haks69
Marka: VW
Model: Golf 3
Oznaczenie silnika (symbol): gtd
Wiek: 17 Dołączył: 13 Sty 2012 Posty: 3
Wysłany: 2012-01-13, 21:48 Skrzynia Biegów Golf 3 problem !!!
Witam wszystkich.Mam powoli denerwujący problem.Kupiłem golfika niedawno i po zakupie zauważyłem że po wrzuceniu na wyżych obrotach 2 biegu zgrzytał dosyć głośno....znalazłem mechanika który miał skrzynie i ją wymienił...Na początku było aż za pięknie...jedynie pierwszy bieg czasami stawia opór, czasami wchodzi gładko, reszta biegów ok.Aż tu dzisiaj akurat w piątek 13...ruszam golfikiem wrzucam 2 bieg i problem wrócił na zmienionej skrzynie...czytałem już mnóstwo takich tematów i wychodzi synchronizator...ale jakie jest prawdopodobieństwo że dwie skrzynie maja z użyte te same synchronizatory?
Może regulacja pomoże?
olej i w starej i w nowej jest uzupełniony
Linka sprzęgła?
Prosze o pomoc w tej sprawie gdyż pewnie ktoś miał podobny problem.
Dotyczy golfa 3 gtd 94r. |
Endru
Marka: seat
Model: vario
Oznaczenie silnika (symbol): AKK
Wysłany: 2012-01-13, 22:39
| A co na to mechanik zmieniający skrzynię? |
haks69
Marka: VW
Model: Golf 3
Wysłany: 2012-01-13, 22:59
| Endru napisał/a: | | A co na to mechanik zmieniający skrzynię? |
mechanik stawia tym razem na linke sprzęgła gdyż jakiś plastik jest uszkodzony przy samoregulacji czy jakoś tak...ale dlaczego nie stwierdził tego gdy zapłaciłem mu 600zł za skrzynie + robote...
[ Dodano: 2012-01-13, 23:02 ]
no i czy jest możliwość żeby złe rozprzęglanie powodowało zgrztanie tylko 2 biegu na wyższych obrotach(ok 2tś) |
maliniak123
Model: Kadett Gsi
Wysłany: 2012-01-13, 23:41
raczej to mało prawdopodobne żeby przez słabe wysprzęglanie tylko 2 zgrzytała, mechanik sprzedał ci skrzynie używaną a z taką nigdy nie ma pewności jak jej ktoś wcześniej używał i jak działała. Najlepiej kup linkę i jeśli sam nie dasz rady jej wymienić to umów się z mechanikiem żeby ci ją wymienił od ręki przy tobie bo to nie jest jakaś straszna filozofia i przetestuj ale jak mówiłem wątpię żeby to była linka |
haks69
Marka: VW
Model: Golf 3
Wysłany: 2012-01-14, 17:37
| i mam jeszcze gorsza zagadke...dzisiaj wsiadam i jest wszystko ok, przejechałem 100km w trasie potem znowu sprawdzałem jak zachowuje sie skrzynia..i raz jest ok zmieniam z 1 na 2 przy 2,5tys obr i nie zgrzytnie a po chwili zrobie to samo i mamy zgrzyt.... |
maliniak123
Model: Kadett Gsi
Wysłany: 2012-01-15, 13:21
| wymieniona linka czy na tej starej jeździsz ? według mnie to synchronizator bo od linki cały czas by zgrzytało, może zależy czy zmieniasz bieg szybko czy po woli ( chodzi mi o szybkie lub wolne popychanie gałki zmiany biegów) ? |
