Przesunięty przez: ArKos 2011-05-25, 14:15 |
henias
Marka: citroen
Model: xsara picasso
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0 hdi
Wiek: 40 Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 7 Skąd: kraków
Wysłany: 2011-04-18, 13:10 spryskiwacz tylnej szyby
| mam problem z spryskiwaczem tylnej szyby w citroen xsara picasso,gdy włącze na tylną szybę to leci mi płyn na przednią szybe a wycieraczka tylna pracuje z przodu jest ok.Zadne prace nie były robione aby pomylić z podłoczeniem |
_________________ henias |
Wysłany: 2011-04-18, 14:35
| Sprawdź połączenia wężyków czy któryś nie wypadł ze swojego miejsca, nie wiem jak jest w Twoim samochodzie czy masz jeden zbiornik czy dwa jak jest jeden to silnik pracuje raz w prawo raz w lewo co powoduje podawanie płynu na odpowiednią stronę, może być też wężyk z tyłu gdzieś nadłamany lub zagnieciony co uniemożliwia przepływ swobodny a ciśnienie podaje na przednią szybę. |
| | Strona wygenerowana w 0,41 sekundy. Zapytań do SQL: 19 |
