radekkk
Model: corsa
Oznaczenie silnika (symbol): 1.4 16V X14Xe
Wysłany: 2010-10-12, 17:18 Szarpanie w corsie b 1.4 , nierówne obroty
| witam wszystkich, mam problem ze swoja corsa b 1.4,a mianowicie silnik ma nierówne obroty. Zauważyłem też, ze podczas jazdy gdy puszczam pedał gazu czuć gwałtowne szarpniecie. Podejrzewam zabrudzony silniczek krokowy ale jestem ciekaw waszej opinii. przydał by się tez dokładny opis jak go wymontować do czyszczenia |
| Ostatnio zmieniony przez holcu 2010-10-17, 13:09, w całości zmieniany 1 raz |
MaQ
Model: Tigra
Zaproszone osoby: 4
Wysłany: 2010-10-12, 23:38
przyczyn szarpania jest w 3 i troche w tym silniku:
pada ci moduł zapłonowy
krokowiec
egr
lewe powietrze
zapala ci sie kontrolka check engine? |
radekkk
Model: corsa
Wysłany: 2010-10-17, 10:27
| niestety tak,ale tylko czasami, zazwyczaj gdy jadę po wyboistej drodze,potem gaśnie |
Wysłany: 2010-10-17, 12:08
to zczytaj błędy
nawet wróżka ci bez tego nie powie co jest nie tak |
silvo44
Początkujący ze Srebrnego Grodu
Marka: OPEL
Model: ASTRA F
Oznaczenie silnika (symbol): x14nz
Wiek: 48 Dołączył: 26 Lut 2010 Posty: 36 Skąd: Olkusz
Wysłany: 2010-10-17, 13:34
| radekkk napisał/a: | | jestem ciekaw |
... first step to hell ...
... usterkę trzeba naprawić a nie opiniować ...
1. - odepnij aku
2. - wyjmij wtyczkę z krokowca
3. - odkręć dwie śrubki
4. - wyciagnij go i włóż do benzyny ekstrakcyjnej na noc
5. - rano wyjmij i przedmuchaj powietrzem choćby pompką do kół ...
6. - zamontuj ... gwarancji poprawy nie ma ale może, może ...
| ArKos napisał/a: | | zczytaj błędy |
... niestety radekkk nie pisze o zapalaniu się CE ... pozdro ... |
Wysłany: 2010-10-17, 13:59
| silvo44 napisał/a: | | niestety radekkk nie pisze o zapalaniu się CE |
pisze.... pisze...
| MaQ napisał/a: | | zapala ci sie kontrolka check engine? |
| radekkk napisał/a: | | niestety tak,ale tylko czasami, zazwyczaj gdy jadę po wyboistej drodze,potem gaśnie | |
silvo44
Marka: OPEL
Model: ASTRA F
Wysłany: 2010-10-17, 15:55
| ArKos napisał/a: | | pisze.... pisze... |
... nooo, qrde pisze ... alem ślepy ... zwracam honorek
... skoro auto gaśnie na wybojach to trzeba poszukać luźnych elementów - wtyczek, wsuwek itp ... coś chyba się rozłącza ... pozdro ... |
Wysłany: 2010-10-17, 16:24
| masa na silniku? |
radekkk
Model: corsa
Wysłany: 2010-10-17, 20:14
auto mi nie gaśnie na wybojach tylko zapala się kontrolka silnika,a to jakoś szczególnie mi nie przeszkadza , wkurzające jest to falowanie obrotów,gaśnie mi zazwyczaj gdy stoję na światłach,obroty są normalne a po chwili spadają i czuć dość wyraźne wahanie |
Wysłany: 2010-10-17, 20:18
za obroty biegu jałowego odpowiedzialny jest krokowiec
a ty zczytaj błędy bo być może właśnie błąd krokowego ci wyświetla check |
