marciness12 Sam Naprawiam Audi
unofan
Model: Uno 45s
Oznaczenie silnika (symbol): 45s
Wysłany: 2011-04-02, 09:00   Reduktor, Parownik
Witam mam drugi problem, Odpalam samochód i działa lecz po 10 sekundach spadają jego obroty i zaczyna gasnąć, Na Reduktorze niema wogule śruby do ustawiania obrotów na biegu jałowym. Ale jak się rozgrzeje to obroty są bardzo wysokie a jak zimny to gaśnie , no nie taki zimny po nocy a już niema - temperatur.
Wysłany: 2011-04-02, 09:26
Chyba będzie potrzebna regulacja LPG, od kiedy masz instalację może przyszedł juz czas na parownik by go zregenerować,
unofan
Model: Uno 45s
Wysłany: 2011-04-03, 09:05
no Instalacja jest już 9 lat , parownik chyba nigdy nie wymieniany, tak mi się tez wydaje że dobiega jego koniec,
fifek Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
zasłużony zjadacz sera
Model: Vectra
Wysłany: 2011-04-03, 11:09
marciness12, toż to dziadek, na 100% masz do regeneracji reduktor.
Zregeneruj go sobie sam, zaoszczędzisz pieniążków.
Jak nie wiesz w jaki sposób to kilka manuali proszę:
http://www.samnaprawiam.c...uktora-lpg.html
http://www.samnaprawiam.c...-reduktora.html
http://www.samnaprawiam.c...ord-escort.html
po tym zabiegu na regulację.
Koszt naprawy u gazownika to coś koło 100 zł.
Jak sam zrobisz to cena membran tylko ci wychodzi.
stawpol2 Sam Naprawiam Audi
Oznaczenie silnika (symbol): c 14nz
Wysłany: 2011-04-03, 15:06
podpinam się do tematu,auto jak w opisie i problem z obrotami ,zarówno na gazie jak i na benzynie,otóż strasznie wolno spada z obrotów,rzucam na luz ,zatrzymuje sie i czekam około 10 sekund i dopiero wtedy obroty spadają do 900 obr/min,linka nie blokuje,czek sie nie zapala,powiem co wymieniłem:
tps
silnik krokowy+ustawianie
silnik krokowy od gazu
czyszczenie przepustnicy
świece
kopułk+ palec
lewego powietrza brak
juz mi sie pomysły wykończyły ,co jeszcze mogę sprawdzić?? :-|
p.s. zastanawiam się czy ma coś do tego czujnik map sensor
Dawid Sam Naprawiam Audi
Specjalista
Tu naprawię, tam zepsuję ;-)
Model: Astra F 1.7 TDS Isuzu
Wysłany: 2011-04-03, 22:26
odłączałeś akumulator po wymianie krokowego? Bez tego nie będzie działać jak należy...
Wysłany: 2011-04-04, 19:35
tak odłączałem :roll: :roll: :roll: :roll:
Specjalista
Wysłany: 2011-04-04, 21:35
no to leć na regulację LPG, chyba że masz zabytkowy parownik tak jak kolega wyżej - regeneracja
Wysłany: 2011-04-05, 19:22
regenerowałem go jakieś 3000 km temu wymieniałem membrane ,czy kupno nowego pomoże???
ale mam takie same objawy na benzynie też więc szukałbym przyczyny nie w instalacji gazowej,czy ma ktoś pomysł co jeszcze mogę sprawdzić?? :-| :-| :-| :-| :-|
Wysłany: 2011-04-05, 21:19
A jak tam u Ciebie za spalaniem czy nie jest zawyżone ??
Wysłany: 2011-04-06, 07:33
spalanie w normie :-)
a spytam o to czy może map sensor ma coś do tego?
Wysłany: 2011-04-06, 09:31
Można zrobić drastyczne doświadczenia, jak silnik troszkę pochodzi i się zagrzeje możesz wypiąć wtyczkę z silnika krokowego ECU złapię błąd jeśli masz jakiś inny silnik krokowy możesz go na chwile luźno wpięć w instalację by nie było błędów, z tak przygotowanym silnikiem zrobić próbę czy obroty będą szybko spadać czy wolno, silnik krokowy bez kabla będzie napewno zamknięty i nie będzie regulował obrotami a jedynie przepustnica, można tez podmienić ten Map sensor on podaje dane o podciśnieniu w kolektorze ssącym, co skutkuje zmianą wyprzedzenia zapłonu i czasem wtrysku, jak on będzie uszkodzony to mimo puszczenia pedału gazu nadal będzie wtryskiwał paliwo które silnik musi spalić
Wysłany: 2011-04-06, 18:29
czyli tak zagrzewam motor,na pracującym silniku wypinam wtyczkę od silnika krokowego,mam drugi więc podpinam ten drugi który nie siedzi w silniku i jade sprawdzić,jak obroty będą szybko spadały to znaczy że silnik krokowy do kitu, a jak tez będą kiepsko spadały to jeszcze na próbe podpiąć inny map sensor :-|
Wysłany: 2011-04-06, 20:45
Możesz silnik wyłączyć i po przepinać korkowca niekoniecznie na włączonym silniku bo może zwariować, silnik krokowy po wyłączeniu silnika zostaje w pozycji w jakiej pracował wiec możesz to robić na wyłączonym silniku
Wysłany: 2011-04-07, 17:37
ok dziś sprawdzę i jutro zamelduje co i jak :-D
[ Dodano: 2011-04-14, 19:32 ]
no niestety bez zmian :-( zamówiłem na allegro czujnik map,używka ale podobno sprawny zamontuje i zobaczymy :-)
[ Dodano: 2011-04-26, 18:18 ]
i lipa podmianka map sensor nic nie wniosła do sprawy,ma kto jaki pomysł co dalej??
[ Dodano: 2011-04-29, 08:06 ]
a może trzeba sie przyjrzeć silnikowi krokowemu????
Brak nowych postów Golf II reduktor BRC Tecno 70 kW jak ustawic
PrK89 Instalacje LPG 24 2011-07-14, 22:24
PrK89
Brak nowych postów Reduktor lpg nowy czy tylko zestaw regeneracyjny ?
vitara Instalacje LPG 7 2010-08-15, 15:35
spox10
Brak nowych postów Parownik widziany z bliska.
pyly Klimatyzacje i wentylacje 9 2011-07-24, 13:09
pyly
Brak nowych postów Parownik BRC podaje gaz na odległości 1km:( pomóżcie
kruk1404 Instalacje LPG 2 2010-10-22, 22:16
dawid8210
Strona wygenerowana w 0,35 sekundy. Zapytań do SQL: 31
