pio102201
Marka: Seat
Model: ibiza
Oznaczenie silnika (symbol): 1,3
Zaproszone osoby: 1
Wysłany: 2010-03-01, 20:31 Seat ibiza niskie obroty na zimnym silniku
Witam
Problem polega na tym że w Ibizie 1,3 rok 94 są strasznie niskie obroty wręcz znikome .Gdy silnik się rozgrzał obroty wzrastały ale chyba było to spowodowane tym ze mam zepsuty termostat który steruje pobieraniem ciepłego i zimnego powietrza w moim przypadku pobierał cały czas ciepła i po rozgrzaniu obroty mu się zwiększały lecz nie miał mocy na wolnych obrotach wie gdy zdjąłem rurę doprowadzająca ciepłe powietrze w taki miejsce by mogła pobierać cały czas zimne powietrze ( zrobiłem to tak na razie myślę że nie długo się z tym termostatem uporam) obroty cały czas są niskie za zimnym silniku samochód gaśnie na ciepły nie wiele wzrastają . Na końcu dodam że dzieje się tak na benzynie i gazie.
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez holcu 2010-03-02, 10:52, w całości zmieniany 1 raz |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Model: Golf 3, Polo 86c2f
Zaproszone osoby: 63
Wysłany: 2010-03-01, 20:45
| kolego nie wiem, jaka masz instalkę LPG, ale jeżeli chodzi o obroty silnika to odpowiada za to czujnik temp. znajdujący się w króćcu wodnym,w którego wychodzą węże do chłodnicy. Czujnik podaje sygnał do kompa, a ten dawkuje paliwo w zależności od temp. płynu. |
pio102201
Marka: Seat
Model: ibiza
Zaproszone osoby: 1
Wysłany: 2010-03-01, 21:28
Zapomniałem dodać instalacja 1 generacji. Czy są jakieś możliwość sprawdzenie tego czujnik np gdy odepnę końcówkę od niego obroty powinny max wrosnąć lub zmaleć (przerwo w obwodzie spowodowało by błędny odczyt że silnik jest max zimny lub ciepły) jeżeli się mylę to mnie poprawcie |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Wysłany: 2010-03-01, 21:34
jak masz instalkę I-gen to na parowniku masz śrubkę regulacyjną, która odpowiada za wolne obroty, taka "złota" mosiężna, odkręć ją ćwierć obrotu w lewo.
[ Dodano: 2010-03-01, 21:36 ]
| pio102201 napisał/a: | | gdy odepnę końcówkę od niego obroty powinny max wrosnąć lub zmaleć | przed odpaleniem zimnego silnika jak zdejmiesz wtyczkę z czujnika to obroty będą wysokie, ok 1500-2000 obr/min, z czasem rozgrzewania silnika powinny maleć (oczywiście już po założeniu wtyczki). |
pio102201
Marka: Seat
Model: ibiza
Zaproszone osoby: 1
Wysłany: 2010-03-01, 21:40
| Parownik próbowałem regulować ale najpierw trzeba mieć dobre obroty na benzynie a u mnie obroty są niskie na LPG i benzyna i gdy zdejmę wtyczkę obroty nic się ni zwiększają zostają bez zmian. |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Wysłany: 2010-03-01, 21:42
a jak dawno zmieniałeś filtr powietrza? Może jest już przypchany i "zatyka" dolot powietrza...
[ Dodano: 2010-03-01, 21:44 ]
po drugie klapka ciepłe/zimne powietrze powinna być sprawna, w przeciwnym razie tak jak piszesz - będziesz miał problem z obrotami |
tomala
Model: Vectra B
Oznaczenie silnika (symbol): 1,6 16v
Wiek: 42 Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 19 Skąd: Puck
Wysłany: 2010-03-02, 10:16
| Miałem podobne objawy w "łesce" wymieniłem filtr powietrza,przeczyściłem lpg,oraz silnik krokowy,obroty się poprawiły,ale to jeszcze nie było to,gasł mi na ciepłym silniku-w końcu okazało się że nawalił wtrysk. |
pio102201
Marka: Seat
Model: ibiza
Zaproszone osoby: 1
Wysłany: 2010-03-09, 22:48
Postanowiłem na początek wyczyść przepustnice i tak dzisiaj zrobiłem lecz zarost po odpaleniu zaczęło coś syczeć
Okazało się że syczy z dwóch otworków ( okolice ich położenie na widać na zdjęciach )
Co jest nie tak czy coś zrobiłem podczas czyszczenia ( zgubiłem ??) |
Wysłany: 2010-03-09, 23:13
czy to aby nie są przewody paliwowe?
