blade1978 Sam Naprawiam Audi
Model: vectra
Wysłany: 2010-08-24, 09:09   skrzyna biegow opel vectra a 2.0 automat
kupilem vectre A 2.0 automat i mam z nia problem jak sie zagrzeje to traca sie biegi do poki jest zimna chodzi oki a po zagrzaniu praktycznie nie dzialaja biegi w polozeniu D w polozeniu 123 sa ale to tez tak jak by ich prawie nie bylo
[ Dodano: 2010-08-24, 09:12 ]
czy to moze byc wina filtra i oleju ?
[ Dodano: 2010-08-24, 09:22 ]
I JAK SIE ZAGRZEJE TO ZACZYNA MROGAC S W KOLKU NA DESCE ROZDZIELCZEJ
jacek
Wysłany: 2010-08-24, 10:47
Może być zapchany filtr oleju, lub chłodnica oleju, a czy nie masz problemu z temperatura silnika czy nie jest za wysoka, to jest ważne gdyż olej ze skrzyni jest chłodzony poprzez chłodnicę silnika jest tam część przeznaczona na olej, warto posprawdzać cały układ
Model: vectra
Wysłany: 2010-08-24, 12:59
silnik sie nie grzeje
jacek
Wysłany: 2010-08-24, 14:59
W takim wypadku sprawdz układ oleju skrzyni, a poziom oleju mam nadzieje jest dobry ?
Wysłany: 2010-08-24, 15:10
przede wszystkim odczytać kody błędów skrzyni
mrugające "S" dla skrzyni to tak, jak check engine dla silnika
Model: vectra
Wysłany: 2010-08-24, 16:31
a gdzie mozna dostac filtr pytalem sie w sklepie ale im nie wykazuje filtra
BO AUTKO JAK SIE ZAGRZEJE TO BIEGI SIE TRACA AUTO ZACHOWUJE SIE TAK JAK W MANUALNEJ ZE ZDARTA TARCZA SPRZEGLA SLIZGA . I NIE JEST TO CALY CZAS CZASAMI TE BIEGI SA ALE AUTO I TAK NIE CIAGNIE JAK POWINNO .
[ Dodano: 2010-08-24, 16:33 ]
TO CO POWINIENEM ZROBIC NAJPIERW?
jacek
Wysłany: 2010-08-24, 16:35
yyyyyy... caps lock ci sie zaciął? :-|
blade1978 napisał/a:
ArKos napisał/a:
:shock:
Wysłany: 2010-08-24, 20:17
Żeby odczytać kody skrzyni w gnieździe diagnostycznym zwierasz piny A i C i liczysz co wymiga
Model: vectra
Wysłany: 2010-08-25, 10:33
a gdzie sa te piny i gdzie trzeba to odczytywac bo ja jestem totalny laik
jacek
Wysłany: 2010-08-25, 10:53
Na forum jest też ikonka z napisem "szukaj"
http://forum.samnaprawiam...dczyt-vt255.htm
to jest przykład pokazany na silniku w skrzyni robi się dokładnie tak samo
Model: vectra
Wysłany: 2010-08-26, 20:42
rozmawiałem z mechanikiem i powiedzial że ta skrzynia sie do niczego nie nadaje tylko nawet jej nie zobaczyl nic powiedzial ze lepiej jest wymienic na nowa lub uzywana niz naprawiac bo naprawa moze kosztowac okolo2500 zl powiedzialem mu co sie z nia dzieje i on tylko na tej podstawie to stwierdzil
nie wiem co robic ?
jacek
Wysłany: 2010-08-26, 21:07
nie wiem co robic ?
kupić na allegro AF20 za 300-400zł i wymienic
Model: vectra
Wysłany: 2010-08-27, 14:53
zeby odczytac kody bledow trzeba zewrzec Ai C a ktory to jet C bo na tym schymacie go nie ma ?
jacek
Wysłany: 2010-08-27, 15:07
proszę poczytać forum
jest o odczycie błędów i jest rozrysowane złącze ALDL
w wersji z automatem pin C jest za pinem B - logiczne... auto bez automatycznej skrzyni mieć go nie będzie - też logiczne...
Model: vectra
Wysłany: 2010-08-27, 15:37
oki jest tam ale jak jest AiB to pod nimi nic nie ma sa te trzy po drugiej stronie i jest tam tez jeden obok A. To jest ten ?
A ile wchodzi oleju do skrzyni ?
Nie znacie strony gdzie mozna kupic ten filtr bo nigdzie nie moge go znalesc i czy on jest na zewnatrz czy w skrzyni?
z góry ślicznie dziękuje za pomoc
jacek
Brak nowych postów Opel Vectra A automat
migająca kontrolka sportowej jazdy
jacekx Skrzynia biegów 12 2011-08-25, 13:24
Brak nowych postów Prosze o schemat demontażu skrzyni biegow vectra b 2.0 dti
Robert1 Skrzynia biegów 1 2012-02-06, 17:55
Brak nowych postów Zbyt puźno zmienia biegi,automat w passacieB5 automat 4 bieg
cisnienie1 Skrzynia biegów 1 2011-10-16, 14:11
Brak nowych postów Automat w Opel Corsa B - odczytywanie błędów
Wasyl Skrzynia biegów 3 2011-11-29, 16:34
Strona wygenerowana w 0,39 sekundy. Zapytań do SQL: 31
