2010-09-19, 23:29
Bartas Sam Naprawiam Audi
Junior Admin
Junior Admin
Wysłany: 2010-03-26, 11:13   [silnik benzyna]Czyszczenie przepustnicy w silniku D4F Clio
Do całej operacji potrzebne są:
* klucz nasadowy 10 z przedłużką najlepiej 1/4" bo grubszy może okazać się problematyczny
* klucz nasadowy E8
* torx 30
Całą operację rozpoczynamy od zdjęcia plastiku zaślepiającego przewody od świec:
Demontujemy obudowę filtra powietrza, wypinamy przewód paliwowy, potem odpinamy wtyczki od cewki, czujnika podciśnienia (samego czujnika nie trzeba demontować), wtyczkę od komputera (po prawej stronie), przewód podciśnienia w lewym rogu od strony przegrody, wtyczkę na środku kolektora od strony przegrody.
Po tych operacjach odkręcamy cztery śruby E8 znajdujące się od góry kolektora w rogach, oraz bodajże 9 śrub 10 znajdujących się od strony przedniego pasa w miejscu łączenia kolektora z głowicą.
Po odkręceniu śrub delikatnie unosimy kolektor, wypinamy wiązkę przewodów sterowania przepustnicą, która znajduje się od strony obudowy filtra powietrza. Wypinamy wtyczki z serwomotoru przepustnicy (są dwie, jedna zabezpieczona metalową zawleczką dokładnie taką samą jak wtyczki przy wtryskiwaczach).
Po wypięciu wtyczek od serwomotoru wypinamy wtyczki od wtryskiwaczy wyjmując najpierw metalowe zawleczki. Z uwagi na dość mało miejsca przydają się cienkie kombinerki.
Po wypięciu wtyczek od wtryskiwaczy możemy już wyjąć kolektor:
Po wyjęciu kolektora wylewamy resztki paliwa znajdujące się w listwie wtryskowej i demontujemy serwomotor (cztery torxy 30).
Po tej operacji myjemy przepustnicę benzyną za pomocą najlepiej cienkiego pędzelka, uchylając przepustnicę (dość opornie chodzi więc warto to robić w rękawiczkach). U mnie było tam naprawdę sporo nagaru i samo czyszczenie zajęło mi około 40 minut.
Poza tym demontujemy i czyścimy dokładnie uszczelkę kolektora ssącego.
Po całej operacji montujemy wszystko w odwrotnej kolejności.
Autor: look
Źródło: http://forum.krc.cn.pl
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [silnik benzyna] Czyszczenie przepustnicy Punto II
ArKos Fiat 0 2010-03-08, 21:02
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [silnik benzyna] Czyszczenie przepustnicy silniki M44
ArKos BMW 0 2010-03-20, 12:52
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [silnik benzyna] Czyszczenie przepustnicy Hyundai Coupe
Bartas Hyundai 0 2010-05-05, 16:41
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [silnik benzyna]Czyszczenie Przepustnicy Kadett monowtrysk
Knoks Opel 0 2010-03-29, 15:36
Knoks
Strona wygenerowana w 0,4 sekundy. Zapytań do SQL: 20
