| Wyró¿nij siê, zobacz co Ci daje rejestracja na naszym forum |
Zarejestruj siê na forumi szczegó³owo opisz problem z Twoim samochodem. Nasi Eksperci udziel± Ci bezp³atnych porad jak skutecznie dokonaæ naprawy.
1. Rejestruj±c siê na forum masz gwarancjê , ¿e opisany przez Ciebie problem nie pozostanie bez odpowiedzi.
2. Rejestracja i korzystanie z pe³nych zasobów serwisu jest darmowa a U¿ytkownik nie ponosi ¿adnych op³at
3. Opisuj±c, swój problem z samochodem mo¿esz zaoszczêdziæ ciê¿ko zarobione pieni±dze na podobn± diagnozê w serwisach motoryzacyjnych
4. Masz szansê porównaæ zdiagnozowan± przez nas usterkê z diagnoz± pochodz¹c¹ z warsztatu motoryzacyjnego
5. Dajemy Ci do dyspozycji wiedzê naszych Ekspertów motoryzacyjnych ca³kowicie bezp³atnie
6. Po rejestracji na forum masz dostêp do forum bez reklam
Nie zwlekaj zarejestruj siê i korzystaj z naszych zasobów - Kliknij Tutaj
Zamkniêty przez: ArKos 2010-03-29, 23:12 |
Wiadomo¶æ |
Junior Admin Junior Admin
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 22 Lut 2010 Posty: 352 Sk±d: W±growiec
Wys³any: 2010-03-29, 21:55 [silnik benzyna]Remont silnika 0-gen Hyundai S-Coupe
Remont kapitalny silnika 0-gen
1. Go³y blok silnika odebrany po planowaniu i honowaniu.
2. Nowa panewka.
3. Na blok zosta³y za³o¿one nowe panewki g³ówne oraz dysze smaruj±ce t³oki pod ci¶nieniem.
4. Nastêpnie na u³o¿one wcze¶niej panewki zosta³ u³o¿ony wa³ korbowy.
5. Ka¿da panewka jak i wa³ zosta³y obficie posmarowane olejem.
6. Dla wygody do posmarowania olejem wszystkiego pos³u¿y³a strzykawka.
7. Panewki g³ówne zosta³y zamontowane ze zwróceniem uwagi na odpowiedni± kolejno¶æ i u³o¿enie mostków je trzymaj±cych (numerowanie zaczyna siê od strony gdzie jest rozrz±d, i w stronê rozrz±du musz± byæ skierowane strza³ki).
8. G³adzie cylindrowe dok³adnie zosta³y posmarowane olejem.
9. Za pomoc± specjalnego przyrz±du nowe pier¶cienie na t³oku zosta³y ¶ci¶niête by potem bez problemu w³o¿yæ je w cylindry, w tle widaæ now± uszczelkê pod g³owicê oraz nowe wzmocnione panewki korbowe.
10. Jeden t³ok ju¿ siedzi na swoim miejscu - wa¿ne ¿eby wsadziæ go kropk± (w tym wypadku) po stronie rozrz±du.
11. W ten sam sposób zosta³y za³o¿one wszystkie 4 t³oki.
12. Jednocze¶nie z zak³adaniem t³oków zosta³y za³o¿one nowe panewki korbowodowe, i podobnie jak w przypadku panewek g³ównych, tak¿e te zosta³y przykrêcone z odpowiedni± si³± przy u¿yciu klucza dynamometrycznego.
13. przy zak³adaniu ko³a zamachowego ma³y problem: wa³ w silnikach z 94 roku ma ko³nierz, który wchodzi w ko³o zamachowe. Jednak ja posiadam ko³o zamachowe z 93 roku a te jeszcze takiego bajera nie mia³o... trzeba co¶ wymy¶leæ...
14. Po chwili wahania zdecydowa³em siê obci±æ szlifierk± k±tow± problemowy ko³nierz na wale (nie bierzcie ze mnie przyk³adu, pewnie ka¿dy inny mechanik zjedzie mnie za to z ziemi±... Chodzi o wywa¿enie wa³u, jednak przyj±³em ¿e ko³nierz jest na ¶rodku wa³u wiêc wiele jego wywa¿enie siê nie zmieni...
15. Po powy¿szej operacji mog³em ju¿ przykrêciæ od³o¿one wcze¶niej ko³o zamachowe. oryginalne wa¿y 7,1 kg a zamontowane przeze mnie 4,6 kg.
16. Czas teraz zaj±æ siê drug± stron± wa³u, tu niestety te¿ jest inne rozwi±zanie ni¿ na wale o rok m³odszym poniewa¿ jest klin, na szczê¶cie jednak mam wszystko co mi potrzeba i przerabiaæ nic nie muszê.
17. Na wa³ (klin) zosta³o za³o¿one ko³o do paska rozrz±du, a obok napinacz paska rozrz±du.
18. Po przykrêceniu g³owicy równie¿ "dynamometrem" zosta³ za³o¿ony wzmocniony pasek rozrz±du. Pod zregenerowan± g³owicê posz³a oryginalna METALOWA uszczelka. w miêdzyczasie zosta³a równie¿ przykrêcona miska olejowa oraz filtr oleju - równie¿ nowy i oryginalny, nie jaka¶ podróbka.
19. Teraz ju¿ z górki. Za³o¿ona zosta³a os³ona paska rozrz±du i ko³a pompy wodnej. oczywi¶cie przed za³o¿eniem plastikowej os³ony rozrz±du sprawdzi³em jego po³o¿enie na znakach oraz kilka razy obróci³em silnikiem, ¿eby upewniæ siê ¿e wszystko ok.
20. raz jeszcze widok na ko³o zamachowe a za chwilkê...
21. Na ko³o zamachowe zosta³a za³o¿ona tarcza sprzêg³a i docisk.
22. Teraz do silnika przykrêci³em ju¿ skrzyniê biegów (w miêdzyczasie kolektor ss±cy tak¿e).
23. Jeszcze rozrusznik i os³ona ko³a zamachowego a potem...
24. Silnik zosta³ w³o¿ony tam gdzie jego miejsce. Ca³± przestrzeñ silnikow± wcze¶niej tak¿e ³adnie umy³em.
KOSZTORYS:
1. Uszczelka pod g³owicê metalowa orygina³ - 140z³, a w serwisie 280z³
2. Panewki korbowe nomina³ - 100z³, a w serwisie 180z³
3. Uszczelniacze do silnika 50z³
4. Panewki g³ówne nomina³ 100z³
5. Regeneracja g³owicy (szlif, dotarcie zaworów, wymiana uszczelniaczy zaworowych) - 300z³
6. Szlif bloku silnika - 60z³
7. Honowanie g³adzi cylindrowych ok 100z³
8. Musia³em kupiæ drugi silnik dla wa³u za 350z³, ale jak macie wa³ i co¶ z nim nie tak to mo¿na daæ go do szlifu za 190z³ a panewki kupiæ pod szlif, cena panewek taka sama jak nominalnych
9. Uszczelka pod kolektor wydechowy - 25z³
10. Filtr oleju oryginalny: 19z³
11. Olej 10W/40 - ok 100z³
12. Pasek rozrz±du - 60z³
Autor: Tigersoft
¬ród³o: http://www.tigersoft.ovh.org |
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 23 Mar 2010
Sk±d: Forum
Wys³any: 2010-06-29, 22:35
| | Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapytañ do SQL: 17 |
