spox10
Marka: hyundai
Model: sonata
Oznaczenie silnika (symbol): 3.0
Wysłany: 2010-11-22, 21:05   Sworzen wachacza przod hyundai sonata
Witam.Kwalifikuje sie mi sworzen wachacza do wymiany.Moje pytanie jak sie go demontuje,jak jest zabezpieczony.Nie rozbieralem tego nigdy i nie kupilem jeszcze nowego.Mam wiec pytanie czy dam to zrobic a domowych warunkach
Wysłany: 2010-11-23, 07:03
Do Twojego modelu samochodu były dwa typy sworznia jeden z uszami na dwie śruby a drugi okrągły do wprasowania, jeśli masz ten na śruby to dasz rade sam odkręcasz sworzeń od piasty i go wybijasz potem odkręcasz sworzeń od wahacza i w odwrotnej kolejności instalujesz nowy, jeśli masz wprasowany to jest więcej roboty bo trzeba wykręcić cały wahacz wybić stary sworzeń i wprasować nowy, czasem można wprasować w dobrym imadle, więc na początek sprawdź jaki typ masz a potem zdecyduj czy dasz rade go wymienić.
spox10
Marka: hyundai
Model: sonata
Wysłany: 2010-11-23, 08:00
Dziekuje za szybka pomoc,czym sie wizualnie roznia te sworznie bym mogl sprawdzic jaki mam.Pozdrawiam
Wysłany: 2010-11-23, 14:40
Tak można to wizualnie zobaczyć czy sworzeń jest przykręcany do wahacza czy wprasowany.
spox10
Marka: hyundai
Model: sonata
Wysłany: 2010-11-23, 16:29
Mam wiec stozkowy,czyli trzeba wachacz zdemontowac do wymiany.dziekuje za podpowiedz
Brak nowych postów Poduszka silnika i skrzyni Hundai sonata 3.0
spox10 Podwozie 2 2010-09-06, 09:27
spox10
Brak nowych postów Wymiana wachacza w astra f 1996r
grigorji Podwozie 6 2011-08-28, 16:14
Brak nowych postów Urwana śruba podczas odkręcania wachacza.
grigorji Podwozie 4 2012-03-26, 21:06
Brak nowych postów Stuki po wymianie wachacza po najechaniu na małą dziurę
nobi75 Podwozie 2 2011-08-09, 18:12
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 23
