KKK_Krzysiek Sam Naprawiam Audi
Marka: Ford
Model: Fiesta
Oznaczenie silnika (symbol): 1.8 D
Wysłany: 2010-09-20, 19:51   Renault Scenic II - awaryjne otwarcie maski
Witam!
Mam problem, otóż samochód stał przez dłuższy czas w garażu i się kompletnie rozładował. Nie mogę go zatem otworzyć kartą, kluczykiem też nie da rady, bo żona dojechała drzwiami kierowcy do ściany (sic!). Jak otworzyć maskę z zewnątrz? Zdjąłem osłonę chłodnicy, próbowałem od dołu; zdjąłem kratkę, próbowałem od przodu, ale nie udało mi się. Jak go otworzyć?
pozdrawiam
Krzysiek
Wysłany: 2010-09-20, 20:06
Mam pytanko, czy od strony pasażera nie ma kluczyka w drzwiach, może przez bagażnik jakoś dostaniesz się do wnętrza, a żeby maskę awaryjnie otworzyć to wydaje mi się że tylko od spody trzeba by się pod niego w kulnąć i ręką odszukać linki i próbować ją odciągnąć, swoją drogą warto by może pomyśleć o jakimś gniazdu awaryjnym do którego na takie ewentualności można zapodać troszkę prądu.
Marka: Ford
Model: Fiesta
Wysłany: 2010-09-20, 20:18
Właśnie kluczyk można tylko od strony kierowcy... Bagażnik i inne drzwi odpadają. Linki szukałem, ale on cały w środku jest zapchany plastikiem. sam zamek znalazłem, mogę go dotknąć (jednym paluchem, tak ciasno) ale nie mogę ruszyć... dłubanie śrubokrętem i innymi drutami - bez skutku.
Wysłany: 2010-09-20, 20:25
to może do akumulatora się dostaniesz choć to też pewnie utrudnione, jak samochód stoi w garaży to zawołaj kolegę z samochodem i liną wyciąg go z garażu ;-) choć zaraz napiszesz że jest ręczny zaciągnięty :lol: ale wydaje mi się że to jedyny sposób tylko ciągnij delikatnie napewno masz go na jakimś biegu u sinik będzie się kręcił w przeciwna stronę bo chyba że jest możliwość zmiany biegów ale to tez od spodu kurde nie wiem jak tam jest od spodu czy są takie możliwości ale w Sceniku jest dość dobre dojście od spodu do skrzyni biegów i jego mechanizmu
Marka: Ford
Model: Fiesta
Wysłany: 2010-09-20, 20:37
Tak, scenic niestety ma elektryczny hamulec postojowy, blokuje koła po wyłączeniu silnika. Wiedziałem, że kiedyś będzie z tym problem...
Wysłany: 2010-09-20, 20:59
jeśli masz kawałek miejsca pod drugą ścianą czyli obok drzwi pasażera:
podnieś trochę auto i pod każde z kół podłuż ze 2 kawałki rurki czy kija ze szczotki pociętego
jak pod każdym kołem będzie podłożone wzdłuż kierunku jazdy to będziesz w stanie przesunąć nieco auto w bok pomimo że ma koła poblokowane
w razie potrzeby powtórzysz operację aż do momentu, kiedy będziesz w stanie otworzyć drzwi kierowcy kluczykiem
innej rady nie widze, narobisz szkód a nie otworzysz
zloty666 Sam Naprawiam Audi
Zaawansowany
mgr inż
Marka: Śkoda
Model: Fabia 6Y hatchback
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 2010-09-20, 21:04
a nie dasz rady przez dach dojść do strony kierowcy ? spuszczasz sie lekko z dachu i wkładasz kluczyk w zamek i przekręcasz
centralny może puści pozostałe zamki ?
