darekbryku
Początkujący darek
Model: Vectra A
Oznaczenie silnika (symbol): c25xe
Wiek: 30 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 27 Skąd: Czaplinek
Wysłany: 2010-06-02, 19:16 Silnik opel Vectra A c25XE
| Witam mam opla vectre z silnikiem c25xe, auto ma juz przejechane 350tys Km, niedawno silnik zaczoł nierówno chodzic i stracił na mocy, powymieniałem swiece , kable i cewke zapłonową, nadal nic sie nie zminiło, prosze o jakąs podpowiedz, pozdrawaim |
_________________ Darek |
| Ostatnio zmieniony przez darekbryku 2010-06-03, 08:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-06-02, 19:21
| błędy jakieś są? |
darekbryku
Początkujący darek
Model: Vectra A
Wysłany: 2010-06-02, 19:29
| jest tylko jeden ale zawsze pokazuje sie przy właczonym silniku , czyli kod 31, czujnik indukcyjny połozenia wału, innych błedów nie pokazuje , nawet po resetowaniu komputera nie pokazało innych kodów, |
Wysłany: 2010-06-02, 20:39
| darekbryku napisał/a: | | jest tylko jeden ale zawsze pokazuje sie przy właczonym silniku , czyli kod 31, czujnik indukcyjny połozenia wału |
to nie jest błąd, normalne zjawisko
skoro silnik sie nie kręci to i nie ma impulsów
obstawiam przepływomierz lub czujnik położenia przepustnicy
p.s.
vectra a miała c25xe
vectra b miała x25xe
pomyłka w pisowni czy swapowany silnik? |
Wysłany: 2010-06-02, 21:26
| A ja stawiam na wężyki podciśnieniowe może być jakiś przytkany lub rozszczelniony, często pękają końcówki plastikowe na trójnikach i zaworkach. Posprawdzaj wszystkie te wężyki czy któryś nie jest luźny i czy są drożne. |
darekbryku
Początkujący darek
Model: Vectra A
Wysłany: 2010-06-02, 21:27
a fakt bład w pisowni , bede musiał to sprawdzic , he juto znowu swieto wie c sklepy pozamykane, no to auto postoi i jak sprawdze przepływomiesz i inne zeczy to napewno napisze, pozdrawiam
[ Dodano: 2010-06-02, 21:31 ]
a no cos tam syczy w tym silniku jak by podcisnienie , ale to nie az takie gosne syczenie zeby silnik miał kiepskie obroty , jak by mu 2 garów brakowało, i wkreca sie w obroty jak by zalewała go bezyna, taki eobjawy moge podac słuchając silnika , nie ma to jak 2 litrowe silniki 8 zaworowe , one krecą jak im sie zagra |
Wysłany: 2010-06-02, 21:58
przepływomierz może byc przyczyną opornego wchodzenia na obroty i nie będzie wyświetlał błędu
sam tak miałem |
Wysłany: 2010-06-02, 22:14
| darekbryku napisał/a: | | a no cos tam syczy w tym silniku jak by podcisnienie , ale to nie az takie gosne syczenie zeby silnik miał kiepskie obroty |
Sprawdź te przewody wbrew pozorom są bardzo ważne, jeśli chodzi o przepływomierz to jedynie w celu sprawdzenia to podmianka na sprawny lub podłączenie Opla pod kompa i sprawdzenie ile kilogramów zasysa ten silnik i czy dane zgadzają się z normą w tych silnikach. |
darekbryku
Początkujący darek
Model: Vectra A
Wysłany: 2010-06-04, 21:33
WITAM PONOWNIE, DZIS PO KILKU PRÓBACH WYRÓWNANIA PRACY SILNIKA , WYSKOCZYŁY MI DWA KOLEJNE BŁEDY KOD 38 I KOD 74, CZYLI 74 Przepływomierz powietrza - zbyt wysokie napięcie ORAZ 38 Sonda lambda - zbyt niskie napięcie regulacji CO DALEJ MAM ROBIC WYMIENAC WSZYSTKO PO KOLEI
GrzECHO
Zaawansowany Old School
Marka: Toyota
Model: Runx Z
Oznaczenie silnika (symbol): 2ZZ-GE 192KM
Pomógł: 6 razy Wiek: 30 Dołączył: 21 Lut 2010 Posty: 121 Skąd: Puławy/IRL
Wysłany: 2010-06-04, 21:38
| Przepływka padła, zacznij od niej. |
_________________  |
Wysłany: 2010-06-04, 21:46
weź na próbę od kogoś przepływomierz
jesli komputer silnika nie wie ile powietrza naprawdę zassał silnik to wchodzi w tryb awaryjny przyjmując wartośc uśrednioną z czujnika
dlatego wywala lambde, bo i nie reaguje mając stałą wartość awaryjną powietrza
powtórzę raz jeszcze:
| ArKos napisał/a: | | obstawiam przepływomierz | |
Wysłany: 2010-06-04, 22:15
| darekbryku napisał/a: | | jest tylko jeden ale zawsze pokazuje sie przy właczonym silniku , czyli kod 31, czujnik indukcyjny połozenia wału, innych błedów nie pokazuje , nawet po resetowaniu komputera nie pokazało innych kodów, |
Parę dni temu nie było błędów coś tu nie halo, może te błędy co teraz Ci wyskoczyły były następstwem Twojej ingerencji w silnik, może przy uruchomionym silniku wyjąłeś wtyczkę z przepływki i dlatego złapał błąd, zanim zaczniesz kupować części proponował bym skasować te błędy odpalić i obserwować czy zaświeci magiczna lampka. |
darekbryku
Początkujący darek
Model: Vectra A
Wysłany: 2010-06-14, 11:00
| witam , chciałem was poinformowac i podziekowac za pomoc w wyjasnieniu nierównej pracy silnika , a okazało sie ze przepływomierz był nie sprawny , wymieniłem na inny, pozdrawiam i dziekuje |
Wysłany: 2010-06-14, 11:55
nie powiem "a nie mówiłem" |
darekbryku
Początkujący darek
Model: Vectra A
Wysłany: 2010-06-14, 13:23
| potpowiedz jak naprawic wyłaczanie i właczanie kontroli trakcji w moim aucie , wiecej opisane w temacie skrzynie biegów |
