dawiden
Marka: ford
Model: escort
Oznaczenie silnika (symbol): 1,6 zetec
Wysłany: 2010-06-24, 21:00 Szum podczas jazdy na luzie i na biegu
| Podczas jazdy szumi lewa strona, a łożyska były wymienione. Podejrzewam, iż będzie to łożysko skrzyni biegów. Znam się na mechanice i chciałbym sam wymienić. Proszę o informacje, gotowe instrukcje lub rysunki skrzyni biegów i naprawy. Lub porady pomocne w naprawie. |
Wysłany: 2010-06-24, 21:06
| dawiden napisał/a: | | szumi lewa strona, a łożyska były wymienione. Podejrzewam, iż będzie to łożysko skrzyni biegów |
łożysko jest bardziej w środku moim zdaniem
czy jesteś pewien, że szum nie wynika z wyząbkowanej opony lub zapieczonego lekko zacisku hamulcowego (trą klocki) ? |
Wysłany: 2010-06-24, 21:12
| Szum łożyska jest łatwo sprawdzić zabezpiecz samochód hamulec ręczny coś pod koła, dźwigni lewą stronę włącz silnik i jazda do przodu np na 2 biegu wtedy możesz wysłuchać co dokładnie szumi i gdzie szumi, bo może być tak jak ArKos pisał że szumi wyząbkowana opona. |
dawiden
Marka: ford
Model: escort
Wysłany: 2010-06-24, 21:20
| Opony były zmienione, a szum pozostał. Klocki zmienione na nowe. Proszę o dalsze info. |
Wysłany: 2010-06-24, 21:24
| Zrób jak Ci proponuję a najlepiej na kanale wtedy możesz wejść pod samochód i wysłuchać gdzie szumi innego sposobu na lokalizację szumiących kół nie znam. |
Wysłany: 2010-06-24, 21:28
jeśli wszystko wskaże na łożysko skrzyni biegów, to ja usilnie proponuję ci wizytę u mechanika
czemu?
bo łożysko wałka sprzęgłowego jest do skrzyni wtłaczane na prasie
obudowa skrzyni to aluminiowy odlew i masz wszelakie szanse na uszkodzenie jej przy naparzaniu młotkiem w celu wybicia starego i osadzenia nowego łożyska
ja bym dał spokój i odżałował kase na mechaniola |
Kubas3000
Model: Calibra
Oznaczenie silnika (symbol): c20xe
Wiek: 25 Dołączył: 10 Maj 2010 Posty: 51
Wysłany: 2010-06-24, 21:29
| dawiden, Jakiej firmy były łożyska? tylko nie pisz że 4max jak sama nazwa wskazuje 4 Dni to MAX... Osobiście zdarzyło mi się reklamować nawet SKF więc jeżeli to nie łożysko w skrzyni to może w kole... |
Wysłany: 2010-06-25, 06:54
| ArKos napisał/a: | | bo łożysko wałka sprzęgłowego jest do skrzyni wtłaczane na prasie |
łożysko wałka sprzęgłowego ja wykluczam z jednej prostej przyczyny kolega napisał
| dawiden napisał/a: | | Podczas jazdy szumi lewa strona |
wałek sprzęgłowy było by słychać na postoju gdy silnik pracuje a po naciśnięciu sprzęgła powinno być cicho, kolejna sprawa jeśli by było jakieś łożysko w skrzyni uszkodzone to musiała by być różnica w szumie jadąc i dodając gazu lub bez gazu różnica wynika że podczas jazdy z gazem silnik daje moc na skrzynie a jazda bez gazu siła bierze się z drugiej strony czuli od kół luźnie łożyska inaczej się układają i inaczej je słychać a jeśli szum jest zawsze taki sam to może być tak jak pisał kolega
| Kubas3000 napisał/a: | | Jakiej firmy były łożyska? tylko nie pisz że 4max jak sama nazwa wskazuje 4 Dni to MAX... Osobiście zdarzyło mi się reklamować nawet SKF więc jeżeli to nie łożysko w skrzyni to może w kole... |
Prostą i skuteczna metodę wysłuchania łożysk podałem już dwa razy |
Kubas3000
Model: Calibra
Wysłany: 2010-06-25, 09:31
| Grzes997 napisał/a: | | Prostą i skuteczna metodę wysłuchania łożysk podałem już dwa razy |
Ale kolega niewiem czemu uparł się na skrzynie....Jest tego jakiś powód ? Co do fordów to części do nich nie są za rewelacyjne sam mam w domu....Więc radził bym sprawdzić to tak jak kolega Grzes997, pisze |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Model: Golf 3, Polo 86c2f
Zaproszone osoby: 63
Wysłany: 2010-06-25, 17:20
Jeżeli szumią łożyska w przednich kołach to łatwo można to sprawdzić jadąc po łuku z prędkością ok. 80-90 km/h, wtedy słychać je najwięcej.
Najlepsza - moim zdaniem - firma produkująca łożyska - SKF. |
Wysłany: 2010-06-25, 20:28
| prezesik25 napisał/a: | | Jeżeli szumią łożyska w przednich kołach to łatwo można to sprawdzić jadąc po łuku z prędkością ok. 80-90 km/h, wtedy słychać je najwięcej. |
Nie znam tej metody sprawdzania łożysk i myślę że jest mało skuteczna gdyż nie wyklucza szumu opon i choć kolega opony zmieniał, myślę że moja metoda jest o wiele skuteczniejsza koło w powietrzu i się kręci a my mamy ucho bez pośrednio przy kole więc łatwo stwierdzić co nam tak naprawdę szumi.
My tu wypociny tworzymy a kolega dawiden milczy. |
Kubas3000
Model: Calibra
Wysłany: 2010-06-25, 21:00
| Grzes997 napisał/a: | | Nie znam tej metody sprawdzania łożysk i myślę że jest mało skuteczna |
W dodatku trzeba znaleźć kawałek drogi a jak wiadomo drogi u nas |
vitara
Marka: SEat
Model: Cordoba
Wysłany: 2010-06-25, 22:54
| Podnieść koło i sprawdzić luz w każdej płaszczyźnie. Pokręcić mocno kołem może usłyszysz buczenie porównać to z innymi kołami i sprawa gotowa. |
dawiden
Marka: ford
Model: escort
Wysłany: 2010-06-27, 20:43
| Ostatnio lepiej i mocniej przyjrzałem - przysłuchałem się temu wszystkiemu podczas jazdy... oto moje spostrzeżenia: Podczas jazdy szumi, w czasie postoju z włączonym silnikiem - nie, dodanie gazu lub luz nie robią różnicy dla szumu, jedynie prędkość ma proporcjonalny wpływ, a na dodatek na łuku szumi mocniej;bardziej. Za wszystkie podpowiedzi dziękuję i kolejnym krokiem będzie wymiana łożysk w kołach, by przekonać się o tym czy da to wymierny rezultat, a jeśli nie, to wtedy zacznę szukać na kanale pod autkiem. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam. |
Wysłany: 2010-06-27, 20:48
| dawiden napisał/a: | | Podczas jazdy szumi lewa strona, a łożyska były wymienione |
będziesz nowe łożyska na nowe wymieniał
| prezesik25 napisał/a: | | Jeżeli szumią łożyska w przednich kołach to łatwo można to sprawdzić jadąc po łuku z prędkością ok. 80-90 km/h |
Kolega Ci dawno proponował taki test
Wymień łożyska i po kłopocie |