dopływ i odpływ? |
pio102201
Marka: Seat
Model: ibiza
Zaproszone osoby: 1
Wysłany: 2010-03-10, 09:14
| Trochę źle zaznaczyłem strzałkę otworki znajdują się na gaźniku za silnikiem krokowym na samym dole prawie że przy uszczelce kolektor/gaźniki |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Wysłany: 2010-03-10, 17:21
| to napewno są otworki na wężyki podciśnieniowe, które regulują klapką ciepłe/zimne powietrze, tylko ja tego zdjęcia nie widzę.... |
Wysłany: 2010-03-10, 17:59
| prezesik25 napisał/a: | | otworki na wężyki podciśnieniowe |
jeśli tak, to zaślepić to i powinien normalnie pracować
| pio102201 napisał/a: | | otworki znajdują się na gaźniku |
nie masz gaźnika - masz jednopunktowy wtrysk |
pio102201
Marka: Seat
Model: ibiza
Zaproszone osoby: 1
Wysłany: 2010-03-10, 19:17
| Wymiana całej podstawki pod monowtryskiem załatwiło sprawę silnik po prostu łapał lewe powietrze które przechodzi przez te otworki co powoduję świst tylko został mały problem z tymi obrotami (sytuacja taka sama jak przed czyszczeniem przepustnicy) na ciepłym silniku obroty na gazie są ok chodź lekko falują między 1100 a 1000 obr/min na benzynie około 800 obr/min silnik lekko się trzęsie ale najgorzej jest na zimnym silniku obroty są bardzo niskie ok 400 obr/min silnik się trzęsie wraz ze wzrostem temperatury obroty wzrastają . Moje podejrzenia to czujnik temperatury, wydaje mi się że wyjęcie wtyczki od czujnika powinno spowodować zwiększenie obrotów lecz nie wiele to pomaga przy zimnym silniku a przy ciepłym nie ma żadnej reakcji (jeżeli się mylę poprawcie mnie) . Co jest jeszcze nie tak ? |
Wysłany: 2010-03-10, 19:30
| pio102201 napisał/a: | | Moje podejrzenia to czujnik temperatury |
i tak to chyba wyglada - słuszne podejrzenie
nie wiem jak VAG to rozwiązał, ale w Oplu są 2 czujniki temperatury: jeden jednopinowy podaje info na zegary, a drugi 2-pinowy do komputera silnika
czy u ciebie też tak nie jest i nie zdejmujesz niewłaściwej wtyczki? |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Wysłany: 2010-03-10, 19:33
Na pierwszym miejscu czujnik temp. byłby do wymiany, on odpowiada za dawkowanie paliwa.
Jeżeli chodzi o falowanie obrotów na LPG to tylko regulacja obrotów jałowych na parowniku (żółta mosiężna śruba).
Jeżeli chodzi o podstawię wtrysku to napewno miałeś ją spękaną i silnik łapał lewe powietrze (tak jak pisałeś) - to częsta przypadłość w tych silnikach, podobnie jak czujnik temp.
[ Dodano: 2010-03-10, 19:36 ]
| Cytat: | i tak to chyba wyglada - słuszne podejrzenie
czy u ciebie też tak nie jest i nie zdejmujesz niewłaściwej wtyczki? | w vw są dwa rozwiązania: czujnik 2-pinowy (występujący w dwóch sztukach) i 4-pinowy (występujący jako jeden). W wersji z dwoma czujnikami jeden odpowiada za zegary, drugi za komp. Natomiast w 4-pinowy odpowiada i za zegary i za komp. - 2in1 |
