Wysłany: 2012-02-09, 10:26
Myślę, że jest to nieekonomiczne. Zaczęło się po mrozach być może dlatego, że gdzieś dostawała się woda i zmarzło powodując przytarcie silnika lub korozja zrobiła swoje.
Myśle, że naprawa obecnego silnika NA PEWNO przekroczy kwotę zakupu używanego:
http://allegro.pl/berling...2060842157.html
Wysłany: 2012-02-09, 11:37
Palenie termika nie jest spowodowane bezpośrednio oparami prądu jakie robi silnik, nie jest to zwykły bezpiecznik, zabezpiecza on przed zbyt dużą temperaturą w samej opornicy, a sama opornica jest tak zamontowana że wiatr który przez nią przepływa powinien ją wychłodzić do takiego stopnia że zabezpieczenie powinno działać, zbyt duże opory kręcenia silnika mają też wpływ na pobór prądu i większe grzanie opornicy, w Twoim wypadku albo jest ten przepływ powietrza przez opornicą ograniczony, lub zabezpieczenie jest zbyt blisko opornika który przepala zabezpieczenie, proponuję wszystko sprawdzić jeszcze raz gdyż może się okazać że po wymianie silnika będzie to samo, możesz spróbować dać zabezpieczenie na np. 120 a nawet 125 stopni albo spróbować dać 115 stopni ale włączać nadmuch na 2 biegu.
izydor Sam Naprawiam Audi
Marka: citroen
Model: berlingo
Oznaczenie silnika (symbol): 1.6 hdi
Wysłany: 2012-03-13, 17:30   wentylator wnetrza
Niewiem czy dobrze zrobiłem ale narazie działa.
Otóż wyjołem wentylator ,wymyłem ile sie da w rozpuszczalniku ,przedmuchałem kompresorem i zalozylem zabezpioeczenie termiczne 216 stopni. Wlot powietrza wyczysciłem , byl odklejony element wygłuszenia który troche zaslaniał wlot powietrza, wyczysciłem odpływ wody z podszybia . Na razie działa bez zarzutu. Nic nie smierdzi kabelkami jak wczesniej.
Pozdrawiam
Wysłany: 2012-03-13, 19:59
Untitled Document
Brak nowych postów Wymiana uszczelniacza półosi berlingo 1.6 HDI 2008
izydor Skrzynia biegów 16 2012-04-28, 10:18
Brak nowych postów SILNIK WENTYLATORA OPEL VECTRA C
waldemar18 Klimatyzacje i wentylacje 5 2010-12-11, 18:23
waldemar18
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [silnik benzyna]Modyfikacja wentylatora chłodnicy Citroen AX
ArKos Citroen 0 2010-03-06, 18:00
Brak nowych postów Seat Ibiza Gen V r.2008
Wymiana zarówki głownej - reflektora
bertpvd Elektryka i elektronika 2 2011-08-24, 14:02
bertpvd
Strona wygenerowana w 0,41 sekundy. Zapytań do SQL: 20
