Witam
od strony paliwowej
Wymieniona pompka powinna byc dobra ale warto sprawdzic czy tłoczy paliwo, zeby to spr to sciagnij przewod z pompki ktory prowadzi do gaznika. Pokrec silnikiem i zobaczysz czy leci paliwo.
Od strony zapłonowej
sprawdz czy jest iskra, wykrec jedna swiece podepnij przewod i połoz na silnik, ktos pokreci silnikiem i zauwazysz czy iskrzy
jesli nie to odkrec kopułke i palec zobacz jak wygladaja,jesli sa zasniedziałe styki to oczysc
To rzeczy na ktore wrazliwe jest tico i trzeba to sprawdzic
Czesta usterka gdzie auto pali a po zagrzaniu gasnie lub tez nie idzie odpalic jest uszkodzony moduł elektroniczny, ktory jest w module zapłonowym( taki mały połksiezyc).
Mozna go wymienic samemu odkrecajac cały aparat zapłonowy a koszt takiego modułu to ok 150 zł
Pozdrawiam
