tomakamil
Marka: Daewoo
Model: Matiz
Oznaczenie silnika (symbol): HEH
Wiek: 64 Dołączył: 17 Sty 2011 Posty: 3
Wysłany: 2011-01-17, 17:05 Radio pioneer - zakłócenia przy włączonym silniku
| Posiadam samochód Matiz Daewoo już ładne parę lat i jak kupiłem 8 lat temu radio chodziło bardzo dobrze ok. 6 lat, a po tym czasie pojawiły się zakłócenia. Zakłócenia te występują na radiu a przy odtwarzaczu CD jest dobrze. Szumy występują tylko na włączonym silniku a przy wyłączonym jest wszystko ok. Myślałem że to wina radia i zmieniłem radio no name na oryginalne pioneer i występują takie same zakłócenia. Co się mogło zepsuć ? Ile będzie kosztowała ta część ? Sam to zrobię ? |
Wysłany: 2011-01-17, 17:14
moim zdaniem zakłóca alternator lub cewka zapłonowa
trzeba by przejrzeć kondensatory filtrujące (jesli są, bo bywały w alternatorach na przykład) ewentualnie dokupić jakiś filtr przeciwzakłóceniowy do radioodtwarzacza
na przykład:
http://allegro.pl/autorad...1399810245.html |
tomakamil
Marka: Daewoo
Model: Matiz
Wysłany: 2011-01-18, 12:15
| Jaki najlepiej wybrać do tego samochodu i tego radia?? |
| Ostatnio zmieniony przez tomakamil 2011-01-18, 12:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-01-18, 12:22
| filtr jest filtrem niema lepszych gorszych, najlepiej podjedz do elektryka samochodowego lub sam zainstaluj filtr przeciwzakłóceniowy na alternatorze bo napewno on zakłóca pracę radia |
tomakamil
Marka: Daewoo
Model: Matiz
Wysłany: 2011-01-18, 17:54
| Ale jakie parametry bo są 5A: 6A: 12A idt. Jaki będzie odpowiedni do matiza?? |
fifek
Model: Vectra
Wysłany: 2011-01-18, 18:36
| A ja proponuje pociągnąć kable zasilające grube do radia bezposrednio z aku a nie w filtrey inwestować. |
te filtry są do wstawienia przed radio
zobacz jaki radio ma bezpiecznik - z reguły 10A jest |
Wysłany: 2011-01-18, 20:39
| tomakamil napisał/a: | | Ale jakie parametry bo są 5A: 6A: 12A idt. Jaki będzie odpowiedni do matiza?? |
Te filtry mają w swojej obudowie bezpiecznik i o takie parametry mnie pytasz i w twoim wypadku możesz sobie kupić 6A |
ursus
Początkujący Kombinator
Marka: Daewoo
Model: Nubira II CDX
Wiek: 31 Dołączył: 25 Paź 2010 Posty: 59
Wysłany: 2011-06-26, 04:46
Witam.
Podepnę się pod temat, bo mam podobny problem:
Podłączyłem w swojej Nubirze wzmacniacz, którego zasilanie podpiąłem bezpośrednio pod akumulator, a radio podpięte jest pod instalację fabryczną. Jak się okazało w głośnikach zasilanych wzmacniaczem słyszę przeróżne niepożądane piski, trzaski szczególnie słuchając CD no i piszczenie zgodne z obrotami silnika. Kupiłem więc filtr na przewody RCA (chinche). Problem się dość znacznie wyciszył ale wciąż jest to wyraźnie słyszalne i denerwujące.
Słyszałem kiedyś, że przyczyną tego zjawiska są jakieś pętle i sprężenia zwrotne powstające na masie i problemu by nie było, gdyby oba urządzenia podpięte były pod wspólną masę i najlepiej pod klemę akumulatora. Czy to prawda?
Czy mogę wobec tego samą masę od radia pociągnąć bezpośrednio pod przewód idący do wzmacniacza prosto z klemy akumulatora?
A może jest jakieś inne rozwiązanie?
Dziękuję za pomoc. |
Wysłany: 2011-06-26, 09:15
| Najczęściej taka przyczyną są niskiej jakości przewody RCA które ciągną wszystkie zakłócenia z samochodu oraz z otoczenia, proponuję sprawdzić inne kable RCA oryginalne do takich instalacji, można jeszcze sprawdzić czy masa wzmacniacza jest równa masie radia oraz karoserii, widziałem już przypadki że masa wzmacniacza była podłączona do masy a sam wzmacniacz był zasilany z plusa a masę brał z kabli RCA |
ursus
Marka: Daewoo
Wysłany: 2011-06-27, 22:35
Kable RCA mam właśnie konkretne z wyższej półki.
Jak sprawdzić czy te masy są równe?
Tak prawdę mówiąc to widzę, że ktoś coś kombinował z masą przy silniku, tzn od aku mam pociągniętą plecionkę bezpośrednio na silnik. Jest to zrobione byle jak i z jednej strony pokryte białym nalotem. Nie wiem gdzie w Nubirze są jakieś połączenia masowe ale chyba musiałbym się tym zainteresować. |
Wysłany: 2011-06-28, 06:26
| Prawidłowa masa to z akumulatora na karoserię i z karoserii na silnik, wszystko musi być dobrze masowane. |
Wysłany: 2011-06-28, 07:19
| A czy przypadkiem RCA nie biegną przy zasilających? |
ursus
Marka: Daewoo
Wysłany: 2011-06-28, 17:14
| ArKos napisał/a: | | A czy przypadkiem RCA nie biegną przy zasilających? |
Nie, kable RCA biegną środkiem a zasilające przy progu. Przy wzmacniaczu też się nie stykają ani za bardzo nie zbliżają. |
