darekr1964
Marka: Skoda
Model: Felicia
Oznaczenie silnika (symbol): 1.6 MPi (AEE)
Wysłany: 2011-08-15, 16:37   [Skoda Felicia] Brak mocy, szarpie
Witam mój problem to Felicja1.6która po przekręceniu kluczyka zapali ale zaraz zgaśnie ale za drugim razem już pali chodzi normalnie [czyli na wolnych obrotach ok.800obr]jak już jadę zaczyna szarpać[tak jakby coś przerywało] i nie ma mocy dodam tylko że wymieniłem już [świece,kable,kopułkę,palec rozdzielacza,sondę lambda i cewkę].
Proszę o pomoc!!! Z góry dziękuję
Wysłany: 2011-08-15, 16:55
Szarpie i na gazie i na benzynie?
darekr1964
Marka: Skoda
Model: Felicia
Wysłany: 2011-08-15, 17:16
ArKos napisał/a:
Tak, szarpie na benzynie i gazie.
Wysłany: 2011-08-15, 19:53
Czyli problem układu zapłonowego.
1. Moduł zapłonowy
2. Mapsensor (ale tu powinien po odpaleniu pracować a nie gasnąć)
3. Uwalona jakaś masa na silniku lub kiepska masa silnik->nadwozie
4. Uwalony sterownik silnika
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2011-08-15, 19:57
Podłączyć kolego pod kompa wywali błędy skasować je, zobaczyć parametry silnika live data, i jeszcze raz błędy co go boli.
darekr1964
Marka: Skoda
Model: Felicia
Wysłany: 2011-08-18, 15:20
na komputerze nic nie wykazało a gdzie jest sterownik silnika :-/
Yerba Mate
Wysłany: 2011-08-18, 19:46
Powinien być w komorze silnika przy. lewym mocowaniu amortyzatora, po co chcesz go wyciągać? Myślę że uwalony sterownik wyświetlał by błąd pamięci e-prom lub nie połączył byś się z nim.
Jak wszystko sprawdziłeś co pisaliśmy to jeszcze sprawdź czujnik położenia przepustnicy, on ma tam jeszcze taki włącznik biegu jałowego powinien być zamknięty przy biegu jałowym zasilany 12V. Natomiast napięcie czujnika położenia przepustnicy 5V.
Wysłany: 2011-08-18, 20:48
automux napisał/a:
Niekoniecznie. Wystarczy zimny lut i może świrować a błędy nie będzie wywalał. Czyli raz działa raz nie.
darekr1964
Marka: Skoda
Model: Felicia
Wysłany: 2011-08-18, 20:52
dzisiaj wymieniłem filtr powietrza i jak zapaliłem autko chodziło normalnie na wolnych obrotach ale jak dodałem gazu i obroty wskoczyły na 5000 to zaczęło strzelać a co do sterownika nie mam zamiaru tam grzebać
Yerba Mate
Wysłany: 2011-08-18, 21:02
darekr1964 napisał/a:
jeżeli dodałeś gazu delikatnie a wskoczyło na maxa z obrotami sprawdź czujnik położenia przepustnicy.
[ Dodano: 2011-08-18, 21:06 ]
ArKos napisał/a:
automux napisał/a:
Bywa i tak jak piszesz, wcale nie twierdzę że nie... ale tam już trzeba troszkę wprawy z lutownicą.
Pomogłem? Kliknij "POMÓGŁ"
Robert
darekr1964
Marka: Skoda
Model: Felicia
Wysłany: 2011-08-18, 22:13
dodawałem stopniowo gazu i na wysokich obrotach parę razy strzelił a co do przepustnicy była czyszczona i ustawiona. Chciałbym ci podziękować za zainteresowanie moim tematem bo już nie wiem co może być?
Yerba Mate
Wysłany: 2011-08-19, 04:21
Jeżeli strzelił w rurę masz za bogata mieszankę kolego. Wykręć świece czy są czarne okopcone.
[ Dodano: 2011-08-19, 04:23 ]
ArKos napisał/a:
1. Moduł zapłonowy
A to sprawdziłeś?? ;-)
Robert
darekr1964
Marka: Skoda
Model: Felicia
Wysłany: 2011-08-19, 11:42
mepsensor czyli czujnik podciśnienia kolektora ssącego i cewka są wymienione i podpiołem masę nadwozie silnik poprawiłem lut na masie jeszcze zobaczę świece :?:
[ Dodano: 2011-08-19, 11:45 ]
jeszcze miałem dodać że na LPG też strzela
Yerba Mate
Wysłany: 2011-08-19, 20:28
Czyli coś w zapłonie niedomaga.
Robert
prezesik25 Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
VAG grupa
Marka: Volkswagen
Model: Golf 3, Polo 86c2f
Zaproszone osoby: 63
Wysłany: 2011-08-19, 21:41
Mój brat też miał skodę z tym "ekonomicznym" silnikiem VW 1.6 AEE (LPG sekwencja) - jednym słowem ten silnik to porażka - wolne obroty w standardzie powinny być na poziomie 650-700, a więc co za tym idzie - szarpanie budą itp.
Ogólnie te silniki mają zawsze problem z zabrudzoną przepustnicą. Nie zawsze czyszczenie pomaga, niekiedy trzeba zakupić całkowicie nową przepustnicę choćby zamiennik.
Po czyszczeniu przepustnicy konieczna jest jej adaptacja. Robi się to w dwojaki sposób:
- zdjąć klemę (+) na ok. 30 minut
- założyć klemę
- uruchomić silnik nie dotykając pedału gazu poczekać aż silnik zagrzeje się do włączenia wentylatora. Do tego czasu obroty mogą falować, wariować itp., ale po zagrzaniu silnika i włączeniu wentylatora komputer powinien się "naumieć", czyli zapamiętać ponownie nastawy potencjometry przepustnicy, czujnika temp. itp. innych parametrów z czujników. Niekiedy trzeba tak jeszcze przejeździć ok. 400-600 km zanim silnik się unormuje.
Drugim sposobem jest podłączenie auta pod kompa i wgranie ustawień (adaptacja przepustnicy).
często tez w tym silniku występuje szarpanie podczas przyspieszania, jakby mu iskry brakowało. Niestety tego problemu z bratem nie rozwiązaliśmy - skoda poszła do żyda. Gościu nas Sądem straszył, ze takie g... kupił, ale sorki - widział co bierze, nawet podpisał się na umowie :)
Brak nowych postów skoda felicia 1.6 lpg pali jak smok
darekr1964 Instalacje LPG 9 2012-04-13, 15:03
Brak nowych postów Podświetlanie nawiewu / Skoda Felicia
Moto131 Elektryka i elektronika 3 2010-04-25, 23:43
Moto131
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] wymiana amortyzatorów przód Skoda Felicia
fotorelacja
prezesik25 Skoda 0 2010-04-12, 14:58
prezesik25
Brak nowych postów ford escort mk7 1.8td brak doładowania, brak mocy :(
ajgo Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 10 2010-11-05, 17:32
ajgo
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 31
