punciak Sam Naprawiam Audi
Specjalista
tak mało czasu...
  Wysłany: 2010-09-29, 12:05   Szarpanie brak mocy glosna praca silnika....Fiat punto 1.1
Witam mam problem z autem wczoraj zatankowałem na fuul po przełączeniu na gaz paliła się czerwona lampka przełączałem do skutku i zapaliła sie zielona dziś to samo jadę na LPG po chwili widzę czerwona lampkę przełączam z powrotem na PB i LPG i juz zielona.Dziś auto zaczęło strasznie szarpać nie dało eis ruszyć podczas jazdy przełączę na LPG i jedzie(ale nie ruszy) a na pb strasznie muli i silnik grzechocze... Na LPG jak dodam gazu słychać pukniecie strzał coś takiego co sie stało?Na lpg nie moglem ruszyc tak szarpało i dusiło na PB jakoś dojechałem do domu..
Auto:Fiat punto 1
silnik 1,1
rok. 97
lpg od 2006 parownik robiony niedawno + regulacja
Wysłany: 2010-09-29, 20:18
Troszeczkę namieszałeś miedzy Pb a LPG na spokojnie sprawdź czy takie objawy są na samej benzynie odpal pojeździ trochę i poobserwuj zachowanie silnika, potem przełącz na gaz i to samo pojeździć obserwować i opisać potem coś poradzimy bo z Twojego opisu na dzień dzisiejszy nic nie wynika.
Specjalista
tak mało czasu...
Wysłany: 2010-10-01, 15:17
Powiem tak....
Na PB jedzie jak czołg głośniej i jak bym miał 100kg obciążenia....
Na LPG ruszając szarpie ze nie da się ruszyć....
w czasie jazdy przełączę z Pb na lpg to jedzie ale tak jak na Pb czyli wolno i zamula.
Myślałem ze rozrząd ale po znakach widzę ze nie...
Ostatnio zmieniony przez ArKos 2010-10-01, 15:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-10-01, 15:22
czy twoim zdaniem ten pasek jest prawidłowo napiety?
jak dla mnie wisi luźny jak flak - zdjęcie 2
górne koło na wałku jest moim zdaniem o 1 ząbek przesunięte
Specjalista
tak mało czasu...
Wysłany: 2010-10-01, 15:32
no wisi masz racje ale nie da się przekręcić bardziej niż pisze w instrukcji (90`) Wymiana może rozwiązać problem?
Wysłany: 2010-10-01, 15:56
pasek nie może być aż tak luźny
żeby ci sie okręcił więcej niż 90* to by musiał dyndać
moje zdanie:
nierówne jałowe + szarpanie przy obciążeniu może wynikać ze zbyt luźnego paska
najpierw go napnij i zobaczysz czy sie poprawiło
Specjalista
tak mało czasu...
Wysłany: 2010-10-01, 16:48
Powiedz jak napina się w punciaku?
Wysłany: 2010-10-01, 17:11
nie robiłem nigdy fiata
w oplu albo napina się pompą wody (mimośród) albo jest napinacz - zależnie od silnika
Specjalista
tak mało czasu...
Wysłany: 2010-10-01, 17:12
ArKos napisał/a:
moje zdanie:
Ale ja nie pisałem ze przy obciążeniu szarpie tylko przy ruszaniu na LPG tak szarpie ze auto dosłownie podskakuje a nie jedzie na PB lepiej rusza ale straszeni wolno i mulasto dodatkowo silnik głośno pracuje i dziwnie.Stalo się to nagle...Podjechałem zgasiłem po 30min ruszyłem i od razu takie zachowanie. [/fade]
Wysłany: 2010-10-01, 17:24
punciak napisał/a:
Ale ja nie pisałem
a czy ja pisałem?
Specjalista
tak mało czasu...
Wysłany: 2010-10-01, 17:39
no tu "szarpanie przy obciążeniu może wynikać ze zbyt luźnego paska"
Dobra nie ważne...Właśnie opla robiłem to wiem ze pompa a w punciaku :crazy: chyba rolka odkręcę zobaczę...Zresztą to napinanie to czarna magia dla mnie...By ktoś wytłumaczył jak to zrobić...
W punto pompa przykręcana na stale jest na 4 śruby.
Wysłany: 2010-10-01, 17:52
punciak napisał/a:
punciak napisał/a:
to proces ruszania nie obciąża silnika? :roll:
1. zobacz ustawienie rozrządu bo moim zdaniem jest źle
2. naciąg paska jest za słaby według mnie
Wysłany: 2010-10-01, 21:21
punciak napisał/a:
Pod kółkiem rozrzadu masz napinacz (rolka z łozyskiem na mimosrodzie) Ustawiasz rozrzad na znaki, luzujesz srube napinacza i napinasz napinacz (obracasz mimosród i pasek sie luzuje lub napina - zalezy w która strone krecisz) jak naciagniesz to zakrecasz srube (nowa srube odpowiednim momentem) Przekrecasz 2 razy silnikiem za dolne kółko (to na wale korbowym) i sprawdzasz znaki i naciąg, jak jest ok odpalasz.
ArKos napisał/a:
który to napinacz tez jest na mimosrodzie :P
Moze rzeczywiscie napinacz popuscił, pasek przeskoczył - przy okazji zapłon skopał i stad...
punciak napisał/a:
punciak napisał/a:
Oby nie zaworki o tłoki :-(
Wysłany: 2010-10-01, 21:23
Cytat:
taaaaaaaa?
pokazać ci ten mimośród np w c20xe?
:mrgreen:
Specjalista
tak mało czasu...
Wysłany: 2010-10-01, 21:24
no oki... Jak możesz opisz jak się naciąga bo w oplu praktycznie na sile wciskałem pasek a dalej pompa i napinacz a tu hmmm.... sam nie wiem jak się zabrać...Najlepiej opisz jak dziecku co i jak :) :-P :-D
Całość wygląda tak LINK
Tylko u mnie niema nacięcia dolnego na silniku :-/
aha a czemu na LPG tak szarpie przy ruszaniu a na Pb rusza w miarę normalnie...
Brak nowych postów Brak mocy na niksich obrotach, szarpanie w Oplu astra G 1.4
slawekf74 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 36 2011-07-30, 23:37
slawekf74
Brak nowych postów brak wolnych obrotów nie równa praca silnika
czester Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 6 2012-05-01, 14:57
czester
Brak nowych postów Brak mocy silnika podczas jazdy i przyspieszania
krzysiekwiechu Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 1 2012-02-28, 17:52
Brak nowych postów fiat punto żółta lampka kontrolna silnika
piotr punto Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 1 2011-11-18, 09:10
Strona wygenerowana w 0,41 sekundy. Zapytań do SQL: 32
