holcu
Marka: Kia
Model: Sorento
Zaproszone osoby: 325
Wysłany: 2010-03-07, 00:55 Strojenie Anteny CB
Niezbędnym do zestrojenia anteny jest miernik SWR – Reflektometr, popularnie nazywany SWR-Miarką. (bardziej rozbudowane radiotelefony np. Alan 87 mają wbudowany reflektometr).
Strojenie odbywa się przeważnie na kanałach: 1, 19 lub 20 oraz 40. Najlepiej do strojenia wybrać otwartą przestrzeń redukując przedmioty, budynki które mogą źle wpłynąć na wynik
pomiaru (np. maszty antenowe, lampy itp.)
Dobrze jest wybrać plac ok. 100m przestrzeni dookoła bez żadnych metali elektrycznych słupów, wtedy pomiar będzie najbardziej efektywny.
*** Ja opiszę strojenie na przykładnie popularnego miernika SWR K 145 Przełącznik PWR/SWR ustawić na SWR, drugi przełącznik FWD/REF na FWD ustawić radio na kanał środkowy
(19 lub 20) , wcisnąć przycisk nadawania TX i ustawić pokrętłem kalibracji na SWR-miarce wskazówkę do napisu SET czyli do końca skali, ale nie tak aby wskazówka opierała się o ściankę.
*** Przełączyć przełącznik na REF i odczytać wartość SWR, powinien być jak najmniejszy, czynność powtórzyć na kanałach 1 i 40.
*** Jeżeli SWR będzie miał większą wartość na 1 kanale niż na 40 to antenę należy wydłużyć (tuleją przy podstawie), jeżeli na 1 kanale SWR będzie mniejszy niż na 40, należy skrócić antenę aż do uzyskania równej wartości na kanale 1 i 40 i mniejszej na 19, np.SWR=1,5 na 1 i 40 k, i SWR=1,2 na 19 kanale.
*** Należy wiedzieć ze anteny CB montowane na samochodach zawsze wymagają zestrojenia do miejsca montażu.
*** Strojąc antenę w serwisach CB, które są często w centrach miast, nigdy nie gódźmy się na strojenie w pobliżu serwisu, w zgiełku miasta, strojenie jak już pisałem wyżej wymaga wolnej przestrzeni. Nie dajmy się oszukać!!! |
BLADE
Marka: Chrysler
Model: Voyager
Oznaczenie silnika (symbol): 2.5 TD
Wiek: 37 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 17 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 2010-03-20, 21:03
| Propagowane jest strojenie na kanale 20, a nie 19, aby nie blokować niepotrzebnie tego kanału. |
JanC
Początkujący Semper Fi
Marka: Skoda
Model: Felicja
Oznaczenie silnika (symbol): 1,3 MPi
Wysłany: 2010-04-28, 19:59
Mozna i na kanale 19(27.180) stosując analizator antenowy, co serwisy powinny mieć.
A te 100m wolnej przestrzeni to przesada.. Bo przecież używacie radia CB też w mieście prawda? I jakoś strojenie np. między budynkami nie ma wielkiego wpływu na strojenie anteny do miejsca montażu. |
Wysłany: 2010-04-28, 20:41
Dodam coś od siebie, nigdy nie skracajcie kabla, kabel jest ściśle dopasowany do danej anteny, kiedyś dawno temu się tym bawiłem, sprzęt CB był używany do celów towarzyskich na normalne polaków rozmowy i prowadzenie dalekich łączności z zagranicą co mam kilka na swoim kącie jak z Włochami czy też Gibraltar i wiem z własnego doświadczenia że długość kabla jest bardzo ważna do prawidłowego zestrojenia anteny i jak ktoś skróci kabel bo mu przeszkadza w samochodzie to ma nikłe szanse na prawidłowy SWR.
Pozdrawiam |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Model: Golf 3, Polo 86c2f
Zaproszone osoby: 63
Wysłany: 2010-04-28, 20:50
Ja musiałem o 1,5 metra przedłużyć kabel w Sirio ML-145, ale SWR niewiele się zmienił, a mnie bardzo dobrze słychać.
ps. korzystałem z rad www.cb-forum.pl |
Wysłany: 2010-04-28, 20:57
| Można skracać i wydłużać kabel już teraz nie pamiętam dokładnie o ile ale to się liczyło jakieś części długości fali, sorki za moją nie pamięć ale bawiłem się tym w latach 90 |
Dlugi
Zaawansowany VAG Grupa
Model: Opel Tigra
Wiek: 24 Dołączył: 21 Lut 2010 Posty: 129 Skąd: Liverpool
Wysłany: 2010-04-29, 01:31
tak samo jestem przeciwny skracaniu promiennika co stosują niektórzy "strojarze" CB w moim mieście |
JanC
Marka: Skoda
Model: Felicja
Wysłany: 2010-04-29, 07:14
| Grzes997 napisał/a: | | długość kabla jest bardzo ważna |
Oczywiście - musi go starczyć od anteny do radia.
Długość kabla nie ma żadnego znaczenia. Ma on oporność 50 OHm, tak samo jak stopień wejściowy radia. A strojąc antenę doprowadzamy ją do oporności właśnie 50 OHm.
A mówiąc ściślej doprowadzamy ją do rezonansu na danej częstotliwości. Wtedy całą moc z radia idzie w antenę bez strat. I jeszcze jedno - rezonans anteny bnie koniecznie występuje przy najniższym SWR.
