2010-09-19, 23:22
Wysłany: 2010-03-13, 11:07   [silnik benzyna] Zaślepienie EGR w silniku z16xep
Chciałem się podzielić doświadczeniami w zaślepieniu zaworu EGR
Astra II 1,6 Twinport 2005 z16xep
Oczywiście demontujemy zawór. W silniku opisanym powyżej EGR znajduje się w zaznaczonym miejscu, czyli po prawej stronie bloku silnika. Niestety zdjęcie po demontażu.
Aby zdemontować EGR należy uzbroić się w cierpliwość, bowiem dostęp do śrubek jest bardzo utrudniony. Aby tego dokonać użyłem dwóch grzechotek takich jak na zdjęciu. Nie pamiętam jakie to były klucze: Torx 25 lub 30 oraz do jednej śruby odwrotność Torx. Na zdjęciu klucze oraz EGR od strony przyłączy.
Blok silnika po odkręceniu EGR
EGR + śrubki i uszczelka
Uszczelkę zrobiłem z puszki po piwie tak jak to wyczytałem na forum. Wyciąłem kształt taki jak oryginalna uszczelka robiąc miejsce na śruby. Płytkę umieściłem pomiędzy EGR a starą uszczelkę tak aby nie zniszczyć powierzchni na bloku silnika.
Pamiętajmy o tym że Blok silnika jest z aluminium. Nie przesadzać z momentem dokręcania - lepiej potem dociągnąć niż gwintować na większą śrubę:) Najlepiej wszystkie operacje wykonać na zimnym silniku.
Po zaślepieniu przyśpieszenie od 0 do 100km/h wynosi teraz 4,5 sekundy.
Oczywiście to tylko marzenia. Tak naprawdę po zaślepieniu obroty mniej faluja. Nic wiecej nie zauważyłem. Pojawia mi się checkengine z kodem 0170 czyli zła dawka na cylindrze 1.
Nie jestem w stanie powiedzieć czy to ma związek z zaślepieniem, bowiem mam problemy z gazem, wymieniałem jeszcze moduł zapłonowy itd itp tak więc błąd nie koniecznie wiąże się z zaślepieniem.
Czy ktoś może polecić warsztat we Wrocławiu gdzie doprowadzą do porządku instalację LPG.
Pozdrawiam i powodzenia przy grzebaniu w oplowskich złomach.
Autor: epic
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [silnik benzyna] Zaślepienie EGR w silniku x12sz
rafaln1 Opel 0 2010-04-17, 14:03
rafaln1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [silnik benzyna]Wymiana alternatora w silniku ALM Cordoba
Bartas Seat 0 2010-04-11, 11:20
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [silnik benzyna]Czyszczenie przepustnicy w silniku D4F Clio
Bartas Renault 0 2010-03-26, 11:13
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [silnik benzyna] Wymiana rozrządu w silniku ZETEC Escort
ArKos Ford 0 2010-03-15, 13:36
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 18
