jaką się spotkałem to owo łożysko, mianowicie są dwa typy do tego modelu: jeden - samo łozysko i drugi - łożysko z aluminowym kołnierzem. Moje pytanie brzmi czy są one zamienne?
I ponawiam pytanie o tym patencie z podkładką pod kielichem o którym mi mówł diagnosta, czy ktoś się z tym spotkała i jak to niby by miało wyglądać?
djdavemix Sam Naprawiam Audi
Model: Astra F
Oznaczenie silnika (symbol): X16SZR
Wysłany: 2011-12-11, 16:42
Tak, łożyska są zamienne. Z blachą i bez blachy. Ja założyłem te tańsze :)
Przy montażu trzeba uwzględnić górną tuleję (plastikową z kołnierzem na rys.nr 2) - posiada taki wypust który montujemy w tą samą stronę co początek sprężyny w dolnej misce (trudno to wyjaśnić ale chyba to jasne). Tak było u mnie w oryginale a przez to zapewne ma być zachowany pion kolumny (element nr 2 posiada odpowiedni skos więc musi być zamontowany w prawidłowy sposób).
Cytat:
W zasadzie po wmontowaniu wkładu amortyzatora i wkręceniu "nakrętki" nr 6 pozostaje jeszcze zapas gwintu aby amortyzator osiadł bez luzów.
Model: Astra F
Wysłany: 2011-12-11, 17:28
Mam pewne podejrzenia że nie są zamienne, ale muszę to sprawdzić. Bo coś mi się wydaję że zastosowanie łożyska z tą blachą może spowodować że zabraknie podtoczenia (zaznaczonego na zielono) i w poduchę może wchodzić sam gwint, co spowoduje że amorek będzie wędrował po poduszce ( średnica otworu jest sporo większa od średnicy gwintu, szukam wymiarów kyb żeby strawdzić czy się nie mylę)
Model: Astra F
Wysłany: 2011-12-11, 17:44
Blacha ma raczej osłonić łożysko i większego wpływu na jego działanie nie ma.
Łożyska są identyczne. Gwintu ani tłoczyska nie braknie. Jest odpowiedni wypust na amortyzatorze - jego wysokość jest idealnie dopasowana do łożyska bez względu które założymy (jak pisałem znaczenia to nie ma) i w inny sposób nie ma możliwości montażu.
O ile pamiętam blacha dotyka tylko środkiem do poduszki a reszta tworzy kapelusz który kręci się wraz z łożyskiem (między zewnętrzną średnicą a poduszką amortyzatora jest spory luz).
Na rysunku z Opla Astry F 1,7 łożysko nie posiada blachy. Reguły nie ma. Ale jeśli to problem (obawa) zakup takie jakie były przed demontażem.
P.S. Przypomniało mi się, że otwór w poduszce musiałem troszkę podszlifować bo nie chciała wejść właśnie na ten zielony element zaznaczony przez Ciebie. Po założeniu łożyska (czy to z blachą, czy bez) poduszka nie przylegała idealnie do łożyska a tam luzu być nie powinno.
Z racji, że zamienniki są różne, mniej lub bardziej doskonałe zwróć na to uwagę.
Może właśnie masz tam luz bo poducha nie przylega i trzeba zwiększyć minimalnie otwór by idealnie pasowała na to "zielone" j.w. tłoczysko.
Model: Astra F
Wysłany: 2011-12-11, 19:19
Dogrzebałem się do takiej informacji:
-bez blaszki do nr podwozia - T2677310
-z blaszką od nr podwozia -T2677311
ps. gdzie znajduje się nr podwozia? (nie nadwozia)
co się jednak okazało, rodzaj łożyska ma b. duże znaczenie
Mimotego co twierdzą w większości sklepów i warsztatów łożysko z blachą nie jest wcale zamienne z łożyskiem bez blachy, nie dajcie sobie głupot wciskać. Skoro producent stworzył 2 typy to chyba nie bez przyczyny. Założyłem w końcu łożysko bez blachy i jak się okazało takie powinno być, nie ma pisków, trzeszczeń i innych dźwięków, czyli wszystko jest tak jak powiino być
Brak nowych postów Seicento - stuka przy skręcaniu w lewo
bayo Podwozie 1 2011-05-10, 10:21
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [nadwozie] Trzeszczenie tapicerki drzwi Golf
ArKos Volkswagen 0 2010-03-01, 22:09
Brak nowych postów (ASTRA G) Przy 120 check i muł.
Kosa31 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 12 2012-03-10, 16:46
Kosa31
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Wymiana manetek przy kierownicy - Astra G
Grzes997 - konkurs
ArKos Opel 0 2011-01-16, 13:45
Strona wygenerowana w 0,37 sekundy. Zapytań do SQL: 25
