2010-09-19, 23:22
fifek Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
zasłużony zjadacz sera
Model: Vectra
Wysłany: 2010-04-25, 20:37   [silnik]Wymiana uszczelki głowicy c12nz/c14nz/c16nz/c18nz
Uszczelka pod głowicą
Wymiana uszczelki pod głowicą.
Narzędzia potrzebne do operacji na serduchu:
- klucze od 8 do 21
- klucz dynanometryczny
- młotek
- odrdzewiacz
- nowa uszczelka
- tzw. Hermetyk (bezglutenowiec, ale jest drogi a Hermetyk niedostępny)
- benzyna do mycia
- szpachelka ostra
- szczotka druciana
- 2 piwka
Wiec na początku zabrałem się za odkręcenie wydechu (można odkręcać kolektor wydechowy ale po co?) Odkręciłem 2 śruby na sprężynach (klucz 14)
potem przyszła pora na nakładkę na wtrysk i odczepienie wszystkich przewodów zaznaczonych na zdjęciu:
między innymi:
- doprowadzenie paliwa
- powrót paliwa
- dopływ gazu
- rurki podciśnienia
oraz wypinamy wiązke z czujników, od krokowca i wtrysku.
potem przystępujemy do zdjęcia podstawki cięgna od przepustnicy gdyż nam blokuje dostęp do śrób (na końcu tej nakładki jest blokada którą trzeba otworzyć), delikatnie śrubokrętem podwazamy i zeskakuje, potem klucz 17 i odkręcamy podstawkę:
Kiedy już to zrobimy musimy odczepić przewody wodne (np. odma) od głowicy.
Mamy już głowice przystosowaną do zdjęcia.
Teraz przyszła pora na zrzucenie koła zębatego rozrządu.
Byśmy nie mieli problemów z rozrządem musimy ustawić go na znakach.
Wrzucamy 4 biegi i pchamy auto aż kółko się na znakach ustawi.
Gdy już to mamy zrobione odkręcamy kółko udarem (uderzamy w klucz młotkiem) by zdjąć koło.
zwalamy kólko i przystępujemy do zrzucenia głowicy.
Odkręcamy wszystkie 10 śrób z głowicy i delikatnie nią poruszamy.
Głowica powinna nam zejść bez problemu wraz z obudowąwałka.
Kiedy mamy głowice już zdjętą bierzemy szpachelke do ręki i czyścimy jej powierzchnie, po czym wieziemy do planowania. Następnie delikatnie doczyszczamy szczotką drucianą:
To samo robimy z blokiem silnika.
Jeżeli mamy dostęp do kompresora to osuszamy kanały wodne i wydmuchujemy nieczystości z nich.
Po oczyszczeniu wszystkiego składamy wszystko z powrotem pamietając o kilku zasadach:
- Obudowa wałka nie ma uszczelki i składamy ją na tzw. Hermetyk (bezglutenowiec)
- Po nałożeniu głowicy dokręcamy szpilki palcami po czym bierzemy klucz dynanometryczny.
- Szpilki należy wkrecać w takiej kolejności:
śruby odkręcamy i dokręcamy od środka ślimakowo
- szpilki należy dokrecić do oporu ręka po czym każdą szpilke po kolei momentem 25 Nm, 90 Nm i 90Nm.
Zostaje nam posładanie kolektora załozenie wiązki oraz przewodów.
Po skręceniu wszystkiego do kupy zalewamy silnik olejem (bądź go uzupełniamy) oraz płynem chłodniczym.
Potem resetujemy kompa (odłaczamy kleme na 5 minut) i uruchamiamy autko.
Aby parametry poprawnie się zapisały należy auto rozgrzać do załączenia wiatraka po czym jak przestanie chłodzić zgasić je.
To krótki kursik wymiany uszczelki.
Zdjęcia zapozyczyłem z neta i książek.
Acha wymiana uszczelki zajęła mi w sumie 5 godzin co jest niezłym rezultatem jak na pierwszy raz. Teraz po koło 2 latach zajmuje mi to 3 godziny.
przypis własny:
W wielu źródłach podane jest, aby przy dokręcaniu 25Nm + 90* + 90* zastosować etap IV czyli nagrzać silnik do temperatury roboczej i dociągnąć śruby jeszcze o kąt 45*
/ArKos/
Ostatnio zmieniony przez ArKos 2010-04-25, 21:19, w całości zmieniany 1 raz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [silnik benzyna] Wymiana uszczelki głowicy Punto
ArKos Fiat 0 2010-10-16, 17:16
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Wymiana uszczelki głowicy Escort MK7 benzyna,naprawa głowicy
darnel - konkurs
ArKos Ford 0 2011-02-08, 12:40
Brak nowych postów c16nz + wałek 13S, komp c13n, przepustnica c18nz
Tylko benzyna bez gazu
szymon 1587cm3 Napęd - silnik, skrzynia biegów 4 2011-01-23, 23:55
Krhid
Brak nowych postów c14nz + przepustnica od c16nz
Krhid Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 15 2011-03-13, 09:15
stawpol2
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 19
