Marka: Audica i Ople
Pomógł: 235 razy Wiek: 40 Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 4134 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2010-08-24, 19:31
nie uszkodzisz wtrysków
wtryski mają oringi i najwidoczniej skleiły się z kolektorem i listwą
proponuję:
założyć zatrzaski na wtryski
wyszarpnąć na zasadzie przód-tył całą listwę razem z wtryskami
zdjąć zatrzaski
powyjmować kolejno wtryski z listwy
w ASO jeden oring kosztuje bodajże 1.50zł |
Boskiwjk
Model: Kadett
Oznaczenie silnika (symbol): brak
Wysłany: 2010-09-07, 10:03
| wczoraj zobaczyłem iż przewód co idzie przy progu od strony kierowcy w miejscu łączenia progu i przedniego nadkola jest przewiercony... jest to przewód co idzie do filtra węglowego, co można z tym zrobić .. idzie tam jakieś ciśnienie... muszę wymienić go czy tylko czymś owinąć?? |
Wysłany: 2010-09-07, 10:09
z tym filtrm jest tak:
od filtra węglowego biegnie do elektrozaworu par paliwa na silniku a z niego do przepustnicy
jesli przestrzeli się między przepustnicą a zaworem to bedzie dostawał lewe powietrze i kicha
przed elektrozaworem nic sie nie dzieje - zawór otwiera sie raz na jakiś czas i w wiekszym zakresie obrotów więc nie poczujesz
| Boskiwjk napisał/a: | | przewód co idzie przy progu od strony kierowcy w miejscu łączenia progu i przedniego nadkola |
to nie będzie ten z filtra moim zdaniem
filtr jest pod akumulatorem i z niego leci przu lewej przedniej podłużnicy ten wężyk a nie przy progu
czy to nie ze spryskiwacza tylnej szyby przypadkiem jest? |
Boskiwjk
Model: Kadett
Wysłany: 2010-09-08, 15:49
ArKos, sprawdziłem dziś to dokładnie
leci to mniej więcej tutaj... taki szkic
ta czerwona linia oznacza gruby przewód, pomarańczowa cienki..
właśnie ten gruby jest przewiercony, leci on do górnego wyjścia z filtra na wysokości przewodu hamulcowego wchodzi w oplot już, a na reszcie długości normalny gumowy czarny... |
Wysłany: 2010-09-08, 16:53
aaaaaaaaaaa
no to to może być dopływ do filtra z baku
to nie moze być przyczyna niewłasciwej pracy silnika, u mnie wcale go nie było, zawór dostawał powietrze a nie opary z filtra - silnik jak zegarek cykał
ten drugi to nie za bardzo umiem skojarzyć do czego mógłby byc |
Boskiwjk
Model: Kadett
Wysłany: 2010-09-08, 18:33
ArKos, fajnie , że skojarzyłeś... ale teraz przydała by sie informacja jak to można załatać czy po prostu, kawałek przewodu, wsadzić w dwa końce, dwie opaski i beje?? bo powiem , że powoli to ten silnik mnie wkurza... w ciągu dwóch dni, dwa razy wyciągałem go z komory i dwa razy wkładałem.. muszę ogarnąć jeszcze kabelki, osprzęt i zobaczymy czy zagada |
Wysłany: 2010-09-08, 18:37
| Boskiwjk napisał/a: | | kawałek przewodu, wsadzić w dwa końce, dwie opaski i beje? |
albo rureczkie w środek miedzianą wsadzić na ciepło... |
Boskiwjk
Model: Kadett
Wysłany: 2010-09-10, 15:12
powoli brnę do przodu, ale napotkałem na problem... pierwszy to z wężami na wejściu i wyjściu z nagrzewnicy...
bo tak w budzie 1,6 wąż lewy jest krótki, prawy zaś długi...
podłączyłem na razie te węże...
w c20ne z tego co czytałem to lewy przewód powinien iść do magistrali, prawy zaś do wejścia w łącznik, gdzie spotykają się przewody, do zbiorniczka i później do chłodnicy...
tu w ogóle to nie pasuję... idąc tym tropem lewy na krótki, prawy za długi...
i tu mam pytanko czy dobrze myślę, czy tak lewy muszę przedłużyć i ma iść tu:
a prawy, przyciąć , bo jest za długi i ma iść tu:
chyba , że coś przeoczyłem i coś tam ma jeszcze być...
druga sprawa jest związana z chłodnicą oleju...
po zamontowaniu chłodniczki na pasie, poprzekładałem przewody w podłużnicy i do silnika, patrze i myślę o co tu chodzi nie ma wejść na przewody w silniku lukam na drugiego kadetta ma wejścia nad filtrem oleju, tu go nie ma myślę, czyżby nie miał ten silnik chłodnicy?? ale przecież wyciągałem ten silnik z kadett, który miał chłodnicę??
tu foty okolicy filtra..
chyba ktoś miał fazę i zamontował sobie chłodnicę tylko dla szpanu
moje pytanko co trza zmienić , aby chłodnicę oleju wpakować, i czy wogóle jest sens...
Pozdrawiam |
Auto-expert Junior Admin
Wysłany: 2010-09-10, 15:21
| Boskiwjk napisał/a: | | moje pytanko co trza zmienić , aby chłodnicę oleju wpakować, |
podstawkę trzeba by założyć
| Boskiwjk napisał/a: | | i czy wogóle jest sens... |
to już zależy od ciebie, w moim ne nie ma jej fabrycznie i nie narzekam na jej brak |
Boskiwjk
Model: Kadett
Wysłany: 2010-09-10, 15:25
| kurde no nie wiem, narazie będzie bez, zobaczę jak będzie się silnik sprawował na chłodnicy z 1,6... |
Wysłany: 2010-09-10, 16:16
| Boskiwjk napisał/a: | | zobaczę jak będzie się silnik sprawował na chłodnicy z 1,6 |
powinien normalnie sie sprawować
schemat układu chłodzenia z ne:
Boskiwjk
Model: Kadett
Wysłany: 2010-09-10, 17:14
ArKos, no to upewniłem się dzięki wielkie
[ Dodano: 2010-09-10, 19:12 ]
ArKos, a masz jeszcze jakiś schemacik jak rozrząd ustawić?? chodzi mi gdzie szukać , bądź jakimi oznaczeniami się sugerować |
Pomógł: 49 razy Wiek: 24 Dołączył: 22 Lut 2010 Posty: 902 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2010-09-10, 18:53
| Boskiwjk napisał/a: | | schemacik jak rozrząd ustawić?? |
Na znaki. Kółko rozrzadu na godzine 12 tam jest znak na obudowie wałka (na kółku jest cycha)
Wał bez koła pasowego na godzinie 5.30-6. Jest wyciecie w obudowie pompy olejowej lub na obudowie paska. Na kółku jest strzałka. |
Boskiwjk
Model: Kadett
Wysłany: 2010-09-11, 14:17
układ chłodzenia już cały poskładany... jest oki dziś wziąłem się za wymianę gumy na przegubie zewnętrznym, doszedłem do takiego stanu:
czytałem , że trzeba to wybić z wieloklinu, ale nie mogłem rozgryźć tej zawleczki, próbowałem ścisnąć, rozciągnąć na boki i wybijać i nic |