Śkoda Fabia 1.4 16V 75KM BRC Sequent 24
Wysłany: 2010-09-20, 21:10
zloty666 napisał/a:
KKK_Krzysiek napisał/a:
Wysłany: 2010-09-20, 21:13
W takich wypadkach są chyba wszystkie chwyty dozwolone a skoro nie ma innego wyjścia to bym zrobił bardzo radykalnie, pod każde koło przygotował bym sobie starą wycieraczkę pod drzwi najlepiej z gumy lub jakieś kawałki gumy polał bym to olejem i wyszarpał bym go z tego garażu drugim samochodem, Arek on go nie przepcha w bok bo nie będzie miał jak skoro nie może wejść od strony kierowcy to nawet tam nie wejdzie żeby go pchnąć
Wysłany: 2010-09-20, 21:18
ale może pociągnąć
łpie od strony pasażera za błotnik ((uwaga: przednie są z plastiku) i ciagnie
na rurkach nie trzeba wcale dużo siły - nadepnij idąc na taki kawałek rurki.. w ułamku sekundy jak pier****z to sie nie obejrzysz nawet kiedy i jak sie to stało :-P
Wysłany: 2010-09-20, 21:19
Wpadł mi do głowy kolejny pomysł, od spody auta można dostać się do rozrusznika a do niego biegnie kabel plusowy bezpośrednio z akumulatora i można się do niego wpiąć np prostownikiem kabel minusowy gdzieś do masy zapiąć a plusowy do rozrusznika do którego biegnie taki jeden bardzo gruby kabel jak mu tam podasz napięcie akuś się podładuje i otworzysz go z pilota czy co tam go otwiera :mrgreen:
holcu Sam Naprawiam Audi
Marka: Kia
Model: Sorento
Zaproszone osoby: 325
Wysłany: 2010-09-20, 23:11
Witam
Nie wiem dokładnie jak w Renault Scenic jest to rozwiązane, ale ten sam problem miałem w Renault Laguna, gdzie również jest karta a nie ma kluczyka.
Teraz tak : przyjrzyj się dokładnie karcie - ma ona wciągany srebrny immobilizer, wyciągnij go a następnie podejdź do auta od strony kierowcy. Schyl się tak byś oczami widział co znajduje się pod klamką w miejscu gdzie teorytycznie powinienes wsadzić kluczyk.
Znajduje się tam otwór, w który wsadzać immobilizer i lekko wypychasz zaślepkę. Po wypchnięciu zaślepki pojawi Ci się miejsce do wsadzenie tego immobilizera. Wsadzasz, przekręcasz i maskę otwierasz normalnie za pomocą dźwigni.
Sam przerabiałem ten patent, bo miałem Renault Laguna - mi się to stało na wyjeździe.
Wysłany: 2010-09-21, 07:08
Holcu
Cytat:
Marka: Kia
Model: Sorento
Wysłany: 2010-09-21, 08:30
A to przepraszam - wczoraj chyba ze zmęczenia umknęła mi ta informacja
Marka: Ford
Model: Fiesta
Wysłany: 2010-09-21, 10:34
Zdecydowałem się już, że będę go na siłę wyciągał z garażu, szukam pod autem haka i tu znowu problem. Bo haka nie ma. szukam więc w instrukcji i dowiaduję się, że hak jest przykręcany, schowany w bagażniku :D Macie jakiś pomysł, za co go złapać (z przodu, stoi przodem do drzwi)? Za osie będzie ok?
Brak nowych postów RENAULT SCENIC 1.9 DCI 2003
CIĘŻKO PALI RANO ODPALA NA PLAKA ALE TEŻ BARDZO SŁABO
danek145 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 5 2011-12-03, 13:19
Brak nowych postów RENAULT SCENIC 1.9 DTI SPRZEGŁO
donald79 Skrzynia biegów 1 2011-07-08, 08:59
Brak nowych postów Zastanawiam sie nad zakupem Renault scenic`a
model pierwszy czyli megan
dr.puniszman Jakie auto kupić? 9 2010-07-20, 11:07
tadeusz7982
Brak nowych postów Zamek obraca się do okoła, Renault Scenic
toniutoniu Nadwozie 5 2010-07-30, 00:29
Gość
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 33
