bertpvd
Marka: Seat
Model: Ibiza
Oznaczenie silnika (symbol): XXX
Wysłany: 2012-01-21, 19:33   Seat Ibiza V 2008 r. Brak nawiewu powietrza w samochodzie
Witam wszystkich serdecznie !
Mam problem jak w temacie - niestety przy włączeniu nawiewu na jakimkolwiek stopniu nasilenia brakuje lecącego powietrza do środka (ani ciepłego ani chłodnego) nawet przy włączonej klimatyzacji. Co najgorsze także nie leci powietrze na szybę przednią.
Nie używałem auta od 2 tygodni biorąc pod uwagę okres zimowy pewnie gdzieś zawiniłem. Mogę także dodać, że jak jechałem 2 tygodnie temu działało wszystko. Leciało powietrze ciepłe oraz zimne.
zaznaczam, że niedawno miałem wymieniany filrt kabiny więc jest czysty.
prośba o pomoc w wyjaśnieniu co się stało bądź jaka jest przyczyna czy gdzie leży moja głupota ;-)
w załączeniu zdjęcie omawianego "urządzenia".
Pozdrawiam
Robert
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2012-01-21, 20:54
Najlepiej podłączyć pod kompa w celu diagnozy, ale dmuchawę (silnik) słychać?
Pomogłem? Kliknij "POMÓGŁ"
Robert
bertpvd
Marka: Seat
Model: Ibiza
Wysłany: 2012-01-21, 21:07
automux napisał/a:
witam,
niestety nie słychać dmuchawy (jest cicha) właściwie generuje znikome ciepło ale moim zdaniem to pochodzi z silnika :(
Yerba Mate
Wysłany: 2012-01-21, 21:15
Może być wszystko nawet uwalony sterownik, a nie ma on samodiagnozy?
spróbuj tak :
Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji, następnie ręcznego nawiewu górnego. Powinno wyświetlić 1c. Naciśnij(+) lub(-) temperatury aby wybrać numer kodu. Naciśnij ponownie przycisk recyrkulacji. Wyświetli się (wartość).Naciśnij(+)lub(-) temperatury ponownie aby wyświetlić inny kod.
Jak coś spiszesz jakieś błędy zapodaj tutaj.
Robert
bertpvd
Marka: Seat
Model: Ibiza
Wysłany: 2012-01-21, 22:40
automux napisał/a:
spróbuj tak :
klikałem jak mówiłes ale żaden kod sie nie wyświetlił ogolnie nie mam zadnego komputera do tego itd
ale jak klikalem na rózne kierunki (gdzie ma lecic powietrze) to slysze jak cos się tam zmienia/nastawia
moze jakis przewód sie zamroził ?
Ostatnio zmieniony przez bertpvd 2012-01-21, 23:00, w całości zmieniany 1 raz
Yerba Mate
Wysłany: 2012-01-21, 22:44
tak na tym panelu powinno się dać zobaczyć błędy bez kompa
Robert
bertpvd
Marka: Seat
Model: Ibiza
Wysłany: 2012-01-22, 00:07
automux napisał/a:
cos mam wrażenie, że faktycznie to coś ze sterownikiem może to silniczek sterujący klapy zamyka doplyw powietrza ?? Wiesz może jak zrestartować tego klimatronica ?
Yerba Mate
Wysłany: 2012-01-22, 08:42
bertpvd napisał/a:
czyli klapy kierunkowe działają, może coś z silniczkiem nadmuchu. Nie wiem gdzie u ciebie jest albo za schowkiem pasażera lub od podszybia i trzeba by zobaczyć czy tam prąd dochodzi do wtyczki.
A reset to najlepiej klemę zdjąć ale później trzeba radio kodować.
Robert
bertpvd
Marka: Seat
Model: Ibiza
Wysłany: 2012-01-22, 16:21
automux napisał/a:
bertpvd napisał/a:
Jutro znajomy podłaczy kompa VAG i ogarniemy liste błedów :) jutro napisze, co tam zawiniło.
dziękuje za porady i pomoc :)
Pozdrawiam !!
Robert
Yerba Mate
Wysłany: 2012-01-22, 20:12
Ok czekamy na diagnozę
Robert
bertpvd
Marka: Seat
Model: Ibiza
Wysłany: 2012-01-23, 18:21
automux napisał/a:
dopiero w srode bede miec dostep do kompa (VAG) :(
[ Dodano: 2012-01-25, 17:06 ]
automux napisał/a:
witam komputer VAG wskazał "moduł sterujący climatronic" sama w sobie dmuchawa działa wiec cos ze sterownikami chyba padło :) jest jakas domowa metoda zeby samemu to zrobic czy wizyta u fachowca mnie czeka ? :)
Pozdrawiam
[ Dodano: 2012-01-25, 21:04 ]
automux napisał/a:
dzisiaj inny koles podlaczyl do lapka
2 błedy ale nie dal mi zobaczyc kodów :)
ale koles symaptyczny nie kłamie :)
bład sterownika dmuchawy KODXXX cos tam
2 bład tez cos z dmuchawą
ziomalex121 Sam Naprawiam Audi
ibizo maniak
Marka: Seat
Model: Ibiza
Oznaczenie silnika (symbol): AKK
Wysłany: 2012-04-14, 16:25
ja miałem identyko w ibi 3 2000r okazało się zę to wina przetopionego lutu na płytce crukowanej sterującej radiem i klimą wyczyściłem całą płytke chusteczką nawilżającą wszystkie ciemne punkciki i klima zaczęła działać normalnie weź to zrób i sprawdz czy działa
Yerba Mate
Wysłany: 2012-04-14, 20:41
bertpvd napisał/a:
Można przelutować płytkę jak masz troszkę pojęcia i sprzęt
Robert
ibizo maniak
Marka: Seat
Model: Ibiza
Wysłany: 2012-04-15, 17:25
nic nie trzeba lutować chyba że płytka spalona to ją tylko wymień tam są góra 3 kable od radia i panelu środkowego ale najczęściej są to roztopione luty albo tylko jakiś nalot na ścieżce czyszczenie powinno załatwić sprawe w tych przypadkach
Yerba Mate
Wysłany: 2012-04-15, 20:42
ziomalex121 napisał/a:
no właśnie..... luty się w Anglii myje. ;-)
Robert
Brak nowych postów Seat Ibiza Gen V r.2008
Wymiana zarówki głownej - reflektora
bertpvd Elektryka i elektronika 2 2011-08-24, 14:02
bertpvd
Brak nowych postów ibiza mk3 brak nawiewu
nawiew nie chce się wogóle włączyć brak jakichkolwiek wskazań na wyświetlaczu
ziomalex121 Klimatyzacje i wentylacje 2 2012-03-25, 22:53
ziomalex121
Brak nowych postów popsuta regulacja powietrza nawiewu w fabi2
zep Klimatyzacje i wentylacje 0 2012-04-02, 15:11
zep
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [elektryka] Naprawa nawiewu powietrza Peugeot Partner
Grzes997 Peugeot 0 2010-04-22, 11:57
Strona wygenerowana w 0,53 sekundy. Zapytań do SQL: 31
