majk_1990_
Marka: OPEL
Model: Astra G
Oznaczenie silnika (symbol): 1.7 CDTI
Wysłany: 2011-10-16, 16:37 samochód gaśnie podczas jazdy
Jestem posiadaczem Opla Astry G 1.7 CDTI. Samochód podczas jazdy gaśnie, po odczekaniu 10-15 minut dalej jedzie. Zaraz po zgaśnięciu nie daje rady się go odpalić. Na desce rozdzielczej zapala się samochód z kluczem. Po podpięciu do komputera wyświetla się błąd
P1355 moduł kontroli pompy usterka. Auto stało u mechanika gdzie ten błąd w komputerze usunięto a jednak problem z gaśnięciem występuje nadal. Z góry dzięki za rady i Pozdrawiam |
Wysłany: 2011-10-16, 19:32
| majk_1990_ napisał/a: | | Auto stało u mechanika gdzie ten błąd w komputerze usunięto a jednak problem z gaśnięciem występuje nada |
Wygląda na to że mechanik skasował błąd z ECU potem skasował swoje i oddał nadal uszkodzony samochód a problem tkwi w sterowniku pompy co chyba w tym wypadku nie ominą Cię dosyć duże koszty, w tych typach silnika dosyć często uszkodzeniu ulega zawór EGR objawy bardzo podobne, nie wiem co tam za sprzęt miał tan mechanik ale warto w tym wypadku potwierdzić diagnozą na profesjonalnym sprzęcie czasem to dużo taniej wychodzi. |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-10-17, 08:57
Tak jak Grześ pisze uszkodzony sterownik pompy. w tych pompach zacina się nastawnik kąta wtrysku i w sterowniku na pompie nie wytrzymuje tranzystor. Wymieniałem kiedyś taki tranzystor i pomogło.
Tak to wygląda:
http://www.youtube.com/wa...player_embedded |
Robert |
| | Strona wygenerowana w 0,44 sekundy. Zapytań do SQL: 21 |
