Przesunięty przez: ArKos 2010-09-19, 23:29 |
Wysłany: 2010-03-06, 18:00 [silnik benzyna]Modyfikacja wentylatora chłodnicy Citroen AX
Jako, że fabrycznie wentylator w AX'ach działa tylko na włączonym zapłonie i 2 pozycji na stacyjce jest myk, aby to zmienić.
Czy to się sprawdza czy nie - to kwestia sporna. Ja umieszczam tu tutorial jak przerobić instalację, żeby wentylator chodził także po opuszczeniu samochodu do momentu wychłodzenia silnika.
Otóż tak:
1. Najpierw dobieramy się do chłodnicy i odczepiamy tą wtyczkę (z prawej strony chłodnicy patrząc od przodu auta):
2. Następnie w przekaźniku który znajduje się tutaj:
Musimy uciąć zielony kabel (nie przy samym przekaźniku) i połączyć go z plusem.
3. Wygląda to mniej więcej tak - my zastosowaliśmy spinkę:
Wszystkie wtyczki należy z powrotem podłączyć . Żeby ktoś nie zostawił luzem wtyczki od termostatu. Wentylator już działa.
Autor: bz
Źródło: http://www.citroenax.info |
| | Strona wygenerowana w 0,37 sekundy. Zapytań do SQL: 18 |
