2011-07-01, 17:54
marciness12 Sam Naprawiam Audi
unofan
Model: Uno 45s
Oznaczenie silnika (symbol): 45s
Wysłany: 2011-07-01, 17:42   Sprzęgło lub skrzynia cinQuecento 700
Witam . przepraszam ale nie wiem do którego działu wrzucić temat. Mam taki problem. posiadam cinquecento 700 . Wszystko ładnie działa przyjechałem do domu chciałem sobie zawrócić na podwórku i tu nic. Nie mogłem wbić żadnego biegu tylko wsteczny chciał się wbić lecz wbijając zgrzytała skrzynia chociaż miałem sprzęgło wćiśnięte. Po chwili naskoczyła 1 i inne biegi i wszystko działa. Dziś znowu przejechałem z 10km i to samo pod sklepem i też brak możliwości wbicia biegu i tylko wsteczny by się wbił ale zgrzyta chociaż mam sprzęgło wciśnięte. i po chwili prób udało sie wbić biegi. I teraz moje pytanie gdy mam wciśnięte sprzęgło to skrzynia formalnie nie ma prawa działać a mi tylko wsteczny działał i nie wbił się bo zgrzyt był czyli tak jak by skrzynia działała chociaż sprzęgło wcisnołem. I wiem tyle że raz przy wymianie łozyska w sprzęgle mechanik powiedział że tarcze mam super łożysko też tylko docisk jest skończony no ale i tak nie wymienił docisku bo czasu nie miał. i teraz od tego czasu minoło z 5miesiecy i niewiem czy to wina sprzęgła czy raczej obstawiacie skrzynie. A i olej w skrzyni jest sprawdzałem. Dziękuje za odpowiedzi :) pozdrawiam,
Wysłany: 2011-07-01, 17:53
marciness12 napisał/a:
Trzeba przejrzeć jakie są - mamy "Skrzynia biegów"... Przenoszę.
Jasna sprawa, że docisk wymaga wymiany. Nawet pytać nie musiałeś.
I zmień mechanika, bo jak czasu nie ma, to niech zamknie biznes - bedzie go miał pod dostatkiem paprok jeden. Teraz skasuje cię po raz drugi za rozbebeszanie sprzęgła i wymianę docisku, a tak to za jedną robotą by zrobił.
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2011-07-01, 17:54
Zobacz czy nie poluzował ci się wybierak w skrzyni biegów idący od puszki lewarka zmiany biegów. I obok wybierka jest taki krzyżak może też łapie luz i nie wbija i biegu tam gdzie powinno.
unofan
Model: Uno 45s
Wysłany: 2011-07-01, 18:00
oki sprawdzę. Ale na co obstawiacie. Sprzęgło czy skrzynia
Yerba Mate
Wysłany: 2011-07-01, 18:22
Jeżeli nie masz luzów na lewarku i wybieraku to sprzęgło. Ale i tak musisz wyjąć skrzynię aby to naprawić.
Może kwestia regulacji a może ci linka się rwie i wyciąga.
Pomogłem? Kliknij "POMÓGŁ"
Robert
Wysłany: 2011-07-01, 18:41
Sprzęgło.
Skrzynia zachowywałaby się inaczej.
Nie dałoby się żadnego biegu wbić, a skoro wchodził tylko wsteczny, to moim zdaniem wina sprzęgła. Czemu? Bo wsteczny nie ma synchronizacji, i da się go wbić nawet jadąc do przodu. Synchronizatory uniemożliwią wbicie biegu na niewysprzęglonym układzie.
Jako dowód: niech ktoś jadąc swoim autem 20km/h spróbuje wrzucić jedynkę bez sprzęgła. Nie da się. A dwójka wejdzie, bo prawie wcale nie ma różnicy w prędkości obrotowej wałka sprzęgłowego i wałka zdawczego, a przy jedynce różnica jest już dość spora.
przecierak
Marka: fiat
Model: cinquecento
Oznaczenie silnika (symbol): 700
Wysłany: 2012-04-26, 12:50
Mam takze problem chyba ze skrzynia biegow. Mianowicie juz od jakiegos czasu cos zgrzytalo, dzwonilo, przy ruszaniu i jezdzie na 1, pozniej takze i na 2. Dzis niestety po przejachaniu paru kilometrow i probie ruszenia na swiatlach samochod odmowil wspolpracy. Nie da rady nim ruszyc ani na 1 ani na 2, działa za to wsteczny. Czy to skrzynia biegów jest cała do wymiany? Czy moze to byc cos innego ?
Yerba Mate
Wysłany: 2012-04-26, 21:10
Sprawdź olej w skrzyni pewnie go tam nie ma, Jak wkładasz biegi to wchodzą i nie ciągnie czy nie da się włożyć. Jeżeli wkładasz biegi to sprzęgło prawdopodobnie dobre tylko skrzynia się rozsypała. Ale cokolwiek będziesz robił skrzynia w dół i oględziny ja myślę że lepiej kupić urzywkę drugą.
Robert
Brak nowych postów SPRZĘGŁO
Antoni Kondracki Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 1 2011-02-08, 18:05
Brak nowych postów jak sie reguluje sprzęgło
dragon-81 Skrzynia biegów 2 2011-06-29, 22:00
nairam1x
Brak nowych postów Sprzęgło po regenrecji
Straciło moc
Wielebny Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 6 2012-03-21, 21:24
Wielebny
Brak nowych postów Sprzęgło volvo V70 2,5 TDI
volvomaniak Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 1 2011-03-25, 19:41
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 25
