Napraw Sam Swoje Auto Strona główna Home | Redakcja | Kontakt | RSS | Polityka Prywatnoœci | Statystyki | Grupy |
2010-12-31, 12:31
Dlugi Sam Naprawiam Audi
Zaawansowany
VAG Grupa
Model: Opel Tigra
Wysłany: 2010-09-30, 11:18   Tigra check engine
Witam, co jakiś czas zapala się kontrolka check engine. Mam 16 pinowe złącze diagnostyczne i przy użyciu wspaniałego urządzenia zwanego "przewodem" zczytałem kod błędu: 10 mrugnięć, przerwa 5 mrugnięć, czyli błąd 05, a takiego nie ma czy to oznacza że muszę mieć specjalne urządzenie pomiarowe gdyż błędy są czterocyfrowe ?
Czytałem również, że rozpoczęcie diagnozowania sygnalizowane jest kodem 12 jednak u mnie nic takiego się nie dzieje i od razu wyrzuca błąd 05.
Adsense
Wysłany: 2010-09-30, 12:01
nie ma takiego błędu może coś źle podłączyłeś ma być prawidłowo zwart pin 5 i 6 lub 6 do masy czasem się trafia że masowy pin w gnieździe jest odłączony a tu masz obszerną wiedzę na temat błędów
http://forum.samnaprawiam...dczyt-vt255.htm
Zaawansowany
VAG Grupa
Model: Opel Tigra
Wysłany: 2010-09-30, 14:53
Grzes997, czytałem ten temat który podałeś jak i ten http://opel24.com/porady/...dczyt-bdow.html a w nim znalazłem takie słowa
Cytat:
Dla złącza 16 pinowego.
Wszystko jest mniej więcej tak samo jak dla 10 pinowego.
Ale przyrząd diagnostyczny wsadzamy w inne piny.
W 3 i 4 od góry od strony drzwi.
Odczyt błędów
I odczytujemy błędy.
Uwaga!!
W zależności od modelu sterownika (nie będę tu wymieniał) mogą być kody 4 cyfrowe.
Błyskąją od razu nie ma żadnej inicjalizacji a ZERO to 10 mrugnięć.
Chyba mam tą wersję kompa gdzie nie miga 12 na początku
Więc jak w domowych warunkach zczytać 4 cyfrowy kod ?
Wysłany: 2010-09-30, 16:50
a sprawdzałeś robiąc zworkę w pinach 5 i 6 lub masa samochodu i pin 6 bo pin 5 to masa nie zawsze podłączona do gniazda, w starszych modelach z 16 pinowym gniazdem można było jeszcze odczytać kody w nowszych już niestety nie nić nie zrobisz tylko podpięcie do kompa i troszkę za mało szczegółów, jaki rok Tigry jaki silnik czy jest instalacja gazowa ??
Model: vectra
Oznaczenie silnika (symbol): 1.6 8V (x16sz)
Wysłany: 2010-09-30, 17:18
Nie lepiej zaczac od tego jaki dokładnie masz silnik?
Zaawansowany
VAG Grupa
Model: Opel Tigra
Wysłany: 2010-10-01, 00:11
rok produkcji '97 silnik 1.6 16v gazu nie ma
Wysłany: 2010-10-01, 06:32
Więc jak nie zadziała zworka na pinie 5 i 6 to nie odczytasz kodów jedynie Cię ratuje podpięcie pod kompa.
Zaawansowany
VAG Grupa
Model: Opel Tigra
Wysłany: 2010-10-01, 13:21
technologia ... może znajdę jakieś złącze na allegro i zainwestuje w takie urządzenie diagnozujące
Wysłany: 2010-10-01, 14:57
Były na forum poruszane tematy urządzeń do diagnozowania nawet Tigry, poszukaj
łodamadafaka...
Marka: Audi/Opel/Opel
Model: A6C5/AstraG/Calibra
Oznaczenie silnika (symbol): AEB/X20XEV/X30XE
Wysłany: 2010-10-01, 14:59
http://allegro.pl/interfe...1223848943.html
Model: vectra
Wysłany: 2010-10-01, 20:36
Mam 1.6 16V (X16XEL) u siebie w astrze i kody sa DWUCYFROWE i kod 12 na poczatku musi byc. Jesli nie ma to jakas gimela tam musi byc. Sprawdz kolory przewodów które zwierasz "spinaczem" i bedzie jasne.
Zaawansowany
VAG Grupa
Model: Opel Tigra
Wysłany: 2010-10-02, 11:44
nagram film telefonem i wszystko zobaczycie sami :)
Brak nowych postów CHeck engine
kotrolka
Tomaszek65 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 1 2013-04-24, 16:45
Brak nowych postów zapalająca się kontrolka check engine vectra
mariuszryś Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 2 2011-06-20, 14:59
mariuszryś
Brak nowych postów spadek mocy, kontrolka silnika, check engine,
osik555 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 6 2011-10-28, 20:17
osik555
Brak nowych postów Zapalający na sie podczas jazdy CHECK ENGINE - Astra II
nycer Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 12 2013-03-19, 01:21
nycer
Strona wygenerowana w 0,42 sekundy. Zapytań do SQL: 35
