Dlugi Sam Naprawiam Audi
Zaawansowany
VAG Grupa
Model: Opel Tigra
Wysłany: 2011-05-07, 18:03   Tigra - nie działa cześć elektryki po zmianie akumulatora
Witam, problem dość dziwny :)
Byłem zmuszony wyjąć akumulator z Tigry na jakąś godzinę, gdy włożyłem go na swoje miejsce przestało działać
- uchylanie szyby pasażera przy zamykaniu bagażnika
- nie działają światła cofania przy włączeniu biegu wstecznego
- wcześniej szyby same opuszczały/zamykały się po przytrzymaniu przez chwilę przycisku teraz trzeba dusić przycisk, aż szyba się opuści/zamknie
Wszystkie bezpieczniki okey.
Ktoś ma pomysł ?
Wysłany: 2011-05-07, 18:20
Dlugi napisał/a:
Moduł komfortu wymaga zaprogramowania. Na zamkniętej szybie naciśnij przycisk zamykania na 3s. I ponownie na 3s.
Osobno programuje się prawą i lewą. Prawa być może z uwagi na to nie usuwa się przy zamykaniu klapy.
Wysłany: 2011-05-07, 18:22
Dlugi napisał/a:
musisz szyby zaprogramować, zamknij szybę i trzymaj tak długo aż usłyszysz wyłączenie się przekaźnika w mechanizmie, i tak robisz z każdą szybą.
Dlugi napisał/a:
to się chyba programuje w ten sam sposób co szyby w drzwiach, musisz spróbować,
co do świateł wstecznych może wyskoczyła wtyczka ze skrzyni, lub spaliły się żarówki skoro bezpieczniki dobre, światła wsteczne nie mają nic wspólnego z odłączaniem akumulatora i programowaniem, w skrzyni jest wyłącznik który zamyka obwód i to jest tyle.
Zaawansowany
VAG Grupa
Model: Opel Tigra
Wysłany: 2011-05-08, 01:46
Grzes997 ok jutro spróbuje zaprogramować i zostaną tylko światła cofania do "załatwienia"
Opel Tigra Sam Naprawiam Audi
KOERONE
Model: Tigra Mk1
Wysłany: 2012-02-05, 05:48
Hej, wiem że trochę czerstwy temat, ale ciekawi mnie co to uchylanie szyby pasażera przy zamykaniu bagażnika? sama sie uchyla jak zamykasz bagaznik? nie kumam... :-/
polosin Sam Naprawiam Audi
polosin
Model: Tigra
Wysłany: 2012-02-05, 10:29
Tak, w Tigrach od pewnego rocznika przy zamykaniu bagażnika automatycznie uchyla się szyba pasażera. Ma to przeciwdziałać powstawaniu zbyt dużego ciśnienia w kabinie, co mogłoby prowadzić do wydmuchania przedniej szyby.
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-05, 10:44
Kolegi córka ma tigrę i też jak otwierasz tylną klapę okna się uchylają
Pomogłem? Kliknij "POMÓGŁ"
Robert
Wasyl Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
Model: Kadett, Senator
Wysłany: 2012-02-05, 10:47
Cytat:
Mała kabina, duże furtki i tak jest :P W szpachlibrze jak pyrgnąć drzwiami to szyberdach prawie wypada :D Nie mówiąc już o 2x większej tylnej klapie właśnie :)
KOERONE
Model: Tigra Mk1
Wysłany: 2012-02-05, 13:58
Kurcze ciekawe, moja nie robi czegoś takiego. A dobrze by było gdyby robiła bo żeby domknąć bagażnik muszę naprawdę mocno pierdyknąć klapą... Jakie to były roczniki? dodam że moja jest z 1994, zaraz przeszukam gógla.
Wysłany: 2012-02-05, 14:01
Chyba od roczników powyżej 94, o ile pamiętam 95-96.
Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-05, 16:17
ta moja znajoma ma 1999rok
Robert
polosin
Model: Tigra
Wysłany: 2012-02-07, 17:44
poszukałem, od 97 roku mają taki bajer :)
KOERONE
Model: Tigra Mk1
Wysłany: 2012-02-08, 02:09
polosin napisał/a:
Kurcze, utrafiłeś dobry rocznik :roll: gratuluję, zostaje mi poszukać sposobu na zainstalowanie tego w mojej, wydaje się to całkiem przydatną funkcją. A jeśli ktoś znałby jakiś na to patent to niech się podzieli, w końcu nic to nie kosztuje :-D (chociaż w dobie acta... :lol: )
Brak nowych postów Awaria elektryki
rupi74 Elektryka i elektronika 6 2011-10-25, 19:47
Brak nowych postów wysokie obroty przy zmianie biegów
kody błedu P1298 i P0133
Robert5 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 16 2011-10-25, 09:18
Robert5
Brak nowych postów Opel Corsa B 1.2 benzyna 95r,szarpie przy zmianie biegów
marcinekk833 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 8 2012-03-17, 13:14
Brak nowych postów ladowanie akumulatora
rafal Elektryka i elektronika 2 2010-11-14, 10:33
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 31
