Aweox
Model: combo
Oznaczenie silnika (symbol): x14nz
Wysłany: 2010-09-19, 15:12 Stukanie w silniku
Witam.
Posiadam samochód opel Combo 14 kod silnika x14nz.
W silniku słychac stukanie i wydaje mi sie ze to są luzy zaworowe.
Mam takie pytanie jak ustawia sie luzy w takim silniku?
Czy tam są popychacze chydrauliczne czy zwykłe?
Jak je rególować i jaki luzy muszą byc na zimnym i na ciepłym silniku?
Pozdrawiam i czekam na wasze podpowiedzi. |
Wysłany: 2010-09-19, 15:41
Luz jest kasowany hydraulicznie bez mozliwosci regulacji. Jesli jestes pewny ze to zawory to prawdopodobnie którys popychacz padł.
Klepie po rozgrzaniu tez? |
maxsped
Marka: Opel.Ford
Model: Calibra.Windstar
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0-3,8
Wiek: 41 Dołączył: 12 Wrz 2010 Posty: 1 Skąd: Italia
Wysłany: 2010-09-19, 19:41
Zasadniczo kolega powyżej juz odpowiedzial ..Prawie wszystkie auta juz od dobrych kilku lat mają tylko hydraulike wiec regulowac nie ma co jedynie co to faktycznie wymiana popychacza Ale nie napisales dokładniej w którym miejscu silnika słyszysz ten stuk jakiego jest rodzaju czy narasta wraz ze wzrostem predkosci silnika ? |
| | Strona wygenerowana w 0,45 sekundy. Zapytań do SQL: 19 |
