macias1979
Marka: chrysler
Model: voyager
Oznaczenie silnika (symbol): 3,3l
Wysłany: 2011-06-21, 11:26 SKRZYNIA VOYAGER 96R 3.3 BRAK NAPIECIA
| skrzynia w trybie awaryjnym ma wsteczny i jeden bieg do pszodu przy podlaczeni pod skaner mechanik powiedzial ze skrzynia nie dostaje napiecia nie chodz komp ani elektro zawory bezpieczniki maja napiecie przekazniki sprawne prosze was o rady i przepraszam za bledy |
Wysłany: 2011-06-21, 12:01
| Dostać się do sterownika i sprawdzić, czy w kostce jest napięcie. Jeśli jest to sterownik nie żyje, jesli nie ma, to po drodze w instalacji gdzieś uciekło. |
macias1979
Marka: chrysler
Model: voyager
Wysłany: 2011-06-21, 12:24
| sprawdzalem przy kompie tam mam na dwoch przewodach napiecie a przy elektro zaworach niema zadnego napiecia |
Wysłany: 2011-06-21, 14:48
A selektor biegów?
Nie podanie informacji o wrzuceniu danego biegu = brak napięcia na elektrozaworach, bo sterownik traktuje to jako luz. Mechanicznie jest przepływ oleju, bo wajcha poszła, ale elektrycznie to N. |
macias1979
Marka: chrysler
Model: voyager
Wysłany: 2011-06-21, 18:56
| czy to jest ta wtyczka przy skrzyni kolo tego drazka co zmienia biegi jak tak to mozesz doradzic jak to sprawdzic bo jak sprawdzalem ta wtyczke to tam byly 2 plusy tylko jeden bardzo slabo swiecil dzieki za zainteresowanie sie moim problemem |
Wysłany: 2011-06-21, 21:01
| Selektor zawsze jest na ośce mechanizmu. Najczęściej odkręca się górną śrubę,, zdejmuje cięgno, potem druga śruba i schodzi selektor. Rozebrać selektor, sprawdzić styki, wyczyścić i zamontować. Na forum jest poradnik z naprawy selektora. |
macias1979
Marka: chrysler
Model: voyager
Wysłany: 2011-06-22, 08:53
| a jest jak sprawdzic bez wyciagania bo u mnie ten selektor jak pamjetam to jest w skrzyni wyciaga sie dopiero po zdjeciu miski i plyty sterujacej |
Wysłany: 2011-06-22, 10:01
| W takim wypadku nic nie poradzę. |
macias1979
Marka: chrysler
Model: voyager
Wysłany: 2011-06-22, 10:40
| dzieki wyciagne to w wolnej chwili i przeczyszcze bo jak narazie tylko ty mi napisales co robic wielkie dzieki za rady, jak nic to nieda to gdzie najlepiej jechac zeby to sprawdzili u elektromechanika czy w warsztacie aut usa |
Wysłany: 2011-06-22, 12:16
Najlepiej jechać do magika zajmującego się automatycznymi skrzyniami biegów.
W Józefowie koło Wawy jest słynący na całą Polske fachman od automatów, mający naprawdę wysoką renomę
http://www.autojozefow.pl/pl/ |
macias1979
Marka: chrysler
Model: voyager
Wysłany: 2011-06-22, 13:08
dzieki bardzo jak bede znal przyczyne to napisze jeszcze raz dzieki
[ Dodano: 2011-07-08, 20:16 ]
okazalo sie po zaplaceniu za diagnoze 200 zl ze jest zwarcie na soleonidzie jeszcze raz dzieki |
