Przesunięty przez: ArKos 2011-03-03, 09:00 |
Wysłany: 2011-02-09, 13:23 Regeneracja wybieraka automatycznej skrzyni biegów
Instrukcja naprawy wybieraka zmiany biegów w większości skrzyń automatyczny.
Wybierak jest bardzo łatwo zlokalizować na skrzyni, biegnie do nie wiązka z siedmioma kablami, nie będę opisywał samego demontażu wybieraka gdyż jest to prosta sprawa, jedna śruba z samego mechanizmu wybieraka oraz dwie mocujące wybierak do skrzyni.
Naprawę rozpoczynamy od dokładnego oczyszczenia wybieraka.
Następnie śrubokrętem odginamy zaczepy mocujące
Rozpoławiamy wybierak i sami się dziwimy co jest w środku
Benzyną ekstrakcyjną dokładnie myjemy wszystkie elementy i suszymy
Weryfikujemy w jakim stanie są styki oraz ślizgi wybieraka
Jeśli styki nie są zbyt mocno wytarte można przystąpić do następnych czynności
Smarujemy ślizgi preparatem do styków
ja używam taki jak na zdjęciu
Składamy wszystkie elementy i zaciskamy zaczepy
Wybierak montujemy do skrzyni w odwrotnej kolejności
Jeśli już wszystko jest poskładany robimy próbę jazdy, jeśli nadal skrzynia sygnalizuje błąd wybieraka może być on ja tyle zużyty że trzeba go wymienić na nowy.
Grzes997 |
| | Strona wygenerowana w 0,45 sekundy. Zapytań do SQL: 18 |
