bayo
Model: Seiczento
Wysłany: 2011-05-10, 09:15 Seicento - stuka przy skręcaniu w lewo
Witam
Mam Seicento '900 . Przy skręcaniu w lewo na wyboistej nawierzchni słychać mocne stuki w prawym kole (od około 3 miesięcy). Podejrzewałem przegub - mechanik powiedział, że przegub jest ok. Jakieś 2 tyg. temu pojawiło się skrzypienie podczas skręcania kierownicą . Popsikałem WD 40 w okolicach sworznia wahacza i jest OK. Czy te stuki mogą być spowodowane zużytym sworzniem (przegubem) mocowania przedniego wahacza?
Dzięki i pozdrawiam |
Wysłany: 2011-05-10, 10:21
| bayo napisał/a: | | Czy te stuki mogą być spowodowane zużytym sworzniem |
Tak. Mogą.
Mogą jeszcze generować się na skutek wybitego łącznika stabilizatora lub luzu na tulei wahacza. Kolejnym elementem może być końcówka drążka kierowniczego. |
| | Strona wygenerowana w 0,45 sekundy. Zapytań do SQL: 21 |
