izydor Sam Naprawiam Audi
Marka: citroen
Model: berlingo
Oznaczenie silnika (symbol): 1.6 hdi
  Wysłany: 2012-02-08, 10:16   Silnik wentylatora wewnetrznego berlingo 1,6 hdi 2008
Witam
Oraz z góry przepraszam, mam nadzieje ze nikogo moim pytaniem tym razem nie zdenerwuje.
Chodzi mianowicie o silnik wentylatora dmuchawy. Pali cały czas zabezpieczenie termiczne 115 stopni celsjusza i prawdopodobnie jest to za sprawa silnika. Niby nic w nim nie słychac ale wydaje mi sie ze ciezko chodzi. Wyjolem go wyczyscilem ile sie da ale dalej kiszka.I teraz pytanie , czy mozna go regenerowac czy pozostaje kupno drugiego?
Pozdrawiam ;-) ;-) ;-)
Wysłany: 2012-02-08, 10:33
izydor napisał/a:
znając życie jest to tak poskładane że go nie rozbierzesz do tego stopnia by wymienić tuleje czy tez łożyska bo gdyby tak było dawno byś to zrobił przy czyszczeniu, można się pokusić o parę kropli na oś silnika i włączyć go na max być może coś tam spłynie tego oleju i będzie się lekko kręcił zresztą możesz ręcznie ocenić czy silnik chodzi ciężko czy normalnie, zabezpieczenie termiczne przepala się też z zatkanego filtra kabinowego czyli zbyt mały przedmuch powietrza przez opornicę więc warto sprawdzić wszystkie kanały dolotowe w jakim są stanie.
Marka: citroen
Model: berlingo
Wysłany: 2012-02-08, 10:40
Psiknolem tam troche WD40, zobaczymy.
DZiekuja za odpowiedz
Pozdrawiam
Wysłany: 2012-02-08, 10:42
izydor napisał/a:
Musisz ręcznie sprawdzić jak silnik się kręci jak będzie opór to raczej do wymiany sikanie WD na wiele nie starczy.
Marka: citroen
Model: berlingo
Wysłany: 2012-02-08, 10:55
Tzn. specjalnie ciezko sie nie kreci ,idzie cichutko ale luzno sie tez nie obraca.
A jak wyczyscic te kanały?
Wysłany: 2012-02-08, 19:26
izydor napisał/a:
Ważne jest sam wlot powietrza czy tam nie ma liści i innych świństw, a sam wlot jest od strony silnika w podszybiu taka siatka, i pisałem wcześniej do sprawdzenia filtr pyłkowy jak on będzie brudny czy też wilgotny to będzie przepływ utrudniony, ja w moich samochodach na zimę wyjmuje filtr i mam spokojną głowę do wiosny kiedy to zakładam nowy, i tak do później jesieni a co kto bogatemu zabroni :lol: :lol: :lol: jak to powiedział Piotr Bautroczyk kupując drugą paczkę czipsów :lol: :lol: :lol:
Marka: citroen
Model: berlingo
Wysłany: 2012-02-09, 08:59
Filtr a pylkowego niema, wszystko co sie da wyczysciłem i dalej pali to zabezpieczenie.Na orginalnym nie pisalo jaka ma temp. a na tym forum wyczytałem ze ma byc 115stopni ale wytrzymuje tylko 1 dzien.Cztery razy juz to wymienilem a w sklepie juz sie koncza.
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-09, 09:39
izydor napisał/a:
Zobacz tu https://www.mann-hummel.c...au/HBzoFXFy.pdf
Pomogłem? Kliknij "POMÓGŁ"
Robert
Wysłany: 2012-02-09, 09:43
Przecież to Citroen i Peugeot... Napisałem, że "praktycznie" to samo, a w odpowiedzi padło, że "prawie" robi dużą różnicę ;-)
Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-09, 09:57
Czasami tak jest że ma być to samo ale nie ...trzeba skomplikować troszkę nie zawsze na łatwiej. :mrgreen:
Robert
Marka: citroen
Model: berlingo
Wysłany: 2012-02-09, 10:00
No tak.
Tylko co z tym zrobic.Zamontowac wiekszy opornik?
Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-09, 10:11
To nie jest opornik tylko zabezpieczenie termiczne.
Nie wiem jakie miałeś fabrycznie zamontowane jeżeli pali 115*C wstaw 120*C ale PAMIĘTAJ że robisz to na własną odpowiedzialność. A już na pewno NIE mostkuj tego na stałe przewodem.
Robert
Marka: citroen
Model: berlingo
Wysłany: 2012-02-09, 10:14
Niestety na fabrycznym nie pisało jaka ma temp. to ze daje 115 to wyczytałem na tym forum.
Palenie termika MUSI mieć przyczynę w samym silniku lub elektryce. Termik się pali na skutek nadmiernego poboru prądu, czyli albo silnik ma wewnątrz zwarcie, albo na tyle duże opory kręcenia, że termik pada. Innej opcji nie widzę. A termik 115 jak był tak ma być.
Marka: citroen
Model: berlingo
Wysłany: 2012-02-09, 10:16
A jest jakas mozliwosc naprawy silnika. Dodam ze problemy zaczeły sie na ostatnich duzych mrozach.
Brak nowych postów Wymiana uszczelniacza półosi berlingo 1.6 HDI 2008
izydor Skrzynia biegów 16 2012-04-28, 10:18
Brak nowych postów SILNIK WENTYLATORA OPEL VECTRA C
waldemar18 Klimatyzacje i wentylacje 5 2010-12-11, 18:23
waldemar18
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [silnik benzyna]Modyfikacja wentylatora chłodnicy Citroen AX
ArKos Citroen 0 2010-03-06, 18:00
Brak nowych postów Seat Ibiza Gen V r.2008
Wymiana zarówki głownej - reflektora
bertpvd Elektryka i elektronika 2 2011-08-24, 14:02
bertpvd
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 34
