Boskiwjk
Model: Kadett
Oznaczenie silnika (symbol): brak
Wysłany: 2010-07-26, 12:14 Swap c16nz na c20ne
Panowie potrzebuję takiej informacji.. czy muszę zmieniać też całą główną wiązkę z auta dawcy ( chodzi mi o tą z bezpiecznikami, stacyjką, nawiewami, zegarkiem itp), bo wiadomo tę z kompem co idzie do listwy wtryskowej to muszę zmienić Przełożył bym całą, odrazu bym wrzucił deskę z gsi, z checkiem, ale przy cewce jest trochę poszarpana i boję się, ze nie dojdę z nia do ładu.. z mechaniką nie mam problemu, ale na elektryce się nie znam, więc wole zapytać, co by 100 razy tego nie robić |
fifek
Model: Vectra
Wysłany: 2010-07-26, 12:19
Boskiwjk, nie zmieniasz wiązki od auta, zostaje twoja stara.
Jedyne co to musisz poprzekładać przewody w tej okrągłej wtyczce kolorami. |
Wysłany: 2010-07-26, 12:46
| jak wyżej, w razie problemów z podłączeniem digiego też mam rozpiskę kolorów |
Boskiwjk
Model: Kadett
Wysłany: 2010-07-26, 16:04
| fifek, czyli tak główna wiązka zostaje z 1,6... tylko muszę poprzekładać przewody w tej okrągłej wtyczce co jest koło cewki... dobrze zrozumiałem?? |
Wysłany: 2010-07-26, 16:56
tak
jeśli wtyczki byłyby inne to poobcinaj wtyczki, kup uniwersalną wtyczkę w motoryzacyjnym (damsko-męska) i kolorami połącz |
Wysłany: 2010-07-26, 17:00
| tak, łaczysz kolorami wiazki silnika i kabiny za pomoca tej okragłej kostki przy cewce |
Boskiwjk
Model: Kadett
Wysłany: 2010-08-01, 22:41
przy wyciąganiu silnika napotkałem taki problem... sworzeń wahacza jest "dziwnie" przymocowany do wahacza, u siebie w gsie miałem 3 śruby, tu zaś są jakieś prasowanki czy cuś w związku z tym moje pytanko czy różnią się jakoś wahacze z gsi i ten z 1.6 jeżeli nie to czy mogę założyć na sworznie z 1,6 mcperson z gsi?? bo pierwszy raz widze tak zamontowane sworznie, w ogóle nie ma żadnej śruby ani nic do odkręcenia, wygląda jakby było sprasowane z wahaczem |
Wysłany: 2010-08-01, 22:59
sworznie były oryginalnie nitowane do wahaczy i (tu mi sie wydaje) jak kupuje sie nowe to tez sa na nity. Wystarczy rozwiecic i przykrecic nowy.
Nie ma zadnej róznicy w wahaczach mały/duzy blok |
fifek
Model: Vectra
Wysłany: 2010-08-02, 06:51
szymon 1587cm3, jak się kupuje to są śrubki z nakrętkami.
Fabryka nituje, jednak lepiej jest nity pościna diaxą niż je rozwierca, no chyba że mamy do dyspozycji porządną wiertarke stołową. |
Boskiwjk
Model: Kadett
Wysłany: 2010-08-06, 19:57
jakoś wszystko idzie do przodu... aktualnie mecze się z pompą paliwa, panowie potrzebuje szybkiego i łatwego przepisu na upchanie pompy zewnętrznej z c20ne... bo nie chce mi się zmieniać baku i wszystkiego, bo doczytałem ze c16nz ma pompę w baku, ponoć odkręca się ja z wycięcia w podłodze, czy da się do baku i wszystkich rurek z 1,6 upchać jakoś sprawnie tę pompę?? |
Wysłany: 2010-08-06, 20:14
wyjmujesz pompę z koszyka w baku i zamiast niej dajesz wężyk aż do sitka
w miejscu gdzie jest filtr paliwa dajesz zewnętrzną pompę z c20ne i obok filtr
kostkę pompy z baku sprowadzasz na dół, przedłużasz i podłączasz do zewnetrznej
uważaj na biegunowość - brązowy w oplu to masa
musi działać
drugie wyjście:
kupujesz pompę do baku z nexii/lanosa/tigry/innego co ma wielopunkt
wyciągasz starą pompę z koszyka, wkładasz nową i tyle - działa |
Wasyl
Zasłużony
Model: Kadett, Senator
Pomógł: 13 razy Wiek: 22 Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 362 Skąd: Lublin
Wysłany: 2010-08-08, 11:45
Boskiwjk, Polecam Ci drugie rozwiązanie Arkosa, będzie chyba najbardziej schludnie i bez drutu |
Boskiwjk
Model: Kadett
Wysłany: 2010-08-08, 12:41
Wasyl, a będzie dawała radę jak pompa z ori gsi?? |
Wysłany: 2010-08-08, 12:44
Boskiwjk, jakbyś poczytał, to byś wiedział, że WSZYSTKIE oplowskie pompy od MPI mają 3 bary - zarówno taka z tigry 1,4 16v poprzez taką z gsi a na 3.0v6 skończywszy |
Boskiwjk
Model: Kadett
Wysłany: 2010-08-24, 20:27
nie będę zakładał nowego tematu bo szkoda robić bałaganu, a to jednak też dotyczy tytułu, a mianowicie, wczoraj próbowałem zdjąć stelaż metalowy na wtryski... wypiąłem 4 zatrzaski ( po 1 na wtrysk) i odkręciłem 4 śruby trzymające ten stelaż z kolektorem...
próbowałem jakoś to lekko wyjąc jednak nie udało się, nie chce na siłę wydzierać bo mogę wtryski uszkodzić... jakbyście poradzili jak to zdjąć, byłbym wdzięczny..
Pozdrawiam |