[ Dodano: 2010-04-29, 07:16 ]
| Dlugi napisał/a: | tak samo jestem przeciwny skracaniu promiennika co stosują niektórzy "strojarze" CB w moim mieście |
To w jaki sposób chcesz wystroić antenę?
Właśnie skracając promiennik stroimy antenę, albo wsuwając lub wysuwając promiennik w mocowaniu albo ucinając go po 1 cm.
[ Dodano: 2010-04-29, 07:18 ]
Więc na pewno znasz temat o długości kabla antenowego.
Dla chętnych zgłębienia tematu polecam tamto Forum. |
Wysłany: 2010-04-29, 11:35
| JanC napisał/a: |
Długość kabla nie ma żadnego znaczenia |
Ja jednak zostanę przy swoim, że długość kabla jest bardzo ważna do prawidłowego zestrojenia całej instalacji nie tylko anteny, długość kable jest i była wielokrotnością długości fali gdzie fala cb ma ok. 11metrów czyli ¼ długości fali to 2,75metra itd. To samo tyczy się anten, są pół falowe i inne ale zawsze jest to odpowiednik długości fali i jest to dobrze odzwierciedlone w antenach stacjonarnych gdzie ich rzeczywista długość jest długością fali i antena stacjonarna pół falowa ma około 5,5 m w antenach samochodowych długość anteny jest korygowana cewką u podstawy anteny, na koniec pytanie dlaczego nie można w sklepach CB kupić anteny z inna długością kabla ??
Proste bo antena jest zestrojona do tej długości czyli 4 m |
JanC
Marka: Skoda
Model: Felicja
Wysłany: 2010-04-29, 12:08
Skoro tak twierdzisz, to powiedz mi jaką długość ma mieć kabel antenowy dla anteny GP dla pasma 20m, gdzie promiennik ma 505cm?
| Cytat: | | Proste bo antena jest zestrojona do tej długości czyli 4 m |
tak? to jak mam zestrojoną antenę z kablem 4m a dam nowy kabel np. 8m to znowu muszę antenę stroić? albo dam kabel 2.35m to też muszę stroić? Skoro ani SWR ani rezonans sie nie zmienia.
Przecież jak zestroje antenę analizatorem, to czy dam kabel 4m czy 13m SWR sie nie zmienia i antena dalej jest w rezonansie.
Kabel antenowy ma oporność 50 OHm, weż podłącz na jego końcu sztuczne obciążenie i SWR masz 1.0 tak? i czy to jest długość 2m czy 25m jest bez zmian. O dlatego strojąc antenę doprowadzasz ją do oporności 50 OHm, Wtedy antena jest w rezonansie i pracuje ze 100% skutecznością.
Teoria długości kabla wzięła się z tego, że kiedyś kable antenowe miały oporność 75 OHm, i dostrajało się długością kabla do najniższego SWR. Teraz też się takie kable stosuje z powodzeniem,jako układy dopasowania anten o różnej oporności.
W tabeli są wartości SWR i procent traconej mocy
Wysłany: 2010-04-29, 12:19
| JanC napisał/a: |
Przecież jak zestroje antenę analizatorem, to czy dam kabel 4m czy 13m SWR sie nie zmienia i antena dalej jest w rezonansie. |
Tak jak piszesz antena będzie w rezonansie ale nie cała instalacja, można zmierzyć SWR przy antenie i zawsze będzie dobrze a jak zrobisz pomiar przy radyjku to okaże się że jest źle, no ale koniec dyskusji na temat długości kabla choć nie jedną antenę instalowałem to swoje wiem, nie mam już z tym sprzętem do czynienia, a szkoda zrobił bym fotoparadnik na temat strojenia anteny i długości kabla. |
JanC
Marka: Skoda
Model: Felicja
Wysłany: 2010-04-29, 12:51
| Grzes997 napisał/a: | | Tak jak piszesz antena będzie w rezonansie ale nie cała instalacja |
I tu sie mylisz bo jak antena jest w rezonansie to i cała instalacja też, bo oporność całego układu wynosi 50 OHm.
| Grzes997 napisał/a: | | no ale koniec dyskusji na temat długości kabla choć nie jedną antenę instalowałem to swoje wiem |
Tylko widzisz , mam z antenami do czynienia na co dzień, i to różnymi na różne pasma, linia zasilająca od przełącznika antenowego zamontowanego na maszcie do sterownika w pomieszczeniu z radiami ma 28m, a kable idące od anten do przełącznika mają różne długości i nijak się te długości mają do długości fal. są to odcinki od 4 do 14m.
Anteny są zestrojone analizatorem i podłączone do przełącznika, Jedynie antenę "Rybakov" dostrajam skrzynką na inne pasma, bo na paśmie 20m pracuje bez skrzynki antenowej.
No ale jak mówiłeś koniec dyskusji na temat długości kabla antenowego.
A na koniec małe pytanko- antenę Super Florida albo inne helikalne anteny , dostrajasz kablem? |
Wysłany: 2010-04-29, 13:28
| Takimi antenami się nie bawiłem, a z tego co pamiętam w tych antenach stosowało się transformator dopasowujący czy jakoś tak. |
JanC
Marka: Skoda
Model: Felicja
Wysłany: 2010-04-29, 14:07
| Z zasady anten helikalnych się nie stroi. |
Wysłany: 2010-04-29, 14:31
| To też miałem na myśli pisząc, że ma transformator dopasowujący. |
