grigorji
Model: astra f
Wiek: 41 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 63 Skąd: Zabrze
Wysłany: 2011-04-16, 13:50 Stuki w silniku w okolicach rozrządu
| Witam.Dzisiaj usłyszałem w mojej astrze f silnik 1,4 16v 96r jakieś niepokojące stuki pod obudową plastykową paska rozrządu a najlepiej to słychać siedząc w kabinie tak jak by cicho chodził traktor.Cały rozrząd kompletny był wymieniany 20000 km temu.Co dziwne silnik niby pracuje prawidłowo żadnych wahań na obrotomierzu.Co to morze być jakieś koło zebate się poluzowało ? albo to słychać może od pompy wspomagania?Zanim się do tego zabiore chciałbym wiedzieć czy wrazie czego będę musiał kupować znowu cały zestaw do wymiany rozrządu tj:pasek,rolka napinająca,pompa wody itd.A może klin na kole się obluzował? |
Wysłany: 2011-04-16, 16:25
A może to tylko wrażenie, że spod obudowy rozrządu?
Może klepać hydropopychacz na pierwszym cylindrze. |
Wysłany: 2011-04-16, 17:48
| Mam pytanie, klepie cały czas czy tylko na wolnych obrotach ? |
Dawid
Model: Astra F 1.7 TDS Isuzu
Wysłany: 2011-04-16, 19:35
W moim przypadku hydropopychacz glosniej slychac bylo podczas przyspieszania. Mozna osluchac czy stuka z glowicy przytykajac do pokrywy zaworow na wysokosci 1 tloka np duzy srubokret i przytknac ucho do drugiego konca |
_________________  |
grigorji
Model: astra f
Wysłany: 2011-04-16, 20:11
| To słychać właśnie tylko na wolnych obrotach.Podczas jazdy tego nie słyszę chyba że jest za głośno .To jest takie głuche dudnienie. |
Wysłany: 2011-04-17, 07:08
| Wygląda na popychacz ale do pewności możesz zdjąć obudowę paska rozrządu i sprawdzić wszystkie elementy a nawet uruchomić silnik i odsłuchać jeśli tam będzie wszystko ok to jeden z hydropopychaczy ma już dosyć pracy. |
Wysłany: 2011-04-17, 18:02
| Dawid napisał/a: | | duzy srubokret |
Lepszy do osłuchiwania jest kij |
grigorji
Model: astra f
Wysłany: 2011-04-30, 18:54
| Dzisiaj dopiero się za to zabrałem .Winom całego hałasu był popękany pasek wieloklinowy i to do tego stopnia że na odcinku 2 cm była wyrwa i to ona tak hałasowała.Wymieniłem pasek na nowy i po kłopocie .Niepokoi mnie jeszcze tylko pompa wspomagania.Już słychać od niej jakieś dziwne odgłosy.Jest cała zapaprana olejem ale oleju wspomagania nie ubywa .Opłaca się ją regenerować czy może ryzykować kupując używkę? |
Wysłany: 2011-04-30, 22:46
| Przy cenach takich pomp nie warto sie bawic w regeneracje. Uzywke kupisz za jakes 50zł |
