bizon48 Sam Naprawiam Audi
c20ne+lexik
Model: kadzio
Oznaczenie silnika (symbol): byl c16nz jest c20ne
Wysłany: 2011-09-07, 00:00
witam podepne sie pod temat
zeswapowalem w moim kadziu silnik na c20ne wszystko ladnie pieknie odpalil i jest git :jupi: ale mam maly problem :-( z kostka ta przy nogach pasazera zostaly mi dwa kable jeden z wiazki z budy to gruby czerwony to napewno + chyba tylko do aku podlaczyc i tyle i zielony od wiazki silnika idzie do kompa pin nr43 gdzie tego dupka :-x podpiac niemam pojecia
a i nie dziala mi obrotomierz i niema ladowania :-/
Wysłany: 2011-09-07, 05:25
Zielony to sygnał obrotomierza. ECU bierze sobie dane z cewki tak samo jak obrotek na desce.
Czerwony to plus ale z tego co kojarzę to po stacyjce. Z niego jest brane napięcie na przekaźnik pompy paliwa (jeśli masz wiązkę z astry/vectry/calibry) - w kadetowej przekaźnik był na lewym przednim kielichu w komorze silnika.
c20ne+lexik
Model: kadzio
Wysłany: 2011-09-07, 10:01
tego czerwonego nie mam podpiete i silnik odpala myslalem ze ma cos wspolnego z brakiem ladowania bo wymienialem alternator i nic i newiem co moze byc nie tak
dzieki arkos za tego zielonego gnoja jak mozesz to podpowiedz jaki to kabel przy liczniku
Wasyl Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
Model: Kadett, Senator
Wysłany: 2011-09-07, 10:09
bizon48 napisał/a:
zielony...
c20ne+lexik
Model: kadzio
Wysłany: 2011-09-07, 10:42
dzieki wasyl to zostal mi problem z ladowaniem
jest jakis domowy sposob na sprawdzenie alternatora
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2011-09-07, 13:04
bizon48 napisał/a:
Podpiąć multimetr (miernik) pod klemy akumulatora zapalić i sprawdzić ma być ok 14V-14.4V
Wysłany: 2011-09-07, 14:50
Ja bym proponował podpiąć je bezpośrednio do altka. Czyli masa do obudowy altka a "+" do grubszej szpilki wystającej z alternatora.
Jesli będzie okej, to potem pomiar na aku, tak jak napisał automux, ponieważ będziesz w stanie stwierdzić, w jakim stanie są połączenia elektryczne alternatora.
Kiepska masa lub kiepskie połączenie z aku i napięcie ładowania będzie zaniżone.
c20ne+lexik
Model: kadzio
Wysłany: 2011-09-07, 15:01
tyle to wiedzialem jak sprawdzic :roll: a problem rozwiazany az wstyd sie przyznac co bylo nie tak :oops: wystarczylo mase poprowadzic do obudowy alternatora :crazy:
ale ladowanie i tak ma troche za male niecale 14v na aku
wielkie dzieki chlopaki za pomoc :jupi:
kałuż
Model: asia
Wysłany: 2012-02-23, 19:07
wsadziłem ne do astry f, posiadam wiazke silnika z kompem.
Czy potrzebuje jeszcze kawałek wiązki z przekaznikiem od pompy paliwa??
Stara wiązka nie może byc??
Zasłużony
Wysłany: 2012-02-23, 19:19
Z jakiego auta to ne?
kałuż
Model: asia
Wysłany: 2012-02-23, 19:22
ne z kadeta, moje przekazniki nie mogą być?
Zasłużony
Wysłany: 2012-02-23, 19:30
W kadecie przekaźnik masz pod maską, w okolicy zbiorniczka wyrównawczego, bez niego nie odpalisz maszyny
kałuż
Model: asia
Wysłany: 2012-02-23, 19:35
masz moze zdjecie jak wyglada ta wiazka??
Zasłużony
Wysłany: 2012-02-23, 19:40
Czekaj, pytassz, czy stara wiązka nie może być. Wiązka z 1.6?
kałuż napisał/a:
Jeżeli silnik i wiązka są z kadetta, to masz kawałek z miejscem na przekaźnik bankowo :P
kałuż
Model: asia
Wysłany: 2012-02-23, 19:45
no właśnie nie mam tego kawałka
Brak nowych postów Kadett swap C18NZ --> C20NE
Brak iskry i paliwa
Jabud Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 12 2011-07-02, 23:40
Jabud
Brak nowych postów Swap z c20xe na c20ne Astra gsi
maliniak123 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 6 2011-09-12, 19:29
Barton
Brak nowych postów swap
jadam Napęd - silnik, skrzynia biegów 38 2012-02-15, 18:00
kałuż
Brak nowych postów SWAP FIAT UNO/CC 1.4ie S
zawieszenie hamulce silnik
koksik360 Napęd - silnik, skrzynia biegów 0 2012-02-20, 19:32
koksik360
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 34
