Przesunięty przez: ArKos 2010-09-19, 23:32 |
Junior Admin Junior Admin
Wysłany: 2010-06-02, 19:53 [silnik diesel] Wymiana termostatu Audi 80 (B4, AAZ)
Na wstępie ściągamy dolną osłonę silnika i podnosimy auto na lewarku od strony kierowcy (chyba że ktoś ma kanał). Następnie podnosimy maskę i szukamy czerwonego korka przy chłodnicy po stronie kierowcy.
Następnie pod ten kranik wkładamy kawałek węża i podstawiamy pojemnika na płyn.
Odkręcamy korek od pojemnika wyrównującego (ważne!!!) i spuszczamy płyn z układu. Termostat oznaczony jest [3] i umiejscowiony jest przy pompie wody.
Miałem auto ze wspomaganiem, a pompa wspomagania uniemożliwiła mi odkręcenie 2 śrub, którymi przykręca się rurkę, w której jest termostat, wiec ściągnąłem pompę wspomagania (ściągnąć pasek i odkręcić 5 śrub i po problemie). Następnie ściągamy gumowy wąż i odkręcamy 2 śruby przytrzymujące termostat [4]:
Należy pamiętać że w bloku jest jeszcze płyn więc trochę się go wyleje można podnieść wyżej na lewarku wtedy ubędzie go dosłownie kilka kropel. Wyjęty termostat wygląda tak:
Zakładamy nowy termostat (najlepiej Wahlera) pamiętając o oringu!!!
Zakręcamy 2 śruby [4] zakładamy gumowy wąż i opaskę uciskową, możemy zalać układ chłodziwem pamiętając o jego odpowietrzeniu. Pamiętajmy o zakręceniu kranika spustowego!!!!
Wchodzi ok. 7 litrów płynu; jeśli przechylamy auto na lewarku ok 5,5 l (reszta została w bloku silnika). Pompę wspomagania skręcamy 5 śrubami:
- 2 z dołu:
- 3 z góry (od przodu):
Mając sprawny termostat nasze autko szybciej się rozgrzewa przez co spada nam spalanie.
Autor: speed_killer
Źródło: http://www.audi80.pl |
| | Strona wygenerowana w 0,57 sekundy. Zapytań do SQL: 20 |
