Przesunięty przez: ArKos 2010-10-16, 08:37 |
koko
Marka: opel tigra
Model: tigi
Oznaczenie silnika (symbol): 1.6 16v
Wiek: 25 Dołączył: 15 Paź 2010 Posty: 3
Wysłany: 2010-10-15, 22:46 szarpie podczas jazdy opel tigra 1.6 16v 96 rok
witam . mam problem z moim nowym autkiem jak je kupilem to chodzilo dobrze teraz cos nim szarpie jak jade na rownym gazie to tak jak by niedostawala paliwa czy cos takiego no i czasem zdarza jej sie zgasnac po wcisnieciu sprzegla oprucz tego jeszcze faluje na obrotach wolnych czasem. sprawdzilem kable od swiec i byla choinka wiec je wymienilem i bylo dobrze .teraz jak jechalem to tak jakby na zimnym silniku nia szarpalo a potem jak zlapala temp. to jusz nie .pomozecie ,jakies porady czy to moze byc egr. dodam jeszcze ze przed wymiana kabli to sie niedalo jezdzic bo tak szarpalo. teraz jest troche lepiej |
Wysłany: 2010-10-16, 09:18
| Wymień jeszcze świece i sprawdz regulator biegu jałowego czy nie jest zapchany lub przytarty |
koko
Marka: opel tigra
Model: tigi
Wysłany: 2010-10-16, 21:26
| a czy to moze byc wina swiec jakis czas po wymianie kabli bylo dobrze ,ok wymienie to ale w poniedzialek i tak chce dac do diagnostyki komp. dzieki bede pisal czy cos sie zmienilo |
Wysłany: 2010-10-16, 21:59
| koko napisał/a: | | a czy to moze byc wina swiec |
| Grzes997 napisał/a: | | Wymień jeszcze świece | |
koko
Marka: opel tigra
Model: tigi
Wysłany: 2010-10-27, 00:45
| witam bylem na diagnostye komp. i okazalo sie ze miala wszystkie mozliwe bledy kture zostaly skasowane do wymiany zostal czujnik temp. ktury jak czasem niezlapie temp. to autkiem zaczyna szarpac .mialem problemy z zapalaniem jej i okazalo sie ze czujnik polozenia walka rozrzadu jest do wymiany . wiec polecam diagnostyke przed jakimi kolwiek amymi naprawami pozdrawiam |
Wysłany: 2010-10-27, 17:08
| koko napisał/a: | | wiec polecam diagnostyke przed jakimi kolwiek amymi naprawami pozdrawiam |
dobrze powiedziane, grzebiac na własna reke mozna tylko pogorszyc |
fitslim
Model: Tigra
Wysłany: 2010-12-26, 18:14
| Pozwolicie że odświeżę nieco temat. Moje auto przerywa na 2 biegu przy około 2,5 tys obr. na 3 powyzej 3 na 4 przy predkosci około 60 km/h i na 5 około 90, co to może byc? Mocy nie brakuje jesli wcisne do dechy pedał gazu. Na światełkach na luzie często chodzi bardzo nierówno, lecz czasami coś jakby zaskakuje i już jest ok. Silnik krokowy, kable, świece były wymieniane, co polecacie? |
Bawariusz
Marka: BMW
Model: Seria 1
Oznaczenie silnika (symbol): 118d
Wiek: 47 Dołączył: 26 Gru 2010 Posty: 1 Skąd: Łódź
Wysłany: 2010-12-26, 19:51 tigra
Moje drugie autko, to właśnie Tigra-1.4 identyczna. Kilka dni temu miałem identyczną usterkę, gdy odpuściły mrozy i pojawiła się wilgoć w powietrzu.
Domyśliłem się, że pewnie elektryka i kompleksowo, czyszczenie świec, połączeń przewodów itd, klasyka...
Jakby ręką odjął, pomogło, polecam, ale przy trefnym paliwie takie objawy też się zdarzają. |
_________________ Pozdrawiam Bawariusz z Łodzi. |
fitslim
Model: Tigra
Wysłany: 2010-12-26, 20:28
to by tłumaczyło że usterka nie występuje za każdym razem tylko jak jest mocno wilgotno... ok postaram się przeczyścic jutro wszystko tak jak napisałeś, podzielę się potem efektami, co do paliwa tankowałem na 2 stacjach, w tym na jednej stałej i drugiej z której kiedyś brałem paliwko, więc to można chyba wykluczyc.
[ Dodano: 2011-01-07, 19:42 ]
niestety nie zaglądałem jeszcze do świec ani kabli, pojawił się za to błąd 44 Sonda lambda lub jej obwód, za uboga mieszanka paliwowo – powietrzna. Coś proponujecie?:(:(:( |
Wysłany: 2011-01-07, 19:45
| fitslim napisał/a: | | Coś proponujecie? |
co możemy zaproponować, skoro podstawowe rzeczy jeszcze nie zostały wykonane?
| fitslim napisał/a: | | błąd 44 Sonda lambda lub jej obwód, za uboga mieszanka |
lewe powietrze na dolocie - gumowa rura dziurawa, za słabo poskręcany dolot? |
