radek
Nowicjusz radek
Marka: bmw
Model: e 46
Oznaczenie silnika (symbol): 328
Wiek: 25 Dołączył: 09 Lut 2011 Posty: 14
Wysłany: 2011-12-13, 19:32 skacze na obrotach przy zimnym silniku
| witam mam problem z bmw e 46 328 jak jest zimna to skacze na obrotach tak jakby ssanie z wcześnie się wyłączało jak się zagrzeje to wszystko jest oki co to może być |
_________________ radek |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-12-13, 20:42
Najpierw sprawdził bym czujnik temperatury cieczy chłodzącej,na pinie 24 wtyku C ECU silnika masz mieć 4V przy 10*C, ok.1V przy 90*C, lub sprawdź to na czujniku przewód brązowo czerwony.
Jeżeli masz możliwość podłącz pod komputer |
Robert |
radek
Nowicjusz radek
Marka: bmw
Model: e 46
Wysłany: 2011-12-14, 07:14
| a w którym miejscu ten czujnik się znajduje |
Wysłany: 2011-12-14, 08:55
czujnik będzie na pewno przy silniku od strony filtra powietrza jeżeli jest w rurze to wygląda tak i chyba idzie na zegar (deske) http://sklep.arwit.pl/TDZ...02747&t=1&tab=1
Albo taki będzie http://archiwumallegro.pl...-630322237.html
patrz po przewodach dochodzących do niego mają być brązowo - czerwony i szaro - brązowy , bo jest jeszcze czujnik co włącza wentylator ale tam idą dwa czarne przewody elektryczne. |
Robert |
radek
Nowicjusz radek
Marka: bmw
Model: e 46
Wysłany: 2011-12-14, 20:14
| kurde to chyba bedzie ten drugi i chyba on jest w głowicy pod ssącym kolektorem i żeby go wymienić to nie wiem czy nie trzeba odkręcić ssącego chyba że masz jakiś inny sposób bo odkręcać ssący to przerąbane |
Wysłany: 2011-12-14, 23:16
| radek napisał/a: | | i żeby go wymienić to nie wiem czy nie trzeba odkręcić ssącego chyba że masz jakiś inny sposób bo odkręcać ssący to przerąbane |
nikt nie mówił że będzie łatwo mechanika trąci wiele zastrzeżeń , warsztaty nieraz nie biorą pieniędzy za free. tylko za pracę. |
Robert |
radek
Nowicjusz radek
Marka: bmw
Model: e 46
Wysłany: 2011-12-29, 17:50
| witam wymieniłem ten czujnik cieczy chłodzące i nadal jest to samo czyli dopóki się nie rozgrzeje to skacze na obrotach co to może jeszcze być innego? |
Wysłany: 2011-12-30, 23:05
| Najlepiej podpiąć pod kompa bo tam masz troszkę elektroniki a czujnik pisałem abyś sprawdził nie wymieniał w takim tempie można z torbami pójść. |
Robert |
