tomasheq_one
Marka: Renault
Model: Grand Scenic
Oznaczenie silnika (symbol): dci
Wysłany: 2011-10-25, 18:52 Renault Grand Scenic II 2005 wymiana wymiana sworzni itd.
Witam!
Chciałbym sam wymienic elementy wymienione w temacie czyli sworznie, koncowki drazkow i drazki kierownicze. Byłem ostatnio na przeglądzie i te usterki mi wymieniono ale nie chce po raz kolejny dawac zarobic komus bo z moja kochana renowka za czesto mi sie to zdaza. Jesli to mozliwe to poprosze o szczegolowy opis lacznie z tym jakich nazedzi bede potrzebowal. Zdjecia tez beda mile widziane. |
Kamil55
Marka: Honda
Model: Civic
Wysłany: 2011-10-25, 20:15
Wymiana drążków i końcówek jest raczej standardowa jak przy większości samochodów.
Unosisz samochód, ściągasz koło.
Następnie popuszczasz nakrętkę kontrującą przy końcówce.
Odkręcasz dalej nakrętkę od końcówki przy zwrotnicy i przy pomocy ściągacza do sworzni kulistych wyciągsz dana końcówke z ramienia zwrotnicy.
Następnie odkręcasz koncówke z drążka i ściągasz osłone przekładni kierowniczej.
W tym momencie możesz zmierzyć suwmiarką odległość nakrętki kontrującej od końca drążka.
Następnie przy pomocy klucza do drążków kierowniczych wykręcasz drążek z przekładni.
Składasz w odwrotnej kolejności i jedziesz ustawić zbieżność.
Co do wymiany sworzni sprawa jest o tyle bardziej skomplikowana że masz wciskane sworznie a nie przykręcane czy nitowane.
Możesz to zrobić przy pomocy młota ale chyba nie w tym rzecz dlatego do tego przydatna by była prasa.
Posiadasz taką ?? |
Wysłany: 2011-10-25, 21:16
Tu masz poradnik w Twoim samochodzie jest prawie tak samo
http://forum.samnaprawiam...tner-vt2150.htm |
| | Strona wygenerowana w 0,46 sekundy. Zapytań do SQL: 20 |
