damian
Nowicjusz damian
Marka: BMW
Model: E36
Oznaczenie silnika (symbol): M43
Wysłany: 2011-07-19, 14:40 SAMOADZIELNA WYMIANA TULEI BELKOWYCH BMW E36
| W JAKI SPOSOB MOGE SMODZIELNIE WYMIENIC TULEJE BEZ KONIECZNOSCI WYMONTOWYWANIA WACHACZA? CZY BEDZIE KONIECZNE USTAWIANIE ZBIEZNOSCI? SPRAWA DOTYCZY TYLNYCH WAHACZY. PROSZE O PORADY |
Wysłany: 2011-07-19, 14:55
Porada numer jeden – nie pisz dwoch tych samych tematów jeden poleciał do kosza
Porada numer dwa – na forum piszemy bez CapsLocka nie da się tego czytać. |
Wysłany: 2011-07-19, 15:18
| damian napisał/a: | | BEZ KONIECZNOSCI WYMONTOWYWANIA WACHACZA? |
NIE DA SIE. Wahacze trzeba wyjąć.
Resztę napisał Grześ. Stosuj się do tego. |
damian
Nowicjusz damian
Marka: BMW
Model: E36
Wysłany: 2011-07-19, 18:01
| byłem z tym u mechanika, powiedzial ze nie koniecznie trzeba wymontowywac wahacze zeby wymienic tuleje, wiec nie wiem jak to mozna zrobic bez wymontowywania. dziwna sprawa |
Wysłany: 2011-07-19, 18:28
Niekoniecznie?
To ja podziwiam chłopa za samozaparcie. Wszystko się da, tylko pytanie, czy za wszelką cenę?
Zdejmując wahacz robota zajmie 30 minut. Z wahaczem na aucie pół dnia i niekoniecznie dobrze to będzie zrobione.
Nie wiem czemu upierasz się tak przy wymianie ich na aucie. Demontaż wahacza to chwila moment i robota z wymianą tulei lux. I tak i tak wszystkie śruby musi odkręcić do roboty tulei, więc to to samo, co demontować wahacz.
To tak, jakbyś chcąc być czysty kąpał się w ubraniu... Bez sensu. |
damian
Nowicjusz damian
Marka: BMW
Model: E36
Wysłany: 2011-07-20, 13:20
| rzaczej masz racje... lepiej wyjac caly wahacz jak meczyc sie caly dzien przy jednej tulejce, a to nie proste przy aucie wymienic, tam gdzie sa te tuleje ciezko wcisnac reke a co dopiero jakas mala prase hydr zeby wcisnac tuleje. napewno tez bede musial podjechac na zbieznosc.... dzieki pomoc... pozdrawiam |
Wysłany: 2011-07-20, 13:36
Nie musisz robić zbieżności, jeśli tylko tuleje wahacza wymieniasz.
Co innego końcówki drążków w układzie kierowniczym ale nie tuleje. |
damian
Nowicjusz damian
Marka: BMW
Model: E36
Wysłany: 2011-07-23, 08:39
witam ponownie. jakiego producenta polecacie te tuleje? mechanik poleca mi "febi" ok 60zl za szt. w sklepie moto tez "febi" ale cena jest duza od 100 do 120zl nie wiem dlaczego jest taka rozbieznosc cenowa tej smej firmy na allegro jest ich duzo, sa komplety np: "meyle" 76zl 2szt. ceny sa rozne a nie chce dosc drogich bo tez nie beda wieczne... doradzicie cos? patrzac na cene 60zl sztuka a 76zl za komplet to duza roznica.... |
Wysłany: 2011-07-23, 08:52
| damian napisał/a: | | mechanik poleca mi "febi" ok 60zl za sz |
Ja tez polecam Febi dobre sprawdzone. |
damian
Nowicjusz damian
Marka: BMW
Model: E36
Wysłany: 2011-07-23, 09:00
| dziex... tylko czy brac u tego mechanika 60zl za szt czy za 70zl komplet z allegro + wysylka(ok20zl) mysle ze allegro bo i tak taniej jak u mech tylko problem bo jak cos nie pasuje to mechanik wymienia |
Wysłany: 2011-07-23, 09:31
| Jeśli ufasz mechanikowi i dostaniesz to za co płacisz to bierz od mechanika |
damian
Nowicjusz damian
Marka: BMW
Model: E36
Wysłany: 2011-07-26, 12:33
witam ponownie. wlasnie wymienilem tuleje. nie sa to tuleje belki tylko tuleje zawieszenia wahacza podprogowe. dostalem takie jakie chcialem i jakie kolega polecal "febi" ktore sam wymienilem co jak co 150zl w kieszeni tylko tuleje kosztowaly mnie 72zl wcale nie jest tak ciezko wymienic i nie trzeba wymontowywac wszystkiego tylko 3 sruby tam gdzie jest ta tuleja i tyle wahacz sam opada i jest nawet dobry dostep. a rezultaty samodzielnej wymiany- tyl nie lata, zero stukow jest git malina wiec da sie samodzielnie wymienic bez prasy. nie duzy mlotek, kilka podkladek, maly przecinak, sruba 10,stare lozysko, swiatlo i odstraszacz na komary
[ Dodano: 2011-07-26, 12:37 ]
... dodam ze zbierznosc nie zostala naruszona |
