Przesunięty przez: ArKos 2010-09-19, 23:34 |
Junior Admin Junior Admin
Wysłany: 2010-04-15, 20:45 [silnik benzyna]Wymiana uszczelek napinacza łańcucha rozrząd
Wymiana uszczelek napinacza łańcucha rozrządu V6 Audi A6 C5
Cel:
Na początek demontaż osłon i puchy filtru powietrza, 3 kostki i jedna śruba po lewej stronie filtra na górze, rurę karbowaną powietrzną lepiej ściągnąć razem z filtrem co bym więcej miejsca było.
Pozbywamy się śruby od mocowana bagnetu, bardzo ułatwia to wyciągniecie dekla.
Odkręcamy 8 śrub dekla i jedna mocująca przewód paliwowy, mocowanie potem przekręcamy do góry i też już nie przeszkadza.
Odkręcamy 4 śruby mocujące napinacz.
Napinacz trzeba podnieść ok 3 mm przy wyjmowaniu uszczelki płaskiej(blaszki) gdyż z głowicy wychodzą koronki przy gniazdach śrub. Uszczelkę gumową można wypchnąć od środka drutem w kształcie L, tu jej kawałek widać. Jest ok 2 cm od góry.
Ja wkładałem najpierw tą płaską uszczelkę dokładnie w takie sam sposób jak wyjmowałem, od strony kolektora ssącego udało się ją wsunąć powoli podnosząc napinacz.. Gumową od tyłu można wepchnąć jak ktoś ma zwinne paluszki. Potem skręcamy wszystko w odwrotną stronę, tylko trzeba pamiętać by uszczelka pod napinacz i sam napinacz wszedł w te tulejki przy śrubach wystające z głowiny. Następnie uszczelki dekla i przykręcamy dekiel. Potem śruba mocująca bagnet, filtr powietrza czujniki i gotowe. U mnie zeszło się ok 3-4h.
Autor: Toperz
Źródło: http://www.a6klub.pl |
| | Strona wygenerowana w 0,37 sekundy. Zapytań do SQL: 19 |
