negroazor Sam Naprawiam Audi
negroazor
Marka: Honda
Model: Civic
Oznaczenie silnika (symbol): D15B2
  Wysłany: 2012-02-05, 01:40   Spadajace obroty silnika
Witam. Posiadam Honde Civic Sedana 5gen i mam pytanie. Jaki moze byc powod spadajacych obrotow silnika ( na biegu jalowym ) po wlaczeniu np.swiatel ? Najkrocej mowiac to czym wiecej zalaczam obiornikow pradu ( swiatla, dmuchawa, wycieraczki, itp ), tym bardziej spadaja obroty. Poprosze o podpowiedz. :-)
negroazor
Wysłany: 2012-02-05, 08:35
Przyczyną jest obciążenie alternatora, i jest to normalny efekt z tym że w normalnym efekcie brakuje tego że silnik sam powinien wyrównać obroty, w jakim stanie jest akumulator możesz też go naładować i zrobić doświadczenie czy po naładowaniu też jest taki efekt, może też to być efekt temperatury jaką obecnie mamy.
Krhid Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-05, 09:45
Czy czasem szczotki alternatora lub regulator napięcia nie zdycha ? ...
Musisz ładować aku co jakiś czas ? ...
Czy odpalałeś ostatnio samochód "na kable" z innego samochodu? ... 99% ludzi spina kablami oba akumulatory zamiast masę dać np. do silnika... (wyładowane aku ma rezystancję bliską zeru)
i przy próbie uruchomienia silnika w ten sposób można "usmażyć" sobie regulator napięcia w altku :( a także można trwale uszkodzić akumulator ...
Warto też sprawdzić poziom elektrolitu a akumulatorze jeśli jest za niski koniecznie trzeba uzupełnić :)
Jeśli masz najprostszy woltomierz zmierz napięcie na akumulatorze na wyłączonym silniku, potem na włączonym, a potem włącz coś, np światła i ogrzewanie szyby (najbardziej prądożerne) i zobacz ile wynosi napięcie na aku... na włączonym silniku powinno być coś w okolicach 13,6V-14,4V +/-0,2V
Aktualnie:
negroazor
Marka: Honda
Model: Civic
Wysłany: 2012-02-11, 22:53
Witam. Jesli chodzi o szczotki, regulator napiecia i elekrolit, to nie wiem w jakim jest stanie. Narazie Hania jest w warsztacie. Jak juz odbiore, to sprawdze woltomierzem i poziom elekrolitu. Co do odpalania to nie mialem absolutnie zadnego problemu. Nawet jak stala 2 doby na siarczystym mrozie to odpalila bez problemu. Jedyna rzecza ktora mnie raz zaskoczyla, to to ze na zgaszonym silniku po ok 20 min dzialania awaryjnych juz nie uruchomilem auta. Moze akum jest za slaby. 45Ah. Dziekuje za podpowiedz na co zwrocic uwage.
negroazor
Wysłany: 2012-02-12, 08:27
negroazor napisał/a:
i tu masz chyba przyczynę nie może być tak jak piszesz awaryjne to jest raptem nie całe 100 W poboru a Ciebie po 20 minutach brakuje energii.
Wysłany: 2012-02-12, 08:59
Podjedź do zakłądu zajmującego się sprzedażą i serwisem akumulatorów. Albo elektrycznym przyrządem albo aerometrem sprawdzą, co jest wart ten akumulator. Te awaryjne trochę za szybko wykończyły aku - nawet taki 45Ah powinien troche dłużej pożyć.
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-12, 17:37
Jest za słaby w tym modelu ma być 60Ah przy alternatorze 70A
Ale jak pisze Grześ i Arek na 45Ah też powinien na awaryjnych dłużej pośmigać(pewnie padaka)
Pomogłem? Kliknij "POMÓGŁ"
Robert
negroazor
Marka: Honda
Model: Civic
Wysłany: 2012-02-25, 17:19
Mieliscie racje, ze to akum. Alternator laduje 14.6V przy ok 2000 obr. Kupie Centre Future 64Ah i jestem dobrej mysli :-) . Dziekuje za dobre i cenne porady :-)
negroazor
Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-25, 17:41
a ile ładuje na wolnych obrotach?
Robert
negroazor
Marka: Honda
Model: Civic
Wysłany: 2012-02-27, 07:08
A tego to nie sprawdzalem, poniewaz akurat pracowal na ssaniu. Dzisiaj sprawdze i napisze :-)
[ Dodano: 2012-02-27, 10:44 ]
Sprawdzilem. No wiec tak. Akum Baner 45 Ah ( bezobslugowy ), Silnik wylaczony - 12,6 V. Silnik pracuje na wolnych obrotach - 14,3 V. Silnik pracuje na wolnych obrotach i wlaczone swiatla, szyba, dmuchawa, awaryjne, przeciwmglowe ( silnik bardzo niskie obroty, az delikatnie zaczynal sie trzasc ) - 12,3 V. :-)
negroazor
Dawid Sam Naprawiam Audi
Specjalista
Tu naprawię, tam zepsuję ;-)
Model: Astra F 1.7 TDS Isuzu
Wysłany: 2012-02-27, 12:46
Pod obciążeniem 12,3V to już za mało... powinien mieć ok 14V. Lepiej nie używaj wszystkich funkcji na raz :-p
Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-27, 19:04
Jest OK.
Jeżeli się trzęsie to nie ładuje bo się nie wzbudza alternator za niskie obroty(ale chyba tak nie jeździsz?)
Robert
negroazor
Marka: Honda
Model: Civic
Wysłany: 2012-02-28, 17:49
Alez oczywiscie ze nie. To byla proba. Auto sobie stalo ( rozgrzane, wiec bez ssania ) a ja powlaczalem wszystko. :-) . Dziekuje :-)
negroazor
Brak nowych postów spadajace obroty
fiilippek Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 1 2011-07-30, 18:58
Brak nowych postów obroty silnika
Nowicjusz: obroty silnika 4 500
hwsebadp Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 1 2011-01-13, 18:29
Brak nowych postów Obroty silnika
iwan Elektryka i elektronika 15 2010-09-29, 18:02
Brak nowych postów Obroty Silnika Corsa B 1.2 8V
edziok19 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 2 2011-10-16, 11:29
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 29
