Przesunięty przez: ArKos 2011-07-04, 18:25 |
jadam
Nowicjusz adam szynalski
Model: kadett
Wiek: 30 Dołączył: 15 Sie 2010 Posty: 9 Skąd: szalonki
Wysłany: 2010-08-24, 20:40 swap
| jakie czekaja mnie niespodzianki przy swap opla kadetta z 1.6i na 2.016V |
Marka: Audica i Ople
Pomógł: 235 razy Wiek: 40 Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 4131 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2010-08-24, 20:45
dżizas...
szkoda że kolega nie czyta forum, bo wyczerpująco jest opisane
czytanie przecież nie sprawia bólu
proszę:
http://forum.samnaprawiam...iedzy-vt248.htm |
jadam
Model: kadett
Wysłany: 2010-09-17, 20:14
| ok ze strony mechaniczmej mam juz wszystko a jak wyglada strona elektryki |
Wysłany: 2010-09-17, 20:54
tak wygląda że musisz mieć wiązkę i ECU
łączysz wszystko kolorami i tyle
tu praktycznie identyko tylko 2.0 8v 2.0 16v:
http://forum.samnaprawiam...azka-vt1467.htm
opisane kabelki są, przyda się |
jadam
Model: kadett
Wysłany: 2010-11-07, 15:41
| mam walnieta astre 1.8 czy łapy silnika beda pasowac do kadetta 2.0 |
Wysłany: 2010-11-07, 17:35
nie
i 1.8 i 2.0 to bigbloki ale kadett ma inne łapy niż astra
do kadetta będzie pasowała łapa z ascony 2.0 lub 1.8 |
jadam
Model: kadett
Wysłany: 2010-11-08, 20:24
| ok a czy będą mi pasowały półosie z nexsii 1.5 16V mysle o pominieciu wymiany piast |
Wysłany: 2010-11-08, 20:35
tak
nexia ma bigblokowe skrzynie ale smallblockowe piasty
to ci pozwoli na uniknięcie wymiany piast
sugestia z mojej strony:
kup tarcze 256mm wentylowane i zaciski do nich
na tych co masz 236mm niewentylowanych, po prostu sie zabijesz
z tym silnikiem nieraz pogonisz i przy ostrym hamowaniu ze 2-3 razy i już prawie nie ma hamulca na obecnych tarczach
koszty niewielkie ale pożytek spory - wentylowane 256mm już hamują w porównaniu z 236 niewentylowanymi
możesz wziąć heble z calibry, vectry A, ascony 2.0, albo z vectry B do 98 wersje 1.6-2.0
koszty zacisków to ok. 40-50zł za komplet, tarcze kup nowe - ok. 80zł sztuka |
fraglesiak
Model: Kadett\Astra Caravan
Oznaczenie silnika (symbol): C20NE\1.6NZ
Wiek: 36 Dołączył: 22 Sty 2011 Posty: 16
Wysłany: 2011-01-22, 20:10
ArKos, łapa czy łapy? Znaczy jeżeli chcę wsadzić silnik z kadetta do Asi to jak wszystkie są inne czy tylko jedna? Nie widziołem Aśki dokładnie z 2,0 to ni wiem |
Wysłany: 2011-01-22, 20:13
| Na pewno jest inna łapa tylna skrzyni i na pewno jest inna łapa silnika po stronie rozrządu. Nie wiem na 100% jak jest z przednią łapą skrzyni, ale moim zdaniem też bedzie inna, bo astra ma kołyskę pod silnikiem i poduszki są do kołyski przykręcone. |
fraglesiak
Wysłany: 2011-01-22, 20:37
ArKos, ok dobrze wiedzieć... Muszę jakiś pogląd se załatwić... |
Pomógł: 49 razy Wiek: 24 Dołączył: 22 Lut 2010 Posty: 901 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2011-01-23, 17:40
| ArKos napisał/a: | | vectry B do 98 wersje 1.6-2.0 |
vectra 2.0 nie miala przypadkiem wiekszych hebli z przodu?
| ArKos napisał/a: | | bo astra ma kołyskę pod silnikiem i poduszki są do kołyski przykręcone |
jesli chodzi o astre F to bzdura. przednie poduchy sa do podłuznic a tylna opiera sie o sanki.
Wszystkie łapy pasuja od vectry/calibry do astry F
Tylna od skrzyni i od silnika sa inne. przednia skrzyni wydaje sie identyczna (w kadziu tak samo przykrecona)
A co do półosi to tez bym uwazał bo były 2 typy wielowypustów na przegubie wewnetrznym do bigbloka (drobny i gruby) mialem dwie skrzynie F16 w których były oba typy. |
Wysłany: 2011-01-23, 17:53
| szymon 1587cm3 napisał/a: | | vectra 2.0 nie miala przypadkiem wiekszych hebli z przodu |
do 98 roku wszystkie miały 256mm wentylowane - tak wynika z EPC
od 99 czyli poliftowe, to 256mm było przy 1,6 16v a 1,8 wzwyż miały 288mm na 5 śrub
| szymon 1587cm3 napisał/a: | | Wszystkie łapy pasuja od vectry/calibry do astry F |
pytanie dotyczyło, czy będą pasowały do kadeta - według mnie nie będą
moge się oczywiście mylić, ale na wygląd to mi to nie pasuje za bardzo
fakt, zagalopowałem się, bo teraz mi sie kojarzy, że łapa po stronie rozrządu jest od spodu podłużnicy prawda? |
szymi870
Model: corsa
Wiek: 21 Dołączył: 22 Lip 2010 Posty: 72 Skąd: Zgierz
Wysłany: 2011-01-23, 18:00
| ArKos napisał/a: | | do 98 roku wszystkie miały 256mm wentylowane - tak wynika z EPC | dziwne mam VB z 98 roku X20XEV i ma 288mm na 5 śrub ... a nie były swapowane z polifta |
Wysłany: 2011-01-23, 18:04
| ArKos napisał/a: | | pytanie dotyczyło, czy będą pasowały do kadeta - według mnie nie będą |
Tylko przednia prawa (od skrzyni) bedzie pasowac reszta jest inna
| ArKos napisał/a: | | że łapa po stronie rozrządu jest od spodu podłużnicy prawda? |
Tak, czy kadett czy astra prawa poduszka skrzyni jest dokrecona pod podłuznica
Lewa od silnika w kadecie jest z boku podłuznicy, w astrze pod podłuznica.
Tylne sa zupełnie inne
szymi870,
Dokładnie, niedawno miałem taka vectre i bylo jak piszesz |
