macie6665
Marka: Suzuki
Model: Vitara
Oznaczenie silnika (symbol): 20v6
Wiek: 16 Dołączył: 11 Sty 2011 Posty: 6
Wysłany: 2011-01-11, 15:08 suzuki 2.0 v6 kopci
| suzuki vitara 2.0 v6 z 1997 roku przebieg 120000 tyś. km dymi szarym dymem i ubywa olej silnik ogólnie ładnie pracuje nic nie stuka inie brzęczy nie dmucha przez korek wlewu oleju ciśnienie na cylindrach ma 12 atm. |
Wysłany: 2011-01-11, 15:16
wskazuje na zużyte uszczelniacze zaworów
trzeba by sprawdzić kompresję robiąc próbę olejową i będzie wiadomo czy to pierścienie, czy uszczelniacze
metoda domowa sprawdzenia uszczelniaczy:
na rozgrzanym silniku pozzwól mu popracować ze 2-3 minuty, po czym energicznie wdepnij raz w dechę gaz
powinien puścić ciemnego dyma z rury i powinno być czuć swąd spalonego oleju
patrząc na kompresję na poziomie 12 atm uznaję, że to wina uszczelniaczy, czyli obie głowice zdjąć, wymienić w nich uszczelniacze, nowe uszczelki głowic, planowanie obu głowic, docieranie zaworów, nowe uszczelki kolektorów, pokryw zaworów i można montować w silniku
szacuję okolice 1000-1100zł za całość (części + robocizna) |
macie6665
Marka: Suzuki
Model: Vitara
Wysłany: 2011-01-11, 15:43
| a może to coś innego typu odpowietrzenie silnika czytałem że jest tam jakiś zaworek ale nie mogę go znaleźć s |
Wysłany: 2011-01-11, 15:53
skoro wiesz, bo gdzieś tam czytałeś o jakimś tam zaworku (notabene bladego pojęcia nie mam o jakim), to dlaczego pytasz?
znasz mam nadzieję budowę silnika, zasadę działania i wiesz, że odma czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej nie ma wpływu na konsumpcję oleju?
sprowadź swoje działanie do najprostszej linii czyli sprawdzenia standardowych rzeczy i zaobserwowania określonego zachowania się rzeczy przy takim problemie |
macie6665
Marka: Suzuki
Model: Vitara
Wysłany: 2011-01-11, 17:31
| właśnie odkręciłem łącznik kolektorów ssących i jest w nim trochę oleju znalazłem ten zaworek i go ominąłem zobaczę co będzie się działo .Spalił na 120 km. 0.5 cm na miarce .Zagrzałem go pochodził 2 min. i przegazowałem puścił chmurę szarego dymu śmierdzącą spalonym olejem |
Wysłany: 2011-01-11, 18:33
| macie6665 napisał/a: | | Zagrzałem go pochodził 2 min. i przegazowałem puścił chmurę szarego dymu śmierdzącą spalonym olejem |
uszczelniacze
| macie6665 napisał/a: | | odkręciłem łącznik kolektorów ssących i jest w nim trochę oleju |
zjawisko spracowanych uszczelniaczy właśnie na tym polega
jak sama nazwa wskazuje USZCZELNIACZ coś uszczelnia
jest on nasunięty na trzonek zaworu i ma zapobiegać przedostawaniu sie oleju pomiędzy prowadnicą zaworową a trzonem zaworu
jeśli jest nieszczelny to olej dostaje się na grzybek zaworu - skutek widoczny w postaci chmury dymu po dłuższej spokojnej pracy oraz przedostawaniu się oleju do dolotu
nie ma na co czekać - zrzucać głowice i robić, samo sie niestety nie naprawi |
macie6665
Marka: Suzuki
Model: Vitara
Wysłany: 2011-01-11, 19:38
| one mają taką wadę żeby puszczać przy takim przebiegu.Może od razu dobrać się do pierścieni żeby dwa razy nie rozbierać |
Wysłany: 2011-01-11, 19:45
12 atm to nie jest zła kompresja
jak lubisz wydawać pieniądze bez sensu to wymieniaj, w końcu to twój budżet i twój samochód
moim zdaniem przeprowadzenie próby olejowej odpowie na 100% czy wogóle jest sens dotykać pierścieni |
macie6665
Marka: Suzuki
Model: Vitara
Wysłany: 2011-01-11, 20:30
| rozbiorę zobaczę jak zrobię dam znać ale mogły popękać olejaki tak miałem ostatnio w t4 |
Wysłany: 2011-01-11, 20:53
dlatego proponowałem ci zrobienie próby olejowej
jak są sieknięte olejowe to próba to wykaże |
macie6665
Marka: Suzuki
Model: Vitara
Wysłany: 2011-02-13, 15:56
| był uszkodzony zaworek odpowietrzenia silnika teraz nie dymi 1500 kilometrów i silnik nie spalił nic oleju |
Wysłany: 2011-02-13, 16:17
Dzięki za odzew co do przyczyny |
vitara
Marka: SEat
Model: Cordoba
Wysłany: 2011-02-15, 19:27
| ten silnik w remoncie jest bardzo drogi a części bardzo rzadkie |
