vitara
Marka: SEat
Model: Cordoba
Wysłany: 2011-08-01, 08:06 Seat Cordoba 1f 97 rok nie odpala wcale
Witam
Samochód Seat Cordoba 1.6 monowtrysk 1F
nie odpala po 3 dniach stania na deszczu
Paliwo jest dochodzi
Iskra jest
Na plaku w dolot też nie odpala
http://www.google.com/sea...iw=1280&bih=553
taki to silnik
Przy długim kręceniu słychać pod koniec kręcenia taki jak by strzał w kolektorze no coś takiego
Jakieś pomysły coś sprawdzić czujniki ? komp podszybie? |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-08-01, 12:22
| wygląda jakby ci pasek przeskoczył |
vitara
Marka: SEat
Model: Cordoba
Wysłany: 2011-08-01, 12:25
| raczej małorealne |
Wysłany: 2011-08-01, 12:47
Przewody zapłonowe lub świece, kopułka i palec. To na pierwszy ogień.
Spróbuj jeśli jest możliwość wziąć to wszystko do domu i porządnie wysuszyć - jakąś suszarką do włosów albo z daleka opalarką - ciepłe powietrze generalnie, żeby wilgoć wygonić.
Potem sprawdź w aucie tuż po podłączeniu. Jak odżyje to wiesz gdzie szukać, jak nie, to trza grzebać - czy wogóle pojawia się iskra? |
vitara
Marka: SEat
Model: Cordoba
Wysłany: 2011-08-01, 13:08
iskra jest piękna na każdej wykręconej świecy.
Na plaku wtryskiwanym do dolotu podczas kręcenia ani dychnie.
Paliwo dostaje bo śmierdzi nim trochę.
Co jak co ale na samostarcie powinien przynajmniej trochę zagadać. Podejrzewam jeszcze immo, ale tego to już nie wiem jak załatwić
Nic zobaczymy poeksperymentujemy. |
Wysłany: 2011-08-01, 13:36
Przy immo powinien mrygać kontrolką silnika.
Jeśli iskra jest piękna, to odpada co pisałem. Jedynie kwestia kompresji - na plaku musiałby jarać.
Czy nie trafiło coś rozrządu? |
vitara
Marka: SEat
Model: Cordoba
Wysłany: 2011-08-01, 13:40
właśnie sprawdzam
Przy immo migała by kontrolka silnika ale kiedy ? przy włączonym zapłonie ? |
Wysłany: 2011-08-01, 13:43
| W oplu zaraz po zapłonie miga. W innych podczas kręcenia. Nie wiem, nie miałem okazji oglądać seata w takiej sytuacji. |
vitara
Marka: SEat
Model: Cordoba
Wysłany: 2011-08-01, 13:46
ten silnik 1F był popularny w golfach III toledo Caddy i Bóg wie gdzie
Miga kontrolka oleju ale olej jest w normie.
No nic zobaczymy co się da zrobić dalej
[ Dodano: 2011-08-03, 12:05 ]
odpaliła wyczyściłem wysuszyłem ale przy nagłym wciśnięciu gazu strzały w kolektor podejrzewam albo palec z kopułką albo cewkę zapłonową - ale jak to wykluczyć albo sprawdzić to nie wiem
[ Dodano: 2011-08-09, 14:59 ]
woda z deszczu wlewała się na podszybie bo uszczelka sparciała i komputer sterujący silnikiem stał sobie w rzeczce ściągnąłem podszybie wyczyściłem obkleiłem taśmą do węży i składam dzis .
Przy okazji wymieniam filtr kabinowy |
