lighter Sam Naprawiam Audi
lighter
Marka: Volkswagen
Model: Golf mk.3
Oznaczenie silnika (symbol): ABU
  Wysłany: 2012-02-06, 20:09   Temperatura cieczy VAG 1.6 ABU
Witam!Proszę o pomoc w diagnozie usterki wskazania temperatury cieczy w silniku VAG 1.6 ABU.Kupiłem auto z tym silnikiem i od początku wskazania temperatury cieczy na zegarze wynosiły 70st.Wymieniłem termostat na zalecany do tego silnika,lecz to nie przyniosło rezultatu(dalej równe 70st.)Następnie wymieniłem czujnik na trójniku przy termostacie i w tej chwili temperatura dochodzi już do 80st,co wraz nie jest poprawną wartością.Wentylator załącza sie po osiągnięciu ok.83st.,więc troszkę za wcześnie,ale rzadko,więc wątpię,by miało to związek z problemem.Silnik nie wykazuje żadnych z typowych objawów uszkodzenia uszczelki pod głowicą.Do wymiany jest napewno nagrzewnica,bo choć przewody przy wejściu do niej są ciepłe,ta daje na nawiewy ledwo ciepłe powietrze,ale tego również nie traktuję jako przyczynę problemu.Nie sądze też,że to wina samego wskaznika,bo silnik jest ewidentnie niedogrzany(dość wysokie spalanie).Ostatnio sprawdzilem nawet poprawność umiejscowienia parownika LPG i wpięcia go w przewody obiegu cieczy i tu też jest ok.Z góry dziękuje za wszelkie porady odnośnie mojego problemu.Pozdrawiam forumowiczów!
LIGHTER
Wysłany: 2012-02-06, 20:17
Nie wiem od kiedy masz te problemy ale myślę że jest to powód aktualnej temperatury powietrza, ja mam zasłonięte wloty powietrza do silnika i nie mogę go zagrzać do normalnej temperatury pracy, a termostat mam sprawny, powiem więcej nawet jak osiągnę 80 stopni to dmuchawa plus ogrzewanie na drugim biegu potrafi wychłodzić silnik, więc proponuję na eksperymenty poczekać aż temperatura się troszkę podniesie.
Krhid Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-06, 20:28
lighter napisał/a:
A układ dobrze odpowietrzony jest ? :)
lighter napisał/a:
A może po prostu wskaźnik w liczniku jest walnięty... skoro wedle niego przy 83*C wiatrak Ci się załączył...
Mimo wszystko zaczął bym od porządnego odpowietrzenia układu :)
Grzes997 napisał/a:
Jesteś pewien ? ... Ja też tak myślałem... zwłaszcza że termostat mam coś ponad 3 miesiące... a jednak się okazało że skubaniec za szybko się otwiera :cry: na postoju wskazówka jest mniej więcej delikatnie powyżej 80 a rura już dość ciepła się robi choć temp. otwarcia jest dopiero przy 92. termostat "vernet`a" (jako ciekawostkę dodam przypadek mojego kumpla -> astra c16nz, 5 termostatów, nówki sztuki fabrycznie niesprawne :P )
Dla porownania w Kadecie miałem "wahlera" i nawet przy -25 takich jaj nie miałem... :P wskazówka stała sztywno jak nie powiem co :-D w okolicach 90*C a ogrzewanie nie raz musiałem w dół skręcać bo za ciepło było :)
Aktualnie:
Wysłany: 2012-02-06, 20:49
Krhid napisał/a:
Grzes997 napisał/a:
Jesteś pewien ?
tak jestem pewien na 100%
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-06, 20:59
Grzes997 napisał/a:
A to przepraszam... choć i tak to trochę dziwne... można to zakwalifikować jako wadę tego samochodu ? ... Pytam... bo trochę przewrażliwiony jestem na punkcie termostatu i tektury przed chłodnicą zimą ... zawsze myślałem że to objaw jednak usterki :niepewny:
Aktualnie:
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-06, 22:53
Proponuję sprawdzić temperaturę z deski z temperaturą na VAG może wskaźnik nie być za dokładnie wyskalowany. Lub wsadzić termometr do zbiorniczka nawet taki co jest w multimetrze(tylko się nie poparzyć)
Pomogłem? Kliknij "POMÓGŁ"
Robert
lighter
Marka: Volkswagen
Model: Golf mk.3
Wysłany: 2012-02-07, 19:48
Więc na początek odpowietrze układ,ale myslę też,że to może być faktycznie wina temperatury otoczenia.Dzięki za sugestie wszystkim! :-) napisze o efektach!pozdrawiam! :-)
LIGHTER
Brak nowych postów Temperatura Cieczy chłodzącej
marciness12 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 3 2011-03-15, 14:58
Brak nowych postów wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
wJeżeli ktoś miał ptaki problem proszę o pomoc. Wskazówka podnosi powoli i opada z powrotem do zera nie wiem co jest grane, jaka teo przyczyna
swicek Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 2 2012-03-07, 21:39
Brak nowych postów problem z temperatura silnika
essi 99 16 zetec z klima
kubika Klimatyzacje i wentylacje 3 2010-07-16, 23:50
kubika
Brak nowych postów Temperatura zewnętrzna Toledo I
majes191 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 1 2012-02-24, 13:09
maniek02
Strona wygenerowana w 0,4 sekundy. Zapytań do SQL: 25
